вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    #1821 Arnolik, 20 авг 2013
    Комрады, подскажите у кого нибудь паровозный гудок есть при повороте руля и движении задним ходом?
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.588
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Одно лечите,другое ломаете, что смыли то в цилиндры и на кольца
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.501
    A4 B7 2TQ
    давай не ляля ))) нагар в размягчённом состоянии ))) всё выгорит нах :wink:
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Что за метода промывки через заглушку впускного коллектора?
  5. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.425
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    :D:D:D:D:D:D
  6. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.250
    Audi a4 2.0TQ B7
    С этим ясно. А скажите, надо ли после подобной чистки сразу менять масло в ДВС?Я проехал пока 3000км на старом масле, плановое ТО только через 5000.
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.425
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    приурочь все же
  8. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.250
    Audi a4 2.0TQ B7
    Не понял. Что сделать?:confused:
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    не надо. Но для самоуспокоения 9учитывая какой ты) лучше все это сделать одновременно, то есть промыть, потом заменить масло. Но это даже в инструкции к средству не рекомендуется. Как бэ пофик. ТОчно надо менять масло если раскоксовку делаешь. а когда форсы чистишь не надо.
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.588
    это не ля ля !!! коксуется еще как !!
  11. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    216
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Что за саморез (мож фото имеется?), от чего и какие размеры?
    Меня тоже забодали эти стандартные, до конца не вкрутить, а грани срываются на ура.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    приходишь в леруа, желательно со тарым саморезом. И выбирашь примерно по размеру, цена около копейки за штуку. Размер правда не помню. Шляпка в разы больше оригинальной, но мне похрен, держит, и грани не сточены. Снимать ставить можно легко без снятия номера.
  13. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Тоже заказал в Экзисте.
    Без проблем номер "пробивается", называется - "прокладка маслосливной крышки" (вроде так) в Экзисте.
    Полагаю - ее по размерам кто-то подобрал.
  14. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Слушай а номер головы посмотри если у тебя такая же то втулки и мне эти подойдут. У меня номер головы 06D 103 351 D
  15. minka
    minka Новичок
    10 май 2013
    20
    А4/В7 2.0 TFSI Q
    Мысли про форсунку были, т.к. свеча на втором цилиндре бывает "сырая". Понаблюдал за давлением после остановки мотора пару дней, и обнаружил, что иногда оно как и положено растёт вверх, а иногда падает. Это что, сама форсунка скорее всего то закрывается, то не закрывается ? Как по мнению опытного гуру, промывка может дать результат , или под замену ?
  16. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    216
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Спасибоньки!
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    как по мнению опытного пользователя промывка не навредить, а вот помочь может, почему не попробовать помыть (тем же винсом без снятия). Сия порцедура обойдтеся в 400 рублей. А новая форсунка много дороже, плюс работа по замене и т.д. и т.п.
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    #1838 Видади, 22 авг 2013
    да вроде она. >06D103351D
    Всем пис.:thumbup:
    Хотел бы обсудить насущный вопрос установки фронтального интеркулера. А именно мне нравится вариант с установкой такого от ауди b8. Я вчера читал массу информации. Короче такой кулер привлекателен в первую очередь тем что он стоит 2900 новый. Длина его секций 673 мм, высота 140, толщина не помню, длина полная 104см. В него влезает 3,7 литра воды. Сколько влезает в наш я не знаю. Но знаю что в от 1.8Т влезает 2,5 литра воды. Далее многие одноклубники уже ставили его на ауди б6 с мотором 1.8Т. И у некоторых даже влезали туманки. По отзывам, есть реальный приход, то есть температура на впуске снижается. Но пока я ещё не слышал о том что ктото вкорячил его на б7. И меня собственно смущает следующий факт, а именно то, что у нас уже стоят два кулера, у которых общий объем воздуха составляет примерно 5 литров. Соо-но если мы поставим кулер с объемом 3.7, то хз будет ли он более эффективен. + удобность этого кулера заключается в том, что если купить левый напорный патрубок, то с лева всё должно встать как родное с уверенностью 95%. А вот с права надо будет колхозить. Какие будут мысли господа?:hi:
    вот к примеру тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250441
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.425
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    надо к двум штатным прикрутить фронтальный... к капоту... как у бубары:thumbup:
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    #1840 Видади, 22 авг 2013
    дай ссыль. плиз. я вообще думал об этом. Но почему то никто не ставит дополнительный кулер, а все меняют штатные. Я встретил только один отчет где ставят дополнительный на ТТ. Ведь поставив ещё один, мы увеличим объем воздуха после турбы. И будет турбо лаг. Или надо чтобы турба больше дула. Или надо вынимать один, и ставить фронт. Вот этот варик мне нравится. вынуть у горячей части, туда как раз патрубок от б8 пойдёт. А справа на родной кулер запустить. Тока есть вариант что это всё не влезет так просто. :)
