  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну можно, да, спреем для электропроводки побрызгать в разъём, но это - если ему 12 лет, то он уже пару лет переработал ;)
  2. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    Всем спасибо. Спрей уже не поможет. Когда завел, то началась пляска температуры по ваг кому 25-50-30 и.д. Когда поехал было уже 120-130. Вообщем, 12 лет действительно много для датчика.
  3. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Частенько вылезает ошибка:
    Адрес 09: Центральная электронная система
    01259 - Fuel Pump Relay (J17)
    009 - Open or Short to Ground - Спорадическая
    Я так понимаю - это реле, что с ней делать-то???
    А вот эта вообще не гаснет:
    Адрес 52: Дверь пассажира
    00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Спорадическая
    Подскажите, плиЗЗЗ...)
  4. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Господа гуру,дайте плиз совет!
    Автошка:А4.96,ADR,автомат
    Устал искать пути решения 2х ошибок:
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    Появляется неожиданно и сама.
    На ездовые хар-ки не влияет.
    Но напрягает ее присутствие.
    По логам все хорошо(ДЗ,ДМРВ,Аддитив,Мультипликатив,давление т/насоса)
    Мылся инжектор,форсунки,камера сгорания,менялась гофра(секла),топливный новый,свечи новые,лямбда проверялась.
    Ничего не помогло
    и вторая:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Замучался уже с ней.Не дает бывает заводить-горит глаз иммо.Но на 2-3 раз все ок.
    Заметил странность-со вторым ключем(ремонтный) такой проблемы нет.:shock:
    Прошу Ваших рекомендаций!.
    Куда копать и что делать?
    Спасибо.
  5. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    по 00561 - Адаптация смеси
    тоже самое было...
    прочисти ВКГ, проверил все патрубки её, был забит боковой штуцер эж. насоса- РАСКОКСОВАЛ (Стал продуваться в обе стороны) и поставил (временно конечно) грибочек-мембрану вместо уже прогоревшего клапана ВКГ в патрубке ДЗ. Ошибка исчезла и давно не появляется... Вагаюсь через день примерно...при установке клапана-грбка аддитив уменьшился в 2 раза!!! с -11.7 до -5.5 - о как!!!
    УДАЧИ!!!!!!!!!!
  6. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    alekseyeve
    Лови л.с.
    Кто что еще может подсказать по 00561 и по 01176?
    Господа!Help!
  7. покрышкин
    покрышкин Новичок
    20 фев 2009
    90
    А4(8Е) 1.8Т авант, Bertone Coupe1.8i
    спс, переводя на доступный - осталось проверить разъемы на самой магнитоле??? а где нибудь есть опись, что за разъемы в усилителе антенном? для общего развития.
  8. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Здорова! отчет по замене клапана делал?! :beer:
  9. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет... Да а какой отчёт, там всё просто... но это не выход... А выход только один - покупать новый патрубок... вот так вот :umnik:
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    :hi::hi::hi:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #1651 melkon, 4 апр 2010
    :beer::beer:
  12. busik102
    busik102 Новичок
    13 ноя 2009
    18
    подскажите что за ошибки
    двигатель адр.01------1375
    абс адр.03------------1200
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ей богу надоело ! Почитай первую страницу темы внимательно :ded:
  14. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  16. AUDIOMAN
    AUDIOMAN Участник форума
    12 мар 2010
    107
    Audi 100 (1993 AAR),Audi A6/C5 2.4(BDV) 03г.
    #1656 AUDIOMAN, 12 апр 2010
    Всем доброго здравия!
    Подскажите пожалуйста, стоит волноваться или нет?
    Причины следующие:
    повышенный расход топлива (в идеальных условиях 8,5 на 95-м и 9,5л/100 на 92-м). По городу конечно гораздо больше.
    темноватый цвет свечей (темно коричневый)
    слегка плавает холостой ход (по тахометру, стоя под капотом незаметно)
    при резком нажатии на газ приемистость снижается (а при плавном нажатии ускоряется быстро)
    Только что заменил все фильтра, свечи.
    Скорость развивал только 200 (дальше страшно), но вроде двиг. не упирается.
    Может сделать промывку инжектора? Если стоит, то какую?
    Купил недавно шнурок от Тохи, получил следующие ошибки:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 552 BJ
    Компонент: 2.4L V6/5V G 0001
    Кодирование: 11502
    Код Сервиса: WSC 02325
    WAUZZZ4B93N103161 AUZ7Z0C2387394
    2 Найдены неисправности:
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-10 - - - Спорадическая
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 L
    Компонент: Zentralverriegelung D37
    Кодирование: 06731
    Код Сервиса: WSC 78271
    3 Найдены неисправности:
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    На двери не заметил никакой неисправности.
    Заранее благодарю!!!
    <o:p> </o:p>
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Стирай ошибки все и покатайся некоторое время... а потом ещё раз глянь какие вылезут а какие нет. и там уже дальше видно будет...
    этим твоим ошибкам может хрен знает скока лет, может и не тёр их никогда никто :beer:
  18. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
  19. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
  20. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    345
    Ауди А4/В8 TFSI 14
