Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    melkon2002, Влад, понимаю, что мой вопрос банален, но прошу помощи, обрати внимание на тифозного... не сочти за наглость...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну так а что я скажу по одному логу ? Ну да 154 гр макс ,а прошлых логах было 169 . Но те логи были сняты 11 марта ,какая Т за бортом была тогда я не знаю но точно ниже чем 20 сентября . Это раз ... Потом там у тебя коррекция была -2.3 а нынче -4.7 ... Дырки есть ? Почему не записал 025 гр ? Ну и банально с манометром механическим катался сколько дует то ?
  3. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    Хорошо, сниму лог...
    Дырки проверю ещё раз... не было... проверял давненько правда...
    025 не записал, т.к. просто не знал, что она важна, я ж дилетант...:nod:
    С манометром н ездил, нету(
  4. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    #1304 evgen_72rus, 24 сен 2011
    Вот сёдняшние логи...
    +10 на улице...
    Чё мерить/делать скАжите, я прилежный, всё сделаю... мож и от подергиваний избавите...
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    На верху очень приличные расхождения по нагрузке в 025 ... Так что ищи что не так - возможно дырка или еще что ... Байпас проверить не забудь .
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    здравствуйте.прокоментируйте знатоки.что то я вообще не понимаю 75.и в общем как?:)
  7. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    Пару месяцев назад из за ошибки по турбе заменил клапан 249, машина полетела
    но... как оказалось не на долго :(. ОД в июне протестировал и сказал что все ок, типа жара/кондей/нагрузки и т.д.
    но динамика авто ухудшилась еще, только на прошлой неделе добрался до шнурка - вывалилась ошибка точно такая же как и перед заменой байпасного клапана, причем дата ошибки - день обращения к ОД :)
    Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
    Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент: MED17.5 2445
    Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000319070160
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 285404B9E7D6
    1 неисправность:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 70
    Пробег: 97885 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.07.15
    Время: 18:37:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2511 /min
    Нагрузка: 82.7 %
    Скорость: 93.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 45.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    Создается впечатление, что турба приговаривает клапан как это часто бывает на чипованных ДВС, но у меня не чипованный...
    снял логи, мне они мало о чем могут сказать, может знатоки могут подсказать где ковыряться???
    двигатель 1,8л TSI, BZB 160л/c
    • 405-1,8-BZB.zip
      13,8 КБ
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Странно ,в логах расхождений по наддуву не видно . Но вопрос вот в чем - интересно было бы увидеть группу с информацией о тактировании N75 например 114 . Там бы глянуть что да как . Ну и опрессовку ни кто не отменял там по мимо n249 бывают еще проблемы достаточно банальные. Так что если что вэлкам :hi:
  9. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Только вникаю, поэтому всерьез не воспринимай, придет Влад, поправит.
    Видно что чипованная, на высоких оборотах N75 полностью открыт, т.е турба дует все что может, на пределе, но давление почему-то падает. По расходу воздуха сил 175-185, или в конце педальку приотпустил, и получился эффект, что вроде бы газ сбрасываешь, а машина еще ускоряется.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    #1310 melkon, 28 сен 2011
    По логу трбина не может надуть желаемого ЭБУ. Уж почему вопрос ,то ли дырка то ли турбина . Нагрузка в середине отстает от требуемой все сильнее и сильнее . Так что смотри сам ,ДМРВ точно уверен что правильные показания дает ?
  11. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    Но до 3500 об/м машина не едет...
    сообщите точнее какие три группы (№№) снять - сделаю, 002-115-114 ???
    опрессовку делали перед заменой клапана в начале июня, не было выявлено ничего кроме клапана, замена помогла на 3 недели...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    #1312 melkon, 28 сен 2011
    Именно так и записать .
    Зы. Не могу не посмеяться VAG сделавшему вместо пневмо байпаса электро и ни как не отразивший в измерениях его работу ... Как вот проверить долбаный N249 электрический кроме как заменой на исправный ,тот что был раньше можно было продуть а нынешний хрен ...
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #1313 дяма, 28 сен 2011
    да новая вставка.а больше как увереным быть.:shock:
    вот насос заменил поехала лучше,заметно,вот и снял логи.а оно все на том же месте.нечего больше крутить,если токо вастгейт подтянуть.
  14. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    #1314 405, 29 сен 2011
    Снял по другому
    посмотрел, получается до 3500 примерно явный не додув, и по динамике так же
    не пойму почему давление ниже 1000 почти не опускается даже на хх, т.е. 249 не открывается?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Сделай CSV файл нормальный ,это не возможно смоотреть :rollingeyes:
  16. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    да я сделал, не загружается он на сайт. т.к. пишет что файл не корректный
    зипировать тоже пробовал, зип не грузится тогда
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    Попробуй расширение поменять "в наглую", например csv смени на zip, либо на doc, прикрепить попробуй, тока в месседже укажи, что так делал, что обратно вернуть правильно можно было...
  18. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    по другому сделал:
    поменял расширение файла с csv на DOC
    загрузилось вроде
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Чет не знаю как там тебя опрессовывали ... :uhoh: Странно еще что в одном логе недодув сильнее чем в остальных
  20. 405
    405 Участник форума
    19 авг 2011
    253
    A3 1.2 + B7 1.8
    melkon2002,
    спасибо - попрошу еще раз проверить герметичность.
