A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    #1221 Дмитрий1174, 20 фев 2015
    Ребят скиньте пожалуйста кодировки для ауди А6 С5 кузов. Ну очень нужно, у меня по А4 В6 есть, а на А6 нету, хочу по экспериментировать.
    ПОЖАЛУЙСТА:shuffle: Или разницы нет никакой?
  2. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    В первом сообщении все написано
  3. denmail84
    denmail84 Новичок
    6 июл 2014
    56
    А4/B6 1.8TQ AT02г.
    Здравствуйте,подскажите логин для а4 в6 1.8tq amb (usa) автомат,надоела вибрация, гуглил ни где не нашел,спасибо
  4. Advantage
    Advantage Новичок
    5 июл 2014
    49
    A6 C5 2.5TDI
    день добрый, подскажите как адаптировать датчик положния руля, G85 вроде называется
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ВАГ КОМ В блоке 02
  6. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    видимо мой вопрос серьезный и пока решения тут нет( а жаль.
  7. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Есть проблема - обороты ХХ меняются успешно, с блоком комфорта тоже манипуляции прошли удачно,
    но почему не получается изменить Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев* ?
    Логин 01283 принимается нормально, исходное значение в Channel 05 - 128, тест к примеру значения 120 проходит,
    при нажатии сохранить вываливает простыню с:
    старым знач.
    новым знач.
    кодом сервиса
    итд.
    но после сохранения значение остается прежним.
    Что делаю не так?
    Еще вопрос - сейчас при прогреве угол опережения выставляется в 0град., вплоть до снижения оборотов до номинальных ХХ, потом 13.5град.
    Где можно изменить угол опережения при прогреве, или отключить уменьшение, катов нет давно и по сути бензин горит впустую, да еще греет выпуск вместо движка, да еще и воняет капец как...
    Есть мысли?
  8. nester2412
    nester2412 Новичок
    19 мар 2014
    29
    A6/C5 2.4 1999г.
    Ребята подскажите пожалуйста, у меня стояла заводская concert blaupunkt все динамики работали, поменял на филипс, тоже все работали, что-то мне захотелось вернуть в первоночальный вид и поставил опять штатную магнитолу, но вот приключилась фигня буфер и задние динамики работают, а передние молчат. Диагностика ни чего не показала проводка в порядке, как сделать адаптацию, просит код , подскажите!!!!!!!!!!!!!!!
  9. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Никак. Таков алгоритм запуска. Можно поправить только в самой прошивке.
  10. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Добавил логины для дизелей BAU\BDG
  11. aleksej.241
    aleksej.241 Новичок
    28 мар 2011
    81
    а6/45
    приветствую всех . у меня проблема . авто ауди а6 с5 1999г (вроде где то писали модельный год 2000) 2.5 тди AFB акпп DEQ передний привод блок управления 4B0 907 401R .
    изучил тему по переходу на механику .на днях сделал все и пригласил друга все перепрограмировать. дал ему все тексты с форума и смотрел .
    в приборке все переписалось а в блок управления не пускает - требует логин и дает подсказку на активацию и деоктивацию круиз контроля.
    делали и то и это - не помогает .перебрали все варианты кодов описанных на разных форумах -выбрасывает (ошибка связи ) .вводили 26281
    входит но поменять 00001 на 00002 не получается. притащили коммандер считали код приборки -вводим .пишет что то вроде неверный код.
    мотор заводится, машинка едет но приборка вся светится значками абс и аср и висит ошибка что то с шиной кпп
    ЧТО ДЕЛАТЬ ?
  12. DimaNemov161
    DimaNemov161 Новичок
    21 мар 2015
    8
    А6/с5 2.4 ALF 98г
    а вопрос такой? у кого нибудь есть НОРМАЛЬНЫЕ показания тоесть показания какие должны быть с завода для ALF двигателя? впрыск форсунок, угол валов, и прочее???
  13. DART_SIRIUS
    DART_SIRIUS Новичок
    15 апр 2013
    51
    A4/B7Q 1.8t BFB
    Всем привет! Может кто подскажет, не могу поменять обороты ХХ двигателя 1.8T BFB ни одно значение не записывается, на 2.0 ALT без проблем поменял , а на этом не хочет .
    Помогите советом.
    :shock::shock::shock:
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ошибки в блоке АБС есть???
  15. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    У меня решилось вводом логина.
  16. DART_SIRIUS
    DART_SIRIUS Новичок
    15 апр 2013
    51
    A4/B7Q 1.8t BFB
    #1236 DART_SIRIUS, 26 мар 2015
    Вопрос такой , где взять ЛОГИН на двигатель 1.8t BFB ЭБУ 8e0909518 AQ ???
    :cool::hi:
  17. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.155
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Подскажите кодировку приборки для отключения лампы износа тормозных колодок. Машина в профиле
  18. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Два провода от датчика замкни и все)!
  19. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    #1239 alexey kar, 31 мар 2015
    Доброго дня,перелопатил всю тему но не нашел ответ на вопрос как сделать парктроник тише,я дела так но не прокатило:захожу в парктроник,адоптация выбираю первый канал,меняю значение 4 на 2 вроде тише делаю тест и сохранить но значение не сохраняется,вопрос что не так делаю?
  20. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    Кстати по пищалке. Когда при включенных фарах/габаритах и заглушенном двигателе открываешь водительскую дверь - звучит постоянный "противный" сигнал.
    Когда проводишь диагностику приборки - там же диагностируется пищалка. Только она там гораздо приятнее звучит. Нельзя ли как-нить применить более приятных звук на сигнализацию забытого света фар.!?
