Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    Кто нить пользовал болты крепления ГБЦ фирмы Payen, что можете сказать в целом о продукции данной компании? В экзисте указано, что США. Двиг в профиле...
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.165
    Кемеровская обл.
    На болтах лучше не экономить, Reinz хорошие болты и не сильно дорого.
  3. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    #1463 Рустем_KZN, 13 июн 2012
    Спасибо. Но хотелось бы услышать более развернутый ответ т.к. болты оные уже куплены по дурости и теперь гложат сомнения в их надежности. Если будут крайне отрицательные отзывы, буду думать об их замене...:uhoh:
    Кстати вот, что накопал в инете:
    "Последнее время Federal Mogul проводит ряд мероприятий по замене упаковок, объединению запчастей двух брендов в один и т.п. Иногда это кажется странным, иногда - логичным. В этот раз Goetze и Payen будут объединены под торговой маркой Payen." Ссылка http://mehanika.ru/forums/column/goetze2payen/
  4. vpn612
    vpn612 Заблокирован
    23 апр 2010
    168
    Курганская обл.
    Audi Q7 2017
    Вообщем заказал рычаги передние HDE, но потом подумал и отказался. Сейчас думаю Meyle HD заказать. У кого какие мнения? Заранее спасибо...
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    в последние годы качество сильно упало - с геометрией особо.
    При аккуратном обращении нормально. Но момент соблюдать очень точно.
  6. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.008
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Какой фирмы лучше покупать Пыльник Для Внутреннего Шруса?
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    а за итальянцев Embo, Maxicar, кто чё скажет?
    судя по информации с их сайтов, производство находится непосредственно в Италии
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.165
    Кемеровская обл.
    Оригинал.
  9. HalfSky
    HalfSky Участник форума
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    Люди добрые помогите подобрать стойки амортизаторов передние и задние (и какие лучше, газовые ,или масляные) и стойки стабилизаторов тоже передние и задние на (Audi A6 (4B, C5) 1.9 TDI ajm 2001 (простите, если назвал что то не своим именем, ибо я дилетант в этом вопросе, но думаю в целом понятно) и еще хотелось бы найти шланг системы охлаждения, если не сложно скиньте ссылочки в экзисте
    Заранее огромное спасибо!!
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Может лучше тут посмотреть:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=277546
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    нужен ролик натяжителя ремня генера, какую фирму взять? Догадываюсь что ina
    А если полность натяжитель брать? Цены от 2,5тыс на нормальные фирмы начинаются:(
  12. HalfSky
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    Что то не хотят мне в той теме отвечать, если не сложно, ответьте пожалуйста в этой
  13. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.008
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Кто знает вот под этим номером что приходит 034 198 011 C (Прокладки картера, комплект)
    Что именно за комплект он именно для AAR а что в нём?
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Отвечать вряд ли кто будет на такие вопросы, эту темку надо сначала прочитать, потом определится что тебе нужно, управляемость или комфорт(понятия об этих вещах у всех абсолютно разное).
    Если без заморочек, т.е. надо так как было, ставь оригинал, машина у тебя не старая. Номера деталей по каталогам или ВИНу пробьют продавцы.:nod: Нехорошо будет если кто нибудь даст тебе номер, а деталь потом окажется не та...
  15. HalfSky
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    всё понял, спасибо большое
  16. jackam
    jackam Новичок
    27 ноя 2011
    75
    А100/45 2.0 ААЕ
    #1476 jackam, 18 июн 2012
    Вот засада! Вчера полдня убил ремешок ГРМ менял на ААЕ. Надо было глянуть в эту тему прежде чем ехать в магазин :shock:
    Взял ролик INA, ремень Contitech, вродь всегда в рекомендованных был, сейчас глянул - уже в черном списке. :(
    Перекинул ремешок быстро, долго пришлось выяснять откуда взялся жуткий вой умирающего подшипника. Сначала скинул ремень с гены - гена с помпой оказались ни при чём. Подозрение упало на кожух, по звуку похоже было что ремень цепляет за него зубьями, скинул его, та же хрень. Далее поставил старый ролик, потом старый ремень Гейтс - и тишина :shock: Т.е. воет сам ремень. Т.к. время было позднее и другой ремень взять было негде, пришлось ставить всё обратно с надеждой что притрётся и выть перестанет. Пока только 10 км проехал, непривычно - слышно двигло в салоне, да ещё и звук такой противный... Поезжу недельку, не умолкнет буду искать Гейтс или Дайко а Contitech пойдёт на помойку.
  17. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    Знатоки, подскажите, подойдёт демпфер коленвала от двигателя ARG на двигатель AEB?
    код детали 058 105 251 E
  18. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #1478 АВС, 18 июн 2012
    Вот список двигателей по етке...ADR,AFY,AEB,
    AJL
  19. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    дело в том, что по этому коду в применимости деталей-заменителей стоит
    это они универсальные демпферы делают или что?
  20. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #1480 АВС, 18 июн 2012
    Если ARG выпуск от 07, 1998 и позднее по подойдёт А, если ранее то нет,,, там на более ранних версия кол-во рёбер другое 4\3 после 07\98 4/5 Как то так..
