пропала компрессия АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем riggs, 6 фев 2011.
  1. максимильянище
    9 авг 2011
    1
    #101 максимильянище, 9 авг 2011
    ребята подскажите троит мотор, заводишь- нормально, даешь газу - пропадают обороты и стучит что-то, мотор 2,6. бывает не стучит, и мощность есть
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.192
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А почему пишете пропала, где данные по замерам. Походу гидрикам каюк настает или грязи в моторе много.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    а кто пишет что пропала?
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.192
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну ваще то тема так называется. Есть тема типа "троит АВС".
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    у темы уже 6 страниц и пишет кто попало на 2.6)))
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.192
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.192
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    О чем спор? Человек то спросил и забыл. А диагностику всегда проще и правильней начать с замера компрессии.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    обычно такие и регистрируются с одной целью нахаляву найти решение проблемы и свалить
  9. zx-nike
    zx-nike Участник форума
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    Добрый день, уважаемые клубни. Не так давно измерял компрессию. В 5-ти цилиндрах 10-12, в одном 7. Начитавшись полезных свойств жидкости для раскоксовывания Лавр, решить проделать данную операцию.
    Перед заливкой Лавра, залил в цилиндры керосина. После 2-х суток простоя откачал оставшийся керосин из цилиндров. Решил прогреть двиг перед заливкой Лавра и не завел. Свечи искрят, форсунки распыляют. Замер компрессии показал 6-9 по цилиндрам. При добавлении масла компрессия растет.
    На форуме пишут, что при компрессии 6-8 двиг должен заводится. У меня же нет.
    Нужна ли диагностика какого-либо сервиса или вердикт очевиден. Опыт перебора тазодвигателя имеется.
    Прошу вашего совета
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    добавляй масла, крути еще, только запасись комплектом свечей(возможно не одним - купи от таза самые дешевые а17дврм на 16-клап.
    заведется прогреешь и лей лавр может расходится. если конешно не в мертвый мотор решил раскокс залить.
    причина первоначальная какая была. компрессия и расход масла до раскокса?
  11. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    компрессия до керосина 10-12 в 5 цил.,7 в одном.
    раскоксовку решил провести в профилактических целях.
    п.с. Лавр еще не заливал.компрессия упала после керосина.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    по 10-15 кубиков масла шприцом в цилиндры, погонять сек.5-6, вкрутить свечи и заводить. попыток с заменой свечей может быть и несколько. удачи
  13. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    покрутить без свечей? масло же вылетит?
    т.е. вы тоже считаете, что двиг ДОЛЖЕН заводится?
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ессно вылетит и расползется по зеркалу цилинров как и полоожено. иначе не заведешь свечи тутже закидает. крути - заведется, только долго не грей (до 70)в масле всеже керосин.
  15. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    спасибо, буду пробовать.
    так, а дальше то что делать? разбор двигателя,смена колец?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    если лавр не поможет - вскрытие покажет. снять гбц и смотреть зеркало, клапана. делать выводы, принимать решение о необх. ремонте..
  17. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    #117 zx-nike, 5 сен 2011
    не сделал ли керосин то, что должен был сделать Лавр?
    чем в данном случае может помочь Лавр?
    колечки то вроде бы от керосина отошли и "болтаются" теперь.от этого и компрессии нет.верно?
    простите за назойливость
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    кто сказал что колечки болтаются? вы поршня уже сняли?
  19. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    так была же компрессия. и скорее всего она сохранялась за счет нагара на поршне/кольцах.а керосин размочил все.теперь колечки болтаются.так?
    ничего еще не снимал.учу матчасть!
  20. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.192
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я когда у себя кольца менял, так компрессионные были в норме ,а маслосъемные захрясли в канавке поршня, а когда достал, болтались в цылиндре. Под кольцами естественно куча нагара.
