A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    сейчас заглянул к радиатору - да, действительно, там такой кронштейн как на твоей фотке. но отверстие для датчика сломано :) видимо поэтому имело место колхозное заимствование кронштейна от другой модели :)
  2. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Ребята....подскажите по какому принципу работает фронт датчик аэрбэга? Если по какой либо причине замкнуться 2 этих контакта- хлопнет????
    А то я отремонтировал но убого....там до меня колхозили и все поломано....по этому качественно не вышло!
    Подскажите еще номерок если не трудно этой фишки!
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.405
    Литва
    cannondale sl2
    есть мнение, что это пиндос с установленной нештатной сигнализацией с труботаймером
  4. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    у меня есть знакомый на А4 с нештатной сигналкой и на турботаймере, старлайн вроде как сигнализация называется - так у него таких ошибок нет, подключались как-то было дело...:shock:
    может электрик ему это всё более толковый делал?))):shock:
  5. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    Всем привет! Подскажите как по надежности вариаторы на b7 кузове?? И кто что может сказать про мотор 2.0 FSI И 2.0 TDI.? Предстоит сделать выбор на днях:shock:
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    +100500 :beer:
  7. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    В продолжение моего вопроса, а то что-то меня склероз стал мучать )))
    Кому не сложно, посмотрите, когда заводишь авто на габаритах, приборка гаснет или нет? Раньше вроде не гасла, или все таки у меня склероз?
  8. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    У меня гаснет
  9. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    #1389 Oberon, 23 окт 2014
    ребят, подскажите какой датчик ABS задний правый мой (под вин на элкатс бьёт два)
    8E0 927 807 G
    8E0 927 807 B
    Почитал их характеристики, так они и размерами отличаются...
    И если не в тягость - номерок "рычаг правый прямой" . На диагностике его приговорили.
    И потёк термостат оригинал, пользовался меньше года. Могла ли накосячить прокладка (в комплекте ее не было, поставили старую).
    VIN : WAUZZZ8E94A289751
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Судя по номеру шасси твой датчик 8E0 927 807 B
    рычаг 8E0 407 151 R
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    не гаснет
  12. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    У меня вот так всегда http://youtu.be/xs5INNFcybo
    Только заводится)))
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    кодировку поставь в приборке..... шкалы всегда.... гаснуть не будють! можно и стрелки горящии и всё поставить что интересно.
  14. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Нее.... я так забывать свет буду включать)
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.405
    Литва
    cannondale sl2
    дело не в кодировке в данном случае. проблема в электрике.
  16. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Кстати как заметил мафон гаснет не всегда..... но в 90% гаснет..... так было на всех машинах что у меня были, по этому считал это нормальным
  17. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    #1397 Vitёk, 24 окт 2014
    Я склоняюсь к проблеме с электрикой, ну не мог я забыт гаснет или нет приборка с магнитолой. Раньше точно такого не было.
    Хотя есть надежда на кодировку, т.к. при долгом стоянии авто без аккумулятора слетает кодировка закрытия стёкл с пульта, значение в кодировке не меняется, но нужно его сохранить еще раз (про обучение доводчика стекл в курсе).
    Может масса где отходит или контакты плохие, есть у нас такое?, а то с электрикой я я вообще не дружу, с детства боюсь электричества )))
  18. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Мож в акуме дело?!
  19. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Не, писал, акум свежий, дата изготовления аналогично, если только утечка тока где, т.к. старый акум после 3 лет стал за 5-7 дней стояния авто разряжаться.
  20. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    У меня не разряжается.....и гаснет
