А6 С5 монопривод замена передней подвески в сборе.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 29 июн 2010.
  1. xakerfok
    xakerfok Участник форума
    3 мар 2010
    138
    Audi 80/B3 1.8 РМ 90г. AUDI A6 C5 2.4 ALF 98г. АКПП
    Я читал тут на форуме, что пружины идут одинаковые для пакета плохие дороги и стандартной подвески, и вроде заменить стойки можно без замены пружины. Если не прав поправьте!
    А какой фирмы лучше ставить стойки?
  2. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    772
    А6/С5 2.4 01г.
    амморты KAYABA-341843 применимость: 2.4 [AGA; ALF; AML; APS; ARJ] 165 л.с. Бензин 1997 — 2005 Начиная с номера шасси: 4B#X#070001
    До номера шасси: 4B#Y#200000
    "для автомобилей без спортивной ходовой части, для автомобилей без оборудования для плохих дорог, для автомобилей со спортивной ходовой частью".... вроде те....
  3. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    979
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Картинки не работают :(((( :(:shock::shok:
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.843
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    у меня все работает
  5. Nomadakula
    Nomadakula Новичок
    17 май 2012
    61
    А6/C6 3.0 04г
    У меня сейчас болт умер в цапфе пытались просверлить не фига
    даже 40 тонн пресса не помогло
    так говорит ходовик
  6. бэтмэн
    бэтмэн Участник форума
    10 фев 2013
    109
    А6/c5 1.9 TDI 00г.
    какой именно болт?
  7. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    Купил лемфорд. На перед .Завтра буду менять. Спасибо за отчет
    :rock:
  8. Freeman__
    Freeman__ Новичок
    5 фев 2014
    15
    A6/c5 2.5tdi 03г
    Парни привет,подскажите сегодня поехал покупать рычаги нижние на а6.2.5тди 2003 год так все продавцы сказали снять сначала рычаг который с шаровой и приехать к ним так как там два Вида болтов ! Как узнать без розбора а то сто от рынка далеко
    iPhone используя Tapatalk
  9. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    каких болтов?может палец шаровый,у тебя тонкий сам палец шаровой!
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Автор, или еще кто нибудь подскажите. Под пыльником рулевой тяги, где шар и гайка на 38 какая смазки может использоваться? Автор писал синтетическая, немного конкретики можно? Если намазать смазкой для ШРУСа или подшипников, то пойдет?
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    если хочешь наверняка,то глянь на кулак на свой(поворотный :laugh:),если люминь то тонкий палец шаровой нижнего переднего рычага,если штампосварной(стальной),то толстый палец(вдруг кто до тебя сдуру туда стальной воткнул),больше там никакой разницы нет,
    по факту на 02 году должен стоять люминевый,соответственно передний нижний рычаг с тонким пальцем.
  12. Freeman__
    Freeman__ Новичок
    5 фев 2014
    15
    A6/c5 2.5tdi 03г
    Спасибо огромное,а то по лемфику идет только тонкий,а лицензия тычет толстый!)
  13. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    979
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Поясните пожалуйста, зачем обезжиривать поверхность и почему нельзя применять смазку???
    А то я для облегчения монтажа чутка смазал ШРБ-4. Я ошибся?
  14. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Подойдет. От шруса можно,главное чтоб пыль не попадала. Это же вазелин технический.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Серег, я уж давно все собрал))
  16. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    извините не могу найти где это обсуждалось и какие негативные последствия?
  17. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    698
    А6
    Да никаких последствий не будет. Я так же поставил. Уже год прошёл, всё в порядке.
  18. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    отчет классный:thumbup:
    по ходу одно замечание
    - пружину сжали, амортизатор поменяли, пружину отжали...
    фото с свободной пружиной - ужассссс:hot:
    и еще
    75 н*м стальной болт в алюминиевый кронштейн не сильно много:shock:
    у меня в одном отверстии из трех прежние "силовики" резьбу сорвали и на Хайку зае***нили...
    а чо, сбоку не видно:confused:
  19. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    #159 hubbabubba, 5 авг 2014
    Купил комплект рычагов с наконечниками, стойки и резинки.
    Прошу тех, кто менял сам, ткнуть меня ссылкой на хороший сьемник шаровых.
    В магазинах их огромное множество, а какой лучше и ваще подойдет ли - я х.з)))
    Менять буду сам на эстакаде и не хотелось бы зависнуть там, упершись рогом в один болт)))
    И еще такой момент проясните. Аморты и пружины менять не буду. Стойку обязательно снимать в таком случае? И, если снимать, то без стяжек ее потом реально прикрутить к нижним рычагам?
  20. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.068
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    #160 madmaxXx, 5 авг 2014
    Съемник - только вилка, другими будет геморно снимать.
    Но проще заранее отчистить резьбу, все открутить, посмотреть все ли откручивается, и потом приступать. Бывает что палец начинает вращаться в рычаге до того как полностью открутилась гайка с него, тогда домкрат ставится под шаровой и поджимается.
    Если разбирать не планируется стойку, то и сжимать и снимать ничего не надо. Тем более аморт с пружиной снимается в сборе.
    Протягивать все болты только на стоящей на колесах иначе хана сайлент-блокам.
