Audi 80/B4 хочу поставить бортовой компьютер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Форсаж, 15 июн 2008.
  1. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    У меня тоже так:nod: Но остаток показывает на 90 км:shock:
    Но мои шаловливые ручки накрутили регулятор:shuffle:
    И похоже по этой причине давно не видел цифры 50 и букву L
    Все никак не откалибрую по полному баку:D
  2. gagarin-559
    gagarin-559 Участник форума
    24 июл 2008
    152
    Audi coupe 2.3 NG 1990г.в.
    читал в ельзе для кабриолета(панель вроде такая же)лампочка должна загораться между двумя контрольными точками около красной зоны. Там описано как тарировать указатель при помощи спец прибора, в приборе своя шкала, но прибор представляет из себя переменный резистор. На просторах инета нашел сопаставление значений прибора и сопротивления и выставил у себя как там описано,к сожалению вся информация на работе,поэтому сейчас выложить не могу. Судя по "ушам и яйцам" придется лезть в бак к датчику.
  3. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    чо за лампочка?:shock: тоесть для мультов это пиктограмма колонки?
  4. ador
    ador Новичок
    16 ноя 2011
    79
    audi 80 B3 JN 87г.
    У меня БК нет,но мультики штатно,так вот-иконка бензоколонки загорается в районе 3,5-3,7л. Был момент,когда бак был совсем пустой,иконка горела,заливал бенз и потухла в этом диапозоне. (3,5-3,7л).
    Вот че интересно,почему у
    ,а у
  5. gagarin-559
    24 июл 2008
    152
    из-за того,что у всех разные показания делаю вывод,может и поспешный,что колонка загорается без привязки к приборке,т.е. независимо от настроек в бк в ней заложено заводом загораться при определенном падении напряжения от датчика(сопротивлении датчика)
  6. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Не забываем, что сам указатель может отдельно регулироваться. Т.о. при одинаковых сопротивлениях датчика разные приборчики будут показывать разные уровни. Ибо всё там механическое и потери на трение и т.д. разные. А мульты и БК основываются на чистом сопротивлении датчика. т.е. живут от стрелки своей жизнью.
    Вот такое моё мнение.
  7. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    И оно правельное. Ни БК ни AC н как не завязан со стрелкой. Другой вопрос взаимо связи БК с АС, но думаю и тут они не связаны а берут сигнал только с датчика в баке.
  8. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Вчера провел (вынужденно) эксперимент. Доездился до того, что почти обсох. Насос начал прохватывать воздух.
    Глох, заводился кое-как и ехал дальше. До заправки все таки дотянут. Думаю, что в баке на этот момент был примерно 1 литр.
    Но комп упорно показывал в режиме диагностики, что там 6,1 литра. Стрелка кстати не соврала, она была на самом нижнем краю красной зоны.
    После того, как заехал на заправку и залил 11 литров комп показал 17 литров.
    Вывод: показание компа врут на 6 литров.
    Ранее я тут отвечал, что у меня колонка начинает загораться на мультах когда комп показывает 13 литров. Значит колонка загорается когда в баке остается примерно 7 литров.
    Вот так.
    Зато теперь верю стрелочке)))))
  9. ABT93
    ABT93 Участник форума
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    ну и правильно делаешь, в твоем случае так и надо, а вообще мульты калибруются переменным резистором, если егл повертеть то можно добиться того что колонка гореть начнет хоть на трети бака.
    кто нить может знает, мне тут приборку снимать пришлось дорожка сгорела на подсветке, прикуриватель коротнул. тык вот воткнул все взад, подсветка горит, а комп начал нагло врать, показывает расход около 50 литров. скорость и время в норме. причем такая тенденция, когда разгоняешься, обычно расход подпрыгивает, а тут наоборот падает до 30. при движении накатом нуля нет, все что мог проверил, куда еще лезть не знаю, ставил эту байду сам, в проводке уверен.
  10. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Есть мнение что БК твой накрылся от короткого. Теперь если только искать на пробу другой.
  11. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Вообще странно что это случилось, там же предохранитель должен перегорать! Может номинал не тот стоял? У меня тут тоже было похожее, коротило в штекере от видеорегистратора, когда в прикуриватель втыкал, сразу пред в щитке перегорал...Разобрал прикуриватель так всё ОК, потом разобрал штекер и увидел что там внутри + и - соприкасаются когда втыкаешь в прикуриватель:)
  12. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Парни, может кто подскажет в чем дело, перестал казать экран БК, думал дорожка мож на плате какая сгорела, с другой платой тоже не кажет, все преды целые, лампочки в БК целые, единственное что делал, то это поменял фишку 10-пиновую от подрулевого, стояла фишка от шлейфа компьютерного, а я поставил ту которая либо жёлтая либо синяя на приборке, тупо разрезав ее и оставив 10 пинов, провода вплёл как и было раньше, сначала перестал казать расход, а теперь вообще потух, было у кого такое? что делать то?:shock::help:
  13. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
  14. ABT93
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    вообще потух это интересно, преды целые, если да, то разбирать и смотреть, если жизни нет совсем то это скорее всего питание. тока укуратненько
  15. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #1375 v.a.i.s.master, 5 окт 2012
    ну только подсветка тускло горит и все:shock: а куда именно подать питание что дома проверить?
    разбирал блок БК что бы посмотреть на наличие сгоревших дорожек и т.д, внутри все как новое
  16. Stig080
    Stig080 Участник форума
    10 фев 2012
    228
    нива
    Подскажите как подключить реле зуммер! вот номер 443 951 307 В
  17. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    лучше не подключай, я отключил через неделю:bad: звука противнее трудно даже представить:help:
    самый мерзкий будильник и то звучит "приятнее":laugh::hi:
    з.ы. а по моему вопросу про то что БК потух никто не ответит?:shock::help:
  18. Ironman80
    Ironman80 Участник форума
    20 дек 2009
    472
    Audi Coupe 1.8T
    А в чем могут быть сложности? В блок доп реле вставляется колодка, в нее реле. Дальше все подключается согласно схеме на В3. (Если коробка автомат, то есть нюансы...)
  19. Stig080
    10 фев 2012
    228
    нива
    хотелось бы знать какой контакт куда подключать)
  20. Ironman80
    20 дек 2009
    472
    Audi Coupe 1.8T
    Так все контакты подписаны на реле, сложно перепутать... Равно как подписаны и цвета проводов на схеме и даже разъемы подключения. Подключить "не туда" анрил практически.
