Измерение мощности своего авто!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 3 апр 2011.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    #141 Maestro, 10 май 2011
    Ну хорошо. Давай применим метод доведения задачи до абсурда: выкидываем из салона/кузова 400 кг и ставим цельночугуниевые диски, каждый на 100кг тяжелее тех что были. Масса машины не изменилась, значит по твоему разгоняться и тормозить будет так же? ;-)
  2. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #142 Иванушка, 10 май 2011
    совсем неравносильно, проконсультируйтесь у толкового школьника старших классов
    на несколько процентов хуже будет, при 100 кг момент инерции уже довесит ощутимо
    а если эти 100 кг навесить на маховик то там уже жопа будет, потому что на 1 скорости 1 оборот колеса это 15 оборотов маховика.
    видимо отсюда родилась байка про это
    а поршни летают еще быстрее. поэтому на них каждые 10 грамм заметны.
  3. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    абсолютно равносильно, жесткая связь между коленом и колесом. на столько же жесткая как и между маховиком и коленом.
    1кг на колесе примерно 9-11 кг на кузове. разгон на зимних колесах(р16) по асфальту занимает ощутимо меньше времени нежели на летних(р18).
  4. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #144 Иванушка, 10 май 2011
    такое может быть только у 2-колесных моциков.
    мне страшно представить, на чем ты там ездишь, но у меня колеса жостко сидят на ступицах а не на коленах.
    и потом, колес 4 а колено одно, на него можно жостко посадить только 2 колеса (с двух сторон) а куда тогда девать еще 2 колеса?
  5. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    возьмем ситуацию. допустим электромоторчик, от него вал,длинный, потом угловая передача, потом еще один вал, ну и на последок диск. по твоей логике, диск будет не жестко на валу электромотора....
    и 2 эксперимент, на этот же вал вешаем более тяжелый диск. и следим за изменением скорости разгона....
  6. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Всё понятно :D
  7. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #147 Капитан ШОК, 10 май 2011
    Это на сколько же? Не на 80% случайно? :D
    Не хотел я приводить формулы, но если человек так сильно верит в свою "правоту", то приведу.
    Возьмем постоянную массу автомобиля и будем менять только массу колес.
    Чему равна центробежная сила:
    F = ma = mV2/R (mV квадрат/R)
    F - центробежная сила
    m - масса колеса
    а - центробежное ускорение
    V - линейная скорость колеса
    R - радиус
    а=F/m, а из этого следует, что чем больше масса колеса, тем меньше центробежное ускорение, соответственно
    а=V2/R, отсюда V=корень из(а*R), следовательно чем меньше ускорение, тем меньше линейная скорость.
    Иванушка
    А теперь ты покажи расчет своих "несколько процентов"!:bt:
  8. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    за меня уже посчитали :D
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233038
  9. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #149 Капитан ШОК, 10 май 2011
    Ну и ?????!!!!!!!!!!!!!!!
    У меня получилось 3.1кг с колеса и 12.4 кг с комплекта. Разгон соответственно с 6.8с уменьшился до 6.5с. О чем я изначально и говорил!
    И те формулы не учитывают центробежную силу, так что я не считаю тот расчет правильным.
  10. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    ну ты для начала внимательно разберись, где и сколько инерция от поступательного и момент инерции от вращательногого, и где вращательное приведено к поступательному а то в кучу все перемешал даже и не знаю с чего начать тебе объяснять где ты посчитал неправильно.
  11. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Иванушка
    Я то разобрался и привел в пример формулы, где четко прослеживается изменение линейной скорости от массы колеса за определенный период вращения.
    Период вращения T = 2πR/V. Пусть при массе колеса N1 кг, Т=1с (т.е. колесо сделает один полный оборот за 1 с), следовательно при у меньшени массы (N2 кг), а следовательно увеличении линейной скорости, период вращения будет уменьшаться и составит уже 0.9с, например.
    Длина окружности равна 2пR.
    Соответственно при 10 оборотах оба колеса пройдут одинаковый путь равный 10*2пR, но время будет затрачено разное, в первом случае 10с, во-втором 9с.
  12. IRON
    IRON Участник форума
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Кроме массы колеса важно и само расределение этой массы, например есть 2 типа колёс весом 25 кг(одинакого диаметра и ширины и тд), но в одном случае например диск весит 5 кг и резина 2 причём резина низкопрофильная во втором случае наоборот диск 20 кг и резина 5 резина высокопрофильная, в каком случае будет быстрей разгон при условии что колёса отличаются только распределением массы?
  13. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #153 Иванушка, 11 май 2011
    ты не разобрался вообще, я тебе помогу.
    т.е имеем +11.2 кг добавки к массе авто и дополнительно +2.8 кг виртуальной массы, кагбэ появляющейся за счет действия момента инерции, т. е момент инерции "пересчитан" или "приведен" к поступательно движущейся массе авто, т. е этих 2.8 килограмм реально не существует, но они кагбэ образуются(добавляются) за счет вращения дополнительных 11.2 кг реально существующих.
    Итого имеем суммарное "утяжеление" массы авто на 11.2+2.8=14 кг, что дает выигрыш в разгоне при массе авто с водителем в 1500 кг на 0.9%
    Выигрыш с 6.8 сек будет 6.74 сек, т.е 0.06 сек, и такую точность ничем не измеришь.
    А вот если первый заезд с холодными покрышками, а второй с немного нагретыми, тут уже можно отыграть и десятые доли, давление в баллоне повысится и потери на трение кагбэ качения (нет там на самом деле качения, есть огибание, т. е перекатывание покрышкой профиля дороги, примерно как гусеница на тракторе) уменьшатся на несколько %
  14. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    я теперь наконец-то понял, откуда годами идет этот весь полнейший бред с битвой за лишние килограммы с колес, чтобы кагбэ быстрее разгоняться.
    Народ попутал массы вращающиеся на колесах с массами вращающимися на маховике. Вот там да, учитывая к примеру общий коэфф. передачи момента на 1 скорости коленвал-дорога 1:15 получаем что -1 кг на маховике даст выигрыш в разгоне 15 в квадрате = -225 кг !!! на кузове
  15. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    так и ты и не объяснил,в чем же разница массы на маховике и массы на колесах?не забывая о том, что сцепа+кпп+кардан+полуося это жесткая связь между коленом и колесами. на столько же жесткая(исключаем люфты выработки и заводские) как и с колена на маховик,передача крутящего момента.
  16. IRON
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    А чем по твоему колесо отличается от маховика кроме разницы в скорости вращения причём переменной в зависимомти от передачи?
    и не надо всё так жостко привязывать к цифрам и формулам, есть ещё куча переменных влияющих на время разгона...
  17. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
  18. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.626
    нет
  19. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    можно и без цифрь, гелий в 9 раз легче воздуха, накачивайте им колеса и будет разгон покруче чем на ковке, по ощущениям какбудто -100кг с кузова сняли
  20. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    #160 Капитан ШОК, 11 май 2011
    :[:]|||||| Насмешил!
    Ты посчитай массу воздуха в колесе и подели ее на 9! :D
    Может колесо и станет легче грамм на 5-10! :D
