Расшифровка Лог-файлов (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    бош или оригинал
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #1582 melkon, 2 ноя 2015
    А ничего что в оригинале там Hitachi ? Его кстати можно помыть спец раствором попробовать перед тем как выкидывать . Они это терпят в отличии о Бошей ... Только после процедуры надо лог заново посмотреть тот что 114-115-206 и внимание на график ДМРВ обратить.
  3. nikk104
    nikk104 Участник форума
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    #1583 nikk104, 3 ноя 2015
    А мыть специальным раствором от Liqui Moly ?http://catalogue.liquimoly.ru/uploads/catalogue/2015/07/13/443.jpg
  4. Vityai
    Vityai Участник форума
    4 апр 2014
    162
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Логи
    Дооброго. Гляньте логи. Влад, с твоим чипом
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Это снято на 3 тьей скорости:confused:
  6. Vityai
    4 апр 2014
    162
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Честно, не понял, я в ручном режиме 3-тью включал и тапку в пол, но что-то терзают меня сомнения что она на вторую сама переключалась
  7. cosinus2008
    cosinus2008 Новичок
    3 ноя 2015
    2
    Audi A4B5 AFN 97г
    На разгон какая то туповатая, иногда становиться лучше при отпускании и вновь нажатии на педаль газа (при разгоне). Иногда все нормально.
    EGR удален и заглушен.
    Заранее спасибо.
    yadisk
  8. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Извините если не здесь пишу, но прошу вашей подсказки: на А4 В5 загорелась лампа АБС система соответсвенно не работает. Подключил шнурок VAG COM 409.1 и через VAG COM 311.2N попытался прочитать ошибки а он не может подключится ни к одному из контроллеров. Пишет что "нет ответа от контроллера" хотя ранее этим же шнуром и этой же прогой смотрел почти все блоки в том числе и АБС. Пробовал играться с частотами, задержками все безрезультатно. Подскажите куда копать?
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какой пробег ? По логам криминала нет, небольшой передув. Возможно изношен ТНВД или засрана геометрия турбины или просто нехватает вакуума на штоке турбины, на х.х. должно быть не менее -0,75...
  10. cosinus2008
    cosinus2008 Новичок
    3 ноя 2015
    2
    Без малого 400000км. Геометрию чистил два года назад, тоже думаю опять пора лезть. Вакуум проверю. А ТНВД причем? С заводкой пока проблем не было, расход в норме.
    А с ДМРВ все в порядке, почему на хх воздуха больше (около 500), неужто из-за удаления ЕГР?
  11. Sapher
    Sapher Новичок
    30 янв 2015
    16
    Спасибо Вам большое.На днях буду делать опрессовку,и смотреть топливный насос
  12. alnemud
    alnemud Новичок
    8 фев 2015
    27
    Tiguan 2.0TSI 09г.
    всем доброго дня, в общем скинул впуск, почистил впускные клапана, пропуски пока ушли, но расход не уменьшился, снял логи, что-то еще не то, в момент разгона кратковременно ощущаются небольшие подергивания, прошу гуру посмотреть, что можете сказать, может пора форсунки под замену? Посмотреть вложение 07.11.zip
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  14. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    посмотрите пожалуйста логи . шнурок кнопку турбо не поддерживает((((
    • Desktop.zip
      2,8 КБ
  15. sashka68
    17 дек 2012
    897
    передувает чуточку и ретардит.ошибки есть?я бы сделал так,снал фишку с 75го клапана и еще раз посмотрел логи.че показывает в 32 группе?
  16. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Дмрв работает коректно??? 32 группу несмотрел, прочитал в начале темы какие надо группы снимать и те снял. 32 группу просто данные надо посмотреть? Или как лог тоже снимать? Может еще что нить отснять???
  17. sashka68
    17 дек 2012
    897
    я не супер специалист,говорю как я бы сделал.по дмрв надо 211 гр лог.по 32 просто посмотри че кажет там
  18. maXD_163
    maXD_163 Новичок
    8 ноя 2015
    21
    A4B6 1.8TQ
    Доброго времени суток! Недавно стал обладателем ВАГа в кузове шкода октавия рс. Машинка радует динамикой, паспортные данные почти подтверждает (7,5 до 100), НО, сняв логи увидел очень большие откаты по зажиганию до -8.3, расход воздуха максимум 150 г/с, нагрузка двигателя тоже не добирает до заданных. Подсос воздуха пока не обнаружил, pcv работает (проверял). ДМРВ помирает?
    • Log.zip
      13,2 КБ
  19. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.290
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    #1599 DEMON1, 8 ноя 2015
    всем привет.
    AMB. Закрывает дроссель при 1.2 при запросе 1.0 и без ошибок. N75 под замену? Откаты в пределах разумного, смесь вроде в норме, в 32-й -0,2/0.
    напрягает отсутствие ошибки по передуву и при этом закрывающийся дроссель.
    Сорри в логам много мусора, т.к. проблема возникает на 4-й и выше и при записи акцент был именно на этот момент, а не третья до отсечки.
    • N75.zip
      27,5 КБ
  20. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    что теперь надо по этим группам логи снять только на четвертой передачи???
