A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #161 sitetech, 9 июн 2012
    было:
    стало:
    Список запчастей обязательных к замене:
    - Бампер S-line: 4F0807105AEGRU
    - Решетки ПТФ: 4F0807681Q01C и 4F0807682Q01C
    - Решетка радиатора S6: 4F0853651AJ1RR
    - Кронштейн номера: 4F08072851RR
    - Омыватели фар: 4F0955101B и 4F0955102B
    - Нижний спойлер: 4F0807110C1RR
    - Крышки омывателя: 4F0955276CGRU и 4F0955275CGRU
    - ПТФ: 8T0941700B и 8T0941699B
    - Фишки ПТФ 2шт.: 3D0941165A
    - Пины ПТФ 2шт.: 000979244E
    Нюансы:
    1) В идеале надо менять усилитель. Я не стал, сделали просто дырки под фишки парктроников и сами парктроники
    2) Жгута не хватает для центральных парктроников. пришлось наращивать
    3) Зеркала встают болт-он. Поворотник подключается желтым проводом к блокам в ногах пассажира и водителя.
    4) Надо менять пины ПТФ и сами фишки.
    5) для установки рестайл фар, блок света менять не надо. достаточно сменить кодировку и немного перепиновать разъем
  2. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    а по подробней!
  3. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #163 sitetech, 11 июн 2012
    в кодировании 09 блока ставим вместо 2 цифру 5 и потом делаем так:
    http://audiforum.us/threads/a6-led-headlights-retrofit.8856/page-5#post-62039
    Способ точно работает на 2007 и 2008 годах, на остальных надо попробовать сменить кодировку. если примет - все отлично.
    Jeoda нравится это.
  4. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.931
    № 11
    Привет, после перекодировки и перепиновки лампы и LED работают штатно, как на рестайле? Лампы D3S?
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Да, это так. Фары то одинаковые по сути. Разница в дрл, и в том что габаритных ламп нет, этот провод идет в ДРЛ. т.е. на дрл идет три провода - земля, габариты и ДХО. Дальше блок в лампах притухает диоды если идет ток по габаритному проводу, если по ДХО - делает ярче. Инфы подтверждающей это на форумах валом. Главное чтобы блок J519 принял кодировку LED.
    ps у меня стоят готовые фары и сделаны они по другому, но я бы делал как писал выше если бы не удачный вариант покупки фар.
  6. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.931
    № 11
    Спасибо, подскажи, пожалуйста, можно ли предварительно попробовать изменить кодировку без замены фары, поймет это блок света, чтобы потом не попасть на его замену?
  7. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    да можно конечно. я советую поискать битую фару, купить ее за копейки (лишь бы диоды горели) и попробовать. учтите что фары до 2010 года выпуска покупать нельзя(а 90% всего что продается именно они..)
  8. Юрий84
    Юрий84 Участник форума
    5 мар 2012
    313
    Парни мож тут подскажите можно решотку от s6 поставить в рестовый бампер машина 2009 год???
  9. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.931
    № 11
    Причина в версии платы DRL, или что-то еще?
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а выше двумя постами фото не видно?
    да. должна быть 4.3
    вот фары неплохие
  11. Юрий84
    5 мар 2012
    313
    Да видно звонил официалам сказали крепления у решеток разные!
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну им звонить не стоит в вопросах переделки. они вам и спойлер нижний не найдут, и полмашины скажут поменять чтоб фары работали.
    решетка подходит без переделок.
  13. Юрий84
    5 мар 2012
    313
    Спасибо!
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #174 sitetech, 12 июн 2012
    подключение рестайловых фар:
    Слева:
    Разъем T10a черный: удалить бел/черн пин8 (больше не используется)
    Разъем T10a черный: вынуть серо/бел Пин6 и вставить в Пин8
    Разъем TC32c серый: вынуть черн/красн Пин4 и вставить в Пин6 разъема T10a черный
    Справа:
    Разъем T10a черный: удалить Зел/голуб Пин2 (больше не используется)
    Разъем T10a черный: вынуть красн/желт Пин1 и вставить в Пин2
    Разъем TC32c серый: вынуть черн/красн Пин15 и вставить в Прн1 разъема T10a черный
    Примечание:
    Блок J519 должен быть SW Version: Index K
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Коды зеркал c диодами снизу и электро-складыванием:
    4F1857409AM01C Механизм зеркала
    4F1857410AM01C Механизм зеркала
    8T0 857 527 DGRU Корпус, грунтованная
    8T0 857 528 DGRU Корпус, грунтованная
    4F0 857 535 AF Элемент зеркальный левый (асфер)
    8T0 857 536 C Элемент зеркальный правый (плоское)
    8K0 949 101 A Указатель поворота, левый
    8K0 949 102 A Указатель поворота правый
  16. Lightman
    Lightman Новичок
    2 авг 2011
    6
    A6 4F C6
    А будьте добры, поподробней, как подключить поворотник?
    Какой провод из жгута, идущего из зеркала на блок в двери куда подключать к блоку в ногах водителя и пассажира?
    Реализовали ли складывание с джойстика управления зеркалом?
    Какой номер блока управления дверью?
  17. Lightman
    Lightman Новичок
    2 авг 2011
    6
    A6 4F C6
    Ой. Прошу прощения. Уже написано.
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    оно само собой реализовалось, ибо распиновка зеркал одинаковая с дорестайлом. соответственно до этого было складывание, оно и осталось.
    блок у меня 4F0959793E
  19. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Красиво получилось:rock: Сколько бюджет?
    Крылья менял? а то там же повторитель?
    По фарам - если машина до 2007 г.в. то кодировка не поможет, нужно блок менять!:ded:
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #180 sitetech, 13 июн 2012
    бюджет морды з\ч 105,5тыс+ покраска бампера 6,5тыс + нарастить парктроники и птф подключть 3тыс = 115000р. Можно было бы сэкономить тысяч 10, купив обычные рестайловые фары.
    Крылья не менял, не вижу смысла.
    Сейчас думаю переделывать или нет схему работы фар. Сейчас диоды горят постоянно с одной яркостью, некий баланс чтобы не слепить ночью и чтобы днем было видно. в итоге днем видно на солнце оч плохо. Вместо старых ДХО стоит дополнительная лампа дальнего света. так что дальний свет тепловозный.
    насчет фар спорить не буду, возможно и так, но немец с которым общался, который так делал ездил вроде на машинке постарше. на 2007-2008 точно работает способ.
    Зад бюджет поскромнее вроде.
    бампер я уже взял за 9.5тыс, но вот не знаю, может куплю слайн все же или даже S6.
    крайние фонари взял за 6тыс, центральные за 8200р
    крышку пока не покупал либо б\у обычная тысяч 9, либо новая слайн 18500
    + покраска тысяч 12 выйдет. итого 45-55тыс
