A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.392
    Татарстан респ.
    Поздравляю! :thumbup: Сажевый снимал?
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    их много ,VW Sharan II 2010 года,Mercedes-Benz GL и Mercedes-Benz ML или на Mercedes E 320 CDI Bluetec, внедорожник Mercedes-Benz GL 320 Bluetec, http://www.winde.ru/index.php?page=adbluepraktik
  3. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    что делал? какие мантры читал?
  4. django
    django Участник форума
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    Ребята!второй год пошел как на неровностях что постукиват в заде типо дребезга,но не всегда! когда по щебенке едишь и тд.весь багажник облазил не пойму в чем дело?кто что знает?
  5. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.392
    Татарстан респ.
    Крышка багажника? если авант...
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У меня его уже нет! :)
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ага, понял! :nod:
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ты имеешь ввиду по раскоксовке? Использовал Винс 1л( для бензинок). На горячую выкрутил свечи, через свечные отверсия, по 120мл в каждый цилиндр залил, свечи вкрутил, чтоб создать эффект бани, процес пошел. Первые пару часов, через 20 мин с перекурами слегка проворачивал двигатель, чтобы у колец появился сдвиг и Винс смог попасть везде. Оставил на сутки, не планировал, так получилось.:D Далее залил в масло промывку от Л.М. http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=306, выкрутил свечи попытался остатки Винса откачать шприцом, но там практически не чего не осталось, всё ушло в потдон. Несколько раз прокрутил движок без свечей, чтобы убедится, что в камере ни чего не осталось. Далее запуск, завелся практически сразу. Оставил молотить на холостом на 10 мин, т.к промывка едрёная очень. Слил масло, чОрный цвет по моему светлее того, что у меня слилось.:laugh: Залил свежак, поменял фильтр, ещё немного помолотил на холостом, ну а потом чутка пооджигал, чтоб всё го..но прожечь. Как то так. Теперь через пять тыщ процедуру повторю, типо для пущеё надёжности.:nod:
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Кстате на счет сажевика, думаю всё же с ним наверно лучше не рисковать. Х.З Винс серьёзная штука, вдруг что нибудь забьёт.
  10. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    :thumbup: Хорошо!
    А есть ли в природе какая нибудь химия в топливо?
    Ну, чтобы залил в бак, и постепенно раскоксовывается...:shuffle:
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Есть то может и есть, но как на их отреагирует ТНВД. Да и в бак бы слазить для начала, глянуть на наличие осадка, я у себя ползал, впринципе всё чисто на дне, но при разборе стакана погружного насоса обнаружил чутка песка :hot:
    Каюсь! Раньше я вобще не признавал не каких присадок, теперь не знаю даже что и говорить. У Л.М есть свой форум, можешь почитать http://forum.liquimoly.ru/ . Ну а вот немного об итогах промывок двигателя маслом. http://www.oil-club.ru/sposobno-li-motornoe-maslo-myt-dviga/ Вот с помощью промывок. http://www.oil-club.ru/promyvki-dvigatelya-stoit-li-promyvat/ Вот ещё по тестам промывок, видимо не все хороши. :) http://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener
  12. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    Спасибо! Буду изучать:):hi::beer:
  13. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    нет у меня седан
  14. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.392
    Татарстан респ.
    А тут без вариантов. Либо снимать на время процедуры, либо сразу все удалять.
  15. shum A4
    shum A4 Новичок
    3 дек 2011
    68
    А4/B8 Avant 2.0TD
    Был такой дребезг, когда лежачего полицейского медленном переезжаешь или медленно стартуешь. Горе-мастера советовали поменять соты в глушителе, перебрал дверь багажника-ничего не помогало
    Проблема решилась путем замены держателя глушителя (банки) у заднего бампера.Цена вопроса около 1000 руб.
  16. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    вот оно че! тоже все никак не доберусь до него)))
  17. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    #1877 Seregaa, 21 апр 2015
    Да да. Там в резинке дЭбильные пластиковые втулочки иль шаебочки, которые изнашиваютя и начинают жутко греметь.:nod: Но я не менял этот подвес. Просто подсунул разрезанную шайбу на 10 толщиной около 1мм между держателем и резинкой и стук пропал.
  18. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    спасибо ребята, так и знал что глушитель!!!!
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Зачем? Блин, видимо проблемы у всех одни, и меня она тоже стороной не обошла.:D Там все проще, откручиваешь этот дюралевый кронштейн, и он половинится. Подкладываешь по подбору металические шайбы(не разрезные), между резинкой и кронштейном, собираешь обратно прикручиваешь на место, и забываешь о проблеме нафсегда. Цена вопроса ноль рублей!:hi:
  20. django
    12 ноя 2013
    103
    a4/B8 2.0 tdi 09г.
    а фото можно что там откручивать!?
