Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. Madness_990
    Madness_990 Участник форума
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, есть такой момент с карабасом. На холодную когда заводишь и сильно не прогреваешься при первом переключении с 1 на 2 есть толчок, но только при самом первом переключении, если даже сразуже тормознуть и заново переключиться то все ок. Я даже в первое переключение что бы е было толчка отпускаю газ и в ручную щелкаю передачу в верх. Пинок не сильный, но тем не менее чувствуется, т.к. В другом пинков нет вовсе. И пока не прогрелась есть небольшие толчки с нейтрали на драйв и заднюю? Если проделать описанное выше должно ли вылечиться? Может что то надо дополнительно поменять. Ошибок никаких нет.
  2. aleksandrcrash
    aleksandrcrash Bad e-mail
    20 мар 2013
    11
    A4 b6 1.8t q 03
    Доброго времени суток, может кто подскажет или сталкивался кто.Машина audi a4 b6 1.8t-q-amb,в общем такая же как и создателя темы только 2003г. Коробку перебирали зимой ,заменили все резинки и некоторые пакеты фрикционов,ремонтировали гидротрансформатор,но вот гидроблок не трогали-только промыли без разбора.Проблема в том,что с недавних пор задняя передача включается только на холодную,когда коробка прогреется только с перегазовкой при чем происходит удар.что может быть?гидроблок?
  3. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.153
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Регулятор желтый меняли? А снаружи что мыть то??
  4. kykla4ev
    kykla4ev Участник форума
    2 май 2014
    124
    ххх
    Подскажите номер регулятора по вину, а то не разберусь никак. waulc68e54a185148
  5. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    если машина 03года то желтый. ДО - черный. Вот есть мой фотоотчет http://www.drive2.ru/
  6. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Екзист продает за тыщи 3 с копейками
  7. kykla4ev
    2 май 2014
    124
    ххх
    У меня 04г. - значит желтый? ZF 0501 210 725 оно?
    ток чет в р-не 4600 р он на экзисте
  8. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    да, он. так не удивительно. Доллар то поднялся. Месяц назад человек про него спрашивал. На екзисте он стоил 5500. Я брал 3300
  9. kykla4ev
    2 май 2014
    124
    ххх
    по датчику понятно. спс.
    а вот по номерам прокладок к гидроблоку неясно, в каталоге они идут как комплект прокладок и стоят в р-не 15тыр. Как найти прокладки по отдельности?
  10. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    #1390 chikist, 17 май 2014
    Все чтоо я покупал для чистки плиты
    1) Регулятор давления ZF 0501210725 (Желтый. До 2002г был черный. Я не знаю в чем разница и есть ли она вообще.
    2) Прокладка пробки масляного поддона VAG 01V 321 379
    3) Прокладка регулятора (это прокладка внутри плиты) ZF 1060 327 090
    4) Фильтр масляный АКПП Mann H2826 KIT
    5) Пробка маслозаливной горловины VAG 01V 321 377
    И того 4100р.
    Мой фотоотчет из 3х частей http://www.drive2.ru/r/audi/767487/
  11. kykla4ev
    2 май 2014
    124
    ххх
    Все понятно, спасибо!!!
  12. kykla4ev
    2 май 2014
    124
    ххх
    Мужики, может здесь есть кто с Московской области, кто руку набил в замене масла + мытье гидроблока в этой АКПП со своим гаражом?
    С удовольствием приехал бы и вместе сделали бы всю процедуру. Оплачу работу сколько нужно. Все расходники привезу. Просто нет необходимых инструментов и приблуд для замены + боюсь накосячить. В сервис ехать неохота, т.к. хочется все нормально сделать, а не на скорую руку. Территориально: Восток Московская облать, Москва.
  13. mexanik656
    mexanik656 Новичок
    20 май 2014
    9
    А4/B6 1.8T 03г.
    Народ подскажите пожалуйста мануал с размером пружин, хочу гидроблок помыть, заодно всё проверить!
  14. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.153
    Разница черного и желтого в давлении, в етка есть
  15. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    http://www.rsgear.com/catalogs/5HP19FLA.pdf но размеров там нет. Вообще я все изрыл и на размеры так и не наткнулся. Люди пишут, что к пробегу 200т просадка около 2мм и это не страшно. Если сильно хочется заморочится с пружинами, то в мануале есть парт номера на каждую и можно заказать новые. Если не ошибаюсь они стоят в районе 100р за штуку. не так уж и дорого.
  16. mexanik656
    mexanik656 Новичок
    20 май 2014
    9
    А4/B6 1.8T 03г.
    Спасибо chikist, пробег у меня уже далеко за 300000, не хотелось одно и тоже несколько раз делать. А где их заказать то, в exist.ru их не поставляют.
  17. dbabanov
    dbabanov Новичок
    21 июн 2013
    11
    A4/B6 1.8QT 02г.
    Может ли из-за нерабочего регулятора течь масло между двс и акпп?
    Бублик отремонтирован, насос новый, прокладки и сальники поменяны.
    Поздно полез в инет, поэтому плита не мыта. Завтра займусь.
    Просто есть ли еще варианты течи???
  18. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Не знаю. сам лично не заказывал.
  19. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Нет. Регулятор - это электромагнитный клапан который подает нужное давление в плиту. На герметичность он никак не влияет. Либо бублик, либо сальник :) Пр снятии АКПП коренной на ДВС меняли? Может с двиги бежит? Т.е. тут или бублик, или прокладка или сальник. Смотри лучше :)
  20. dbabanov
    dbabanov Новичок
    21 июн 2013
    11
    A4/B6 1.8QT 02г.
    масло точно с акпп,
    начну с начала. а4 8е 2001 1.8тq amb fep
    Все как обычно, загудела акпп, потекло масло между двс и акпп, ни ошибок ничего....вскрыли. накрылся бублик, намотало втулку. бублик в ремонт, новый насос, новые сальники. кольцо насоса и большое старые, сразу не нашел. поставили, прогрелась потекла. сняли, кодьцо насоса и большое новые. поставили прогрелась потекла еще сильнее(((
    варианты?
