  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мой блок комфорта продолжает веселиться :)
    8 Faults Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01287 - Belt Tensioner; Passenger Side; Disabled
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    01134 - Alarm Horn (H12)
    37-00 - Faulty
    00445 - Loss of Refrigerant
    01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    интересно кто-нибудь видел выделенное жирным???
    и еще - по пищалке выдает постоянно ошибку, но она пищит.
    причем что характерно - в деревне, если поставить в определенное место - начинаются произвольные срабатывания
  2. Волчёнок
    Волчёнок Новичок
    16 янв 2008
    20
    WV Golf 4 1.4 01г.
    Помогите младшему поколению) недавно при помощи своего шнурка диагностику делал своему гольфу 4 1.4 (axp)
    хотелось поинтересоваться есть ли смысл чистить клапан. если в нем и потенциометр барахлит? также почему то не работает CAN шина, почему может это быть? и что за дверной модуль правой задней двери, у меня 3х дверка?
    Заранее спасибо за ответы!
    Код:
    VIN: WVWZZZ1JZ2W426787 Mileage: 166940km/103731miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 036 906 032 L
    Component: ME7.5.10 3869
    Coding: 00031
    Shop #: WSC 20052
    WVWZZZ1JZ2W426787 VWZ6Z0A4067110
    2 Faults Found:
    17850 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too High
    P1442 - 35-00 - -
    17808 - EGR Valve (N18): Electrical Malfunction
    P1400 - 35-00 - -
    Readiness: 1110 0101
    Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 1J0 920 806
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 V13
    Coding: 01111
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
    49-00 - No Communications
    01176 - Key
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 01317
    1 Fault Found:
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    в двух словах.
    - КАН шина работает.
    - нет связи с блоком управления задней правой двери. либо проводка, либо блок.
    - G2 контакты барахлят, иногда.
    - EGR. скорее всего сажей забилась заслонка ЕГР - чистить. может и привод к ней сломался.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    а зачем жирным выделять, если у тебя 6 ошибок "связи" ? ;)
  5. Волчёнок
    Волчёнок Новичок
    16 янв 2008
    20
    WV Golf 4 1.4 01г.
    Но у меня 3х дверных гольф)))) у меня нет задней правой и левой двери)))) а про кан говорю так потому что vdsc при тесте в настройках пишет что не работает, по к линии подключается, а кан нет(((
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    с чем связь-то?
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    комфорта с другими блоками.
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    гейтвей неправильно закодирован, апликейшн иснсталейшн, если не путаю
    может по этому же.
  9. Волчёнок
    Волчёнок Новичок
    16 янв 2008
    20
    WV Golf 4 1.4 01г.
    Как то можно перекодировать в домашних условиях?
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Михаил ! Что за ошибки ты насобирал и где ?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у себя в комфорте, ага there
  13. vasyan_vasyan
    vasyan_vasyan Bad e-mail
    25 фев 2009
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 03
    Всем добрый день! Помогите решить проблему! Регулярно в последнее время горит Check engine (бывает пропадет). Месяца два назад стала на холодную утром глохнуть пока прогревается, приходится обороты держать газом чтоб прогреть. По ошибкам выскакивают следующие: 17535, иногда еще 17545, ну и пропуски по всем цилиндрам зажигания (16684-88). На станции тех обслуживания под названием БОШ-Сервис помочь не смогли, лишь диагностировали, что по их данным неисправен датчик коленвала. Когда стираешь ошибки, Check Engine загорается не сразу а спустя час или два и при этом никаких проблем не возникает, он просто загорается и все. Вчера вечером после того, как заглушил машину, удалил все ошибки. Утром завелась нормально...доехал до работы, Check Engine пока не выскочил. Подскажите, на что думать прежде всего?
  14. Hayden
    Hayden Bad e-mail
    9 июн 2010
    3
    Троглодит А4/Е8 2.0 2006г.
    Всем привет!
    Вот и у меня проблемка нарисовалась. При запуске начала мигать строка PRNDS, коробка перешла в аварийный режим, но при этом машинка (А4, ALT, вариатор) нормально набирала обороты и резво катилась. Заглушил - не помогло. Плюнул поехал в сервис. На светофоре встал на паркинг - все нормализовалось. При тесте Вагом вылезло:
    Addres 02: Auto Trans
    1 Fault Found:
    17090-Transmission Range Sensor(F125):Implausible Signal
    p0706 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority:0
    Fault Frequency:1
    Reset counter: 39
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 96/min
    RPM: 0/min
    (no units): 1.0
    Torque: 148.0 Nm
    Temperature: 55.0 C
    T.B. Angle: 0.0
    Bin. Bits: 0001 0 0
    Addres 03: ABS Brakes
    1 Fault Found:
    01119-Gear Recognition Signal
    Ошибки сбросили. Обратно доехал нормально, а сегодня снова здорова...Все тоже самое...
    Как я понимаю, глючит датчик положения селектора АКПП. В официалы "обрадовали", что замена датчика не возможна и меняют целиком блок управления АКПП. Цена вопроса 90 штук с копейками.
    Народ, помогите пожалуйста с расшифровкой и способом лечения.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    17535
    Форсунье льет, черезмерное давление в топливной ситсеме, не работает клапан вентиляции топливного бака.
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    всё правильно, это датчик и он в блоке.
    есть тема по Мультикам - там чинят.
    а... вообще блок стоит ок. 750 евро - остальное ОД жадничает.
  17. vasyan_vasyan
    25 фев 2009
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 03
    Этот клапан как я понимаю влияет на работу при прогреве для подачи дополнительного воздуха и по мере прогрева закрывается - потому и глохнет, что не хватает воздуха. Мне только не понятно почему когда ошибку стираешь, то машина не глохнет при прогреве...? почему Check engine может загореться в любой момент, даже при прогретой нормально едущей машине - вдруг становится смесь богатой?
    номерок клапана не подскажете? Где он находится на моей машинке?
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    какой "этот"?
  19. vasyan_vasyan
    25 фев 2009
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 03
    клапан вентиляции топливного бака я имел ввиду, поправье если я не так понимаю.
  20. питерский
    питерский Bad e-mail
    24 май 2010
    11
    А3 1.8 87
    всем здарова,у меня 80, 1987г,1.8,К-джетроник,мозги делает,тож хочется ошибки проверить а то диагностику сказали некуда подключать,скажи что для этого надо,поподробней
