  1. krok1999
    krok1999 Новичок
    16 июл 2009
    6
    Audi A6/С5 Quattro 2.4 98г.
    Нашел в разьеме ДЗ обрыв.починил. А она незаводиться. первый раз замком крутишь вроде пытается схватить, но безуспешно.Что делать дальше не знаю.Подскажите кто знает...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Проверить напряжение аккума (должно быть выше 12.5В при вкл зажигании) и попробовать адаптировать заслонку.
  3. krok1999
    krok1999 Новичок
    16 июл 2009
    6
    #1703 krok1999, 20 апр 2010
    заслонку адаптировал через базовые установки через 060 и 098 код.ошибок по двигателю нет. свечи новые оригинал. акб в норме.незаводиться. даже несхватывает. куда дальше незнаю.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    круто.
    искра-бензин?, когда нет ошибок - остаются дедовские способы.
    ЗЫ
    К слову у меня когда в разъёме к ДЗ чёто сломалось - она завелась один раз, заглохла и более не заводилась.... правда, 2.0 2002. может всё же чего-то там напутал... ДЗ тоже проверь...
  5. krok1999
    krok1999 Новичок
    16 июл 2009
    6
    Все !!! заработало!!! спасибо всем за помощь! на приборной панели бензина полбака. залил 15 литров, затем зашел в 01 двигатель - тест исполнителей, там когда клапан адсорбера проверялся в бензобаке что-то зашумело.после этого с полпинка завелась. Теперь надо как-то с поплавком или указателем уровня топлива разбираться.Слышал что их тоже можно адаптировать.Кто знает как это сделать?
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    зашумело-то как? забулькало? абсорбер у вас забит тогда, с него начните.
  7. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Усем прювет!
    Парни подскажите что дальше делать:
    вылезли ошибки: 1) Р0420 Система катализатора (Банк 1) недостаточная эффективность
    2) Р0011 Изменение момента распределительного вала на более поздний ряд (Ряд 1)
    -по первой ошибке надо ли сразу менять кат или он может быть в порядке?
    -как вылечить машину по второй ошибке?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    16395/P0011/000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    Possible Symptoms
    * Power Loss
    Possible Causes
    * Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty
    * Fuel Pump Relay (J17) faulty
    Possible Solutions
    * Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)
    * Check Fuel Pump Relay (J17)
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    конкретно по АМБ GFS говорит проверять натяжитель цепи
    1 человеку нравится это.
  10. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    а по первой ошибке что-нибудь скажешь?
  11. Matr0x
    Matr0x Участник форума
    7 мар 2009
    184
    Audi A3/8P1`06 2.0T BWA DSG
    #1711 Matr0x, 21 апр 2010
    Приветствую, уважаемые :) С пару месяцев назад на профильном дирижабле начал замечать помаргивания ближнего в биксеноне на одном из фонарей, ну не придал значения, в след. раз вылезла "left\right headlight dipped", после сброса пропадала, больше ошибок ноль, не парюсь езжу. Эффект появляется при езде по неровностям, в горку, иногда при торможении (уж больно похоже на контакты, фонари снимал, провода глядел, вроде везде сухо, чисто). Сейчас начали не просто помаргивать, но и гаснуть. Гаснут, как и моргали тоже по одной, либо левая, либо правая с той же надписью на БК (( После рестарта ошибка пропадает. С неделю назад загорелся EPC и не хочет гаснуть после рестарта/сброса (( В поведении авто себя никак не выдает. С машинкой ничего не делалось.
    Может вещи как-то связаны ? В какую сторону копать ? Заранее премного :very_cool: Отчетик во вложении.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    1. забить
    2. менять кат
    3. поставить пламегас
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Заправку попробовать сменить .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    В 09 блоке система контроля лампочек заметила плохой контакт в лампах ближнего света (правой и левой ) .
    По ошибке 01537 в блоке двигателя GFS пишет замена блока ... Стирать не стирается ?
  15. karo
    karo Bad e-mail
    8 авг 2009
    72
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57 ,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 F
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 0016751
    Сервиса №: WSC 63351
    4 Найдены неисправности:
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1340 - 001 - Превышен верхний предел
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 F
    Компонент: A4 Klimaautomat 0712
    Код: 00000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0504
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 A
    Замечание: Ошибки связи
    Конец ----------------------------------------------------
    Ребят что можете сказать по таким кодам?заранее спасибо
  16. Matr0x
    7 мар 2009
    184
    #1716 Matr0x, 22 апр 2010
    to melkon2002 В 09 блоке система контроля лампочек заметила плохой контакт в лампах ближнего света (правой и левой )
    Что контакты я уже догадался :), вот что за контакт такой, чтоб одновременно обе фары тупили, найти бы его .. ? Ведь это ж не сами лампочки сдыхают (D2S) ? Если б лампы, то просто перестали бы загораться и все ? Как дохнут кс.лампы ? Так бывает, что обе одновременно накрываются ?
    "...загорелся EPC и не хочет гаснуть после рестарта/сброса"
    Клеммы батарейки скидывал на пару часов, EPC так же на месте.
    Со слов предыдущ. владельца он делал чип у официалов для своей мадемуазель, которая и рулила тр.средством, но т.к. ей стало некомфортно, деактивировали его.
    Но мои полгода спокойной езды и появилось только сейчас .., не думаю, что связано, а может ?
  17. Matr0x
    7 мар 2009
    184
    А кто может стоковый мозг перелить или обновить ПО ЭБУ, к кому стукнуться ? Набрал официозам, они только в случае "их" диага (4.5денег) + 3.5 за обновить заломили :smile42:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Все упомянутые ошибки уже озвучивались в теме ... Читаем первый пост и пользуемся поиском :hi:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Стукнись к AlexV
  20. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Тяги практически нет. Я сомневаюсь, что сменой заправки, что-то теперь можно изменить.:(
