A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Crazy4u
    Crazy4u Участник форума
    16 сен 2012
    167
    BMW 328i xDrive
    Мне Шурик008 помог, он здесь в теме выше отписывался
  2. Kolomiec12
    Kolomiec12 Участник форума
    4 окт 2012
    421
    A9
    Надо пошукать у людей в Самаре, может у сервисменов знакомых. Хочу, что бы стрелки прокрутились, никаких других потребностей нет)))) хотя может это и детство?)))
  3. Crazy4u
    16 сен 2012
    167
    BMW 328i xDrive
    не знаю, мне нравится. Но раз будешь стрелки делать, то добавить еще опций - 2 минуты, все равно провод уже подключил.
  4. виктор 144
    виктор 144 Новичок
    11 сен 2012
    12
    А4.В5 1,8 Т.1998.г
    День
    добрый,ЛЮДИ помогите не могу догнать ,как определить работу турбины на AUDI A4B5. 1998.г.АЕВ. 1.8 т. VAG COM.409.
    ниже описывали, что можно зайти через Электронику двигателя , 17 группа,но ни чего не получатся, может кто знает?????????????
  5. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Вот что нашел интересного из всей ветки , что нет в первом посте.
    Отключение омывателя фар
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    Если поменять значение в 6 канале на 0, омыватель фар включаться не будет. (Было – 1800)
    Код для Security Access – 20113
    Для тех, кому надоело каждые 10 минут включать приёмник, при выключеном двигателе
    Заходим в блок "Радио", далее в адаптацию, находим 3 канал, меняем 10 на любое, до 99
    в блоке Радио или Магнитолы, - не помню, есть возможность увеличить громкость вашей магнитолы. У меня стоял показатель 46, я поменял на 90
    Для тех, кто хочет чтобы диодики светили очень ярко Даже с ближнем светом!!!
    Заходим в 09 блок.
    Активируем защитный код. (подсказка показала 20113)
    заходим в адаптацию
    03 канал меняем 9% на любою. я поставил 90%
    Активировали подсветку поворотов противотуманками, тоесть поворачиваем направо - загорается правая туманка, поворачиваем налево - левая.
    Вобщем, заходим в 09 контроллер (09 Central Electric), Byte 4 , меняем bit0 с 0 на 1.
    Проще - в byte 4 стоит число (у меня 40), прибавляем к этому числу 1 и все.
    byte 4 - пятое окошко в лонг кодинге
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 0 - Change 0 to 1
    активация индикации заряда АКБ.
    Заходим в 56 блок(радио), далее адаптация, 39 канал, к существующему значению добавляем число 16 (Battery Status), сохраняем, в CAR Meny появится индикация заряда АКБ.
    Небольшое пояснение: Базовое значение 65519, надо изменить на новое (NEW VALUE) на значение 65535
    S заставка
    Радио-56, в 12 байте long coding-a меняешь "0" и "1" биты с значения "0" на 1 (там и там)
    exit! do it! 00000000 - Дефолт
    00000001 – S5
    00000010 – RS
    00000011 – S
    00010000 – S4
    Заходишь в магнитолу (56 блок), если в конце стоит 00 - это обычная заставка, 01 - заставка S5, 02 - заставка RS, 03 - заставка S и 04 - заставка S4
    77 Telephone -> Software Coding - сменить предпоследнюю цифру с 0 на 2. Заработало голосовое управление телефоном (кнопка справа на руле!).
    Язык в приборке
    В приборке-17 длинное кодирование-07 . В байте 8 галку поставить на 1-ом бите вмест нулевого.
    LC,08,0~4,00,German
    LC,08,0~4,01,English (Great Britain)
    Сброс киллометрожа и дней до сервиса и до смены масла. (Данные до сервиса стараются только с помощью VAG COMа) 17 блок (приборка), 10 (адаптация) каналы 40, 41, 53, 55 поставить "0" тест и сохранить.
    Driving School (показания скорости на большом дисплее радио или MMI)
    56 блок(радио), канал адаптации - 02
    Поставить 1
    Вкл. писка при постановке на сигнализацию
    46 блок-07кодинг-Helper - вайт7а-флаг ... Horn Conformation activ...
    Вкл. писка при снятии а/м с сигнализации
    [46 - Central Conv.]
    [Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Add 4 to what ever value is there. Добавляем 4 к существующему знаечению, т.е. если стоит 3, то нужно поменять на значение 7.(а здесь у меня уже стояло 4 и я ещё добавил 4)
  6. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    На B8fl я пробовал включить свип стрелок. Значение было 136, нужно было записать 137. Не записывается.
    При включении голосового управления, значение записалось, но пропала громкая связь и блк стал просить симку.
    Короче, походу в B8fl именно с новым 1.8Т какие то другие коды. :shuffle:
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Эти коды генерит дилер.Можно доиграться с кодировками.
  8. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    342
    A6 C7 3.0 TDI
    #1608 Soul-Reaver, 21 окт 2012
    выводится ошибка на дисплее: headlight range control defective (причем при включении зажигания, пучки света обоих фар опускаются, потом поднимаются - как обычно)
    Через vag-com адаптацию провести не получается, сразу выскакивает эта же ошибка, стереть ошибку также не получается
    01539 - Headlights Not Adjusted
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 214
    Mileage: 89637 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.21
    Time: 14:42:38
    Что можно с этим сделать?
  9. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    а вот такой вопрос возник. при 100% яркости диоды не перегорят моментом??
  10. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Не должны посути , но мне кажеться что 90% ето уже яд ) Будешь доволен :rock:
  11. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.676
    A4 B8
    А причем тут MMI то ??? Тест стрелок сделать можно - надо зайти вроде в блок 17 (инструменты), Long Coding -->> и там нажать галку напротив Google Test...и фсе :)
  12. $ilveR
    $ilveR Новичок
    29 авг 2012
    44
    A4/B8fl 1.8TFSI 12
    Приветствую всех! Активтировал самые рапространенные фишки на A4b8fl, но возник вопрос по активации функции автоматического опускания правого зеркала при движении задним ходом. Сиденья обычные с ручной регулировкой. Использовали кабель VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.2 RUS. Делали по следующей инструкции:
    Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
    Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted)
    Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted)
    Но кнопка Module52 в программе почему-то не активна. Поэтому дальше этого ничего сделать не могли.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Все остальные основные фишки включили/отлкючили без проблем.
  13. AlexF700
    AlexF700 Новичок
    9 окт 2012
    49
    A4/B8 1.8tfsi '09
    Всем огромное спасибо!!!!
    Однако чтоб понять суть надо перелопатить более 80 страниц.
    Уважаемый создатель темы выложи на первую страницу 100% проверенные рабочие коды!!!!!
    :rollingeyes:
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    И много ли вцдс даёт активных блоков на новых машинах?Халява кончается со шнурками.Через пару-тройку лет с новыми машинами производители не дадут на стороне делать ,что-то серьёзное, даже сейчас много функций закрыто без дилера.
  15. tolyansuperb
    tolyansuperb Участник форума
    6 авг 2012
    437
    A4/B8 1.8T 160 АКП
    Я тоже пробовал сделать опускание зеркала, но у меня в проге было примечание что работает только в комплектации с электрорегулируемыми сиденьями, логически никакой связи не вижу, поэтому пробовал менять кодировку. У меня ее машина принимает но зеркало не опускается, вынужден был все вернуть как было
  16. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    Правое зеркало опускается только если рычажок управления зеркал поставить собственно на правое зеркало.
  17. tolyansuperb
    6 авг 2012
    437
    A4/B8 1.8T 160 АКП
    а вот это мне в голову не пришло, придется провести эксперемент еще раз. функция реально полезная
  18. Standy
    Standy Новичок
    23 сен 2011
    16
    A4/B8 1.8T 09г.
    Друзья, подскажите плз по активации круиз-контроля через VAG-COM.
    Ручки установил. Подключаю кабель, в канале Engine --> Coding --> ставлю галочку "Круиз контроль". В других каналах никаких упоминаний про обычный круиз не нашел (только адаптивный). После этого, загорелась лампа EPC, ошибки:
    2 Faults Found:
    - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
    - Cruise Control Switch (E45)
    P0568 00 [039] - Implausible Signal
    Что это? Неисправные переключатели или надо еще что-то включить в программе (искать и добавлять круиз во 2-й блок, как написано выше)?
    P.S. галочку убрал, ошибки сбросил - лампочка погала. Круиз, естественно, не работает.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Дык правильно начал, да не закончил. Ещё блок 16 порулевой ,байт 2 бит 2 , активировать
    LC,02,2,Cruise Control System (CCS) installed
  20. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    У меня голосовой набор заработал только когда я в списке языков выбрал UK English. Подробностей уже не помню, но было такое. Чтобы работало голосовое управление меню, нужен блок, которого у нас нет. :)
