Ошибка 01119 Сигнал определения передачи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RSanek, 10 июн 2008.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.027
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
  3. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Тоже вылезла эта ошибка в блоке ABS. появилась после того как оттормозился резко с срабатыванием ABS. Стопы горят, коробка работает исправно.
    Забить пока?
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.027
    :nod:
    Ну сбрось и посмотри через недельку. Может и не появится. а появится, забей!
  5. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Та же фигня, забил.
    Судя по всему ошибка идет от переключателя.
  6. Базилио
    31 окт 2006
    2.027
    Да там говорят в плате что-то!
  7. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Недельку назад и сбрасывал. Щас проверил - пока нету ее.
  8. Базилио
    31 окт 2006
    2.027
    Ну и фиг с ней! Не парься! :nod:
  9. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.126
    А у меня иногда при резком (очень резком) торможении чувствуется жёсткое переключение коробки на 1-ую передачу. Вроде как из-за этой ошибки.
  10. Базилио
    31 окт 2006
    2.027
    С чего ты это взял?
  11. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Тоже продолжаю ездить. Периодически выскакивает, но не мешает...
  12. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    а я похоже избавился от этой мерзкой 01119. висела спорадическая в блоке АБС. ездил с ней больше года - никак себя не проявляла, пока неделю назад ни с того, ни с сего коробас в аварийный режим не провалился :eek: ваг-ком сказал: 17090 - датчик включенной передачи (F125) недостоверный сигнал, механическая неисправность.
    приготовился расстаться с кругленькой суммой, но перед этим решил снять этот F125, в руках подержать. как снял так и вскрыл - оказались подпаленными два (из девяти) ползающих контакта. почистил, подогнул, смазал, собрал и взад вернул. коробка воскресла и злопердючая 01119 ушла! :rock: вторую неделю ее уже не наблюдаю, надеюсь и не увижу.
    всем мир! :hi:
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А сложно снять??
  14. Базилио
    31 окт 2006
    2.027
    Где это и как снимать? Опиши поподробнее пожалуйста! :nod:
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    мне слесарь на подъемнике снимал мин 15-20. подпер коробку, открутил левую опору акпп с кронштейном, переключатель прямо под ним на двух болтах. чтоб разъеденить разъем, надо открутить его кронштейн от коробки - еще один болт. и все.
  16. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    половины корпуса переключателя склепаны 7-ю клепками, для разборки надо их высверлить. при сборке склепал обычным заклепочником. размер клепок= 4*14 мм.
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ооо! Про клепки ты это хорошо что сказал.
  18. SaRs
    SaRs Новичок
    9 июн 2011
    52
    A4 1.8T 2002г
    #158 SaRs, 18 фев 2012
    Тааакк! та же ошибка:
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 H
    Component: ABS/ESP allrad 2328
    Coding: 04277
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 2D550D87CFD1
    1 Fault Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    35-10 - - - Intermittent
    Как решаем то? И можно того самого датчика F под педалькой тормоза, который под замену
  19. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    я решать начал, когда коробас в аварию свалился. месяц - полет нормальный, ошибка не возвращается! :thumbup:
  20. SaRs
    SaRs Новичок
    9 июн 2011
    52
    A4 1.8T 2002г
    Решил чисткой контактов?
    Каккой блок снимать, для их чистки? Можно конкретнее фото???!
