Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А где он ?
  2. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.265
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    пишет что некоректный файл
  3. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.265
    Нижегородская обл.
    #143 Жека N.N., 8 мар 2011
    все получилось
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Здорово получилось ! А записать еще что нибудь кроме одной 115 гр почему не получилось ? Cмысл лога в чем ? Наддув посмотреть ?
    Наддув есть ... до 5000 об . А дальше ?
  5. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.265
    Нижегородская обл.
    Понял, исправлюсь...
    наддув кончился т.к. я заочковал, а оказывается до отсечки надо
    + жОна ноут в руках держала и орала как резаная
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Зачем жену то мучать :smile42: ? Я уже писал много раз как делаю сам :
    Подготовил комп с прогой на левом сидении ( курсор стоит на кнопке старт уже)
    Тронулся потихоньку,вкл передачу нужную (3-ю) АКПП/МКПП
    Нажал старт в програме
    Газ в пол и до отсечки или до переключения на высшую
    Потом прижимаюсь к обочине,останавливаюсь и выключаю запись .
    Все ... :umnik:
  7. aleksey181
    aleksey181 Новичок
    29 янв 2011
    33
    A6 99г 2,4ARJ АКПП
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста новичку проверить ДМРВ.
    Сегодня мне наконец-то привезли чудо-шнурок))))) Какие группы записывать в лог?
    В моей деревне помощников нету и диагностировать не у кого :(
    С правилами записи лога ознакомлен. Вот только не понял до конца какие группы выставлять???
    Заранее огромное спасибо за помощь и понимание! :)
    Моя машинка:
    A6 C5 1999 2,4ARJ АКПП
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    На твоем моторе 003 группа точно расход воздуха , а вот 211 не знаю точно есть или нет . Посмотри сам .Най дешь где в г/сек там воздух - вот это и смотри .
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #149 alekseyeve, 11 мар 2011
    и 001 группу ! чтобы видно было количество оборотов...
  10. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #150 Андрей К., 11 мар 2011
    Уважаемый melkon2002 вот мои... посмотрите пожалуйста! there
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #151 052, 12 мар 2011
    Странно как-то ДЗ работает .
  12. rzevsskij
    rzevsskij Новичок
    26 июл 2009
    41
    100/44 2.2 88г., A6 C4 Avant 2.5 AEL
    Audi A3 1.9 TDI плохо заводится теплая. Помогите советом.
    • A3.zip
      5,8 КБ
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Странные логи ... Почему обороты зависают на 2500 хотя по ДМРВ по идее идет набор оборотов ? Очень сильно переливает на ХХ . По дмрв значения не адекватные (многовато меряет , особенно на верху ) 110 гр воздуха это гед то 140-150 сил ...
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Если честно не могу ничего сказать вразумительного . Надо бы с дизелистами пообщаться тут . Так же неплохо бы было сравнить с логами исправного 1.9тди . Из самого банального - данные ДТОЖ с приборки и мотора сравнивать в момент плохого запуска не пробовал ?
  15. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    с чего начать? что посоветуете?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Суть моего вопроса уловил ? Ты педаль нажимал до пола ? Обороты почему у тебя зависают на 2500 ? Это что на самом деле так ?
  17. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    конечно в пол! обороты у меня не зависают!
  18. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    877
    Audi A4/B6 1.8Tq
    #158 Vitёk, 14 мар 2011
    Андрей К.Первый лог, 1 и 5 группы, в первой растут, а в 5-ой зависли.
    Я правда не знаю с чем это связано
    Посмотрел второй, а там, что в 5-ой, что в 9-ой группе 2500
  19. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #159 Андрей К., 14 мар 2011
    у меня всегда ни как у всех! :smile42:
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    прикольные логи)
    мне кажется что это не обороты двигателя как таковые. то что обороты не зависают видно в 1ой группе. такое впечатление, что это обороты какого то обвеса с муфтой обгонной.
    ну а в остальном дз полностью не открывается, богатит дико. но с оборотами интересно)
