Датчик уровня топлива. Врëт!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekc, 11 июн 2014.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для начала извлечь датчик (в твоем случае 3-х контактный) и проверить на загрязнение поверхности контактирующей с ОЖ или сразу заменить на новый от рекомендованного производителя.
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Да, от деления к делению сразу не скачет, бывает и между делениями стоит, например между пол бака и 20л, но как то не долго и не плавно опускается, возле 20 трётся долго, за тем ближе к красной. А так, чтобы ровно посередине между делениями не останавливается
  3. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У меня бывает при неровной дороге загорается лампа резерва топлива, но если немного проехать и выключить зажигание на продолжительное время, то при следующей заводке лампа не загорается сразу, а только через некоторое пройденное расстояние.
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Как раз таки врать начала после того, как заменил флянец из ГБЦ, в котором датчики стоят. 3х контактный хорошо протёр от грязи. Летом ещё раз менял этот флянец, так как прежний типа металлческий китайский потёк, опять вытаскивал датчики, протерал
  5. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Выходит проще его поменять. У моего товарища на А6 2л. АВК было как у тебя - "недопоказывал" температуру, через какое то время вообще начал чудить с лампой перегрева, замена датчика вылечила обе проблемы.
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Тоже бывает, когда стрелка в красной зоне, по ямам едешь, машина вправо накренилась, бенз слился в правую сторону, а поплавок слева, лампа загорается, машина выровняется, лампочка тухнет сама. Раньше, когда не было проблем с ДУТ, лампочка на первой справа красной загориться, через время тухнет, если не заправляешься, то ещё через время снова загорается и уже не тухнет
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    ДТОЖ 3х контактный заменить не проблема. Меня ДУТ одолел, всё лето с ним провозился, задолбался в бак лазать. Потом нашёл это www.drive2.ru/b/1215874/ отправил автору старую плату в качестве образца, чтоб с неё параметры сняли для всей партии. Восстановил контакт, вот отчёт www.drive2.ru/l/4216026/ Дождался новую плату, собрал вместе с контактом, и всё равно криво показывает
  8. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Выходит так: ДТОЖ в помойку,при условии что провода,контакты к нему и к щитку в норме.По бензину-особенность работы приборок А6,при условии - стрелка показывает полный бак при полном баке и уменьшается плавно по мере выработки бензина без резких скачков.
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Плавност и точности не наблюдаю. Может где какой контакт плохой, например масса где нибудь?
  10. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    От этого прибора не стоит ждать 100% точности.У мну,например,когда стрелка только встала и стоит на 60л- в бак до полного заходит прим 14-15л. А вот если чуть поездить и стрелка еле-еле отошла(даже не полностью отошла) от 60л-заходит 20л.
    Поэтому и говорю заправь полный бак и посмотри что выдаст показометр.
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #131 Alekc, 1 дек 2014
    Загорелась лампочка, сразу заехал на заправку, залил бак под завязку, вошло 72,7л, стрелка поднялась на 1мм за отметку 1/1. Не один раз видел инфу, что в бак можно залить 84-85л, может заправщик постарался, после того, как отщёлкнуло пистолет, ещё налил
  12. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Ну и нормально. После первого отстрела пистолета можно залить литра 2 точно,если медленно заливать.
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Теперь буду наблюдать, как опускаться будет
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.836
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Речь здесь идёт, в последних постах, об уровне топлива в баке 40 литров и ниже, когда плеск бензина в баке при движении увеличивается с уменьшением топлива.
    В моём отчёте http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=394418, я писал что нами замечено в показаниях на бензин есть память которая запоминает показания и новые показания меняет не сразу. Память зависает при всплеске бензина на каком то уровне поплавка. У тебя загорелась лампочка, постоял чуть на заправке, показания изменились на реальные. В 123 посте человек пишет, что у него загорелась лампочка через некоторое время показывает уровень выше. Вот и получается что на этом уровне постоянно происходит " воровство" показаний. Я думаю что производители этих приборок сделали это специально для этого уровня топлива как бы для сглаживания показаний, ну а уж что получилось то получилось. Я только так могу объяснить этот наворот в приборке. Можешь поэкспериментировать, когда будет маленький уровень бензина, остановись вытащи 8 предохранитель не выключая зажигания и вставь на место показания бензина сразу изменятся на реальные.
  15. UACAP
    UACAP Участник форума
    3 авг 2012
    107
    А6/С4 2.5 тді 1997
    а ткните кто - нить в тему о показаниях датчика уровня соляры, или устройство их (бензы и соляры) одинаково?
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если платы ДУТ, то разные сопротивления!
  17. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    С этим понятно. Но достаёт то, что при лампочке заливаю 20л, стрелка встаёт на 20л, хотя должна за 20, ведь в баке есть остаток 8-10л. А если долью ещё 10л, то встаёт на пол бака, т.е. на 40, что нормально. И это не один раз проверял. Когда у друга брал приборку для проверки, на ней лампочка загоралась на самой первой слева красной, на моей же на первой красной слева загорается, что норма
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.836
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну принцип работы панели должен быть одинаков, про датчик не знаю.
    В следующий раз при этом уровне перед запрвкой остановись, на вкюченное зажигание выдерни 8 пред. вставь на место, посмотришь показания. Заправишься сделай с предом. то же самое. Посмотришь будут ли эти 20 литров
  19. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Хорошо, попробую
    На днях при лампочке залил 30л, стрелка встала на 40, пол бака, но как то быстро опустилась на 20, ещё 100 км не проехал с тех пор
  20. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    а как то откалибровать датчик топлива можно?
