1. Дорогие одноклубники!
Отчет: А4 В7 2,0TFSI Замена толкателя ТНВД
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 27 сен 2010.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    дык проблемы-то нет, можно парой их менять распредвал и толкатель раз в 50 ткм, а вообще чо уж там, еще проще машину поменять)) снимали мы с Владом распредвалы, ничего сверхсложного в этой работе нет, только зачем его менять, пока давление топлива не валится?
  2. Racer
    Racer Участник форума
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Тоже верно )
    Я просто своим старым похвастался, красивый, правда? ))
  3. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    да уж... круглый почти :smile8:
  4. mazdaspeed
    mazdaspeed Новичок
    19 янв 2011
    93
    Audi A4/B8 1.8T, Еvo9 st.2
    А вот толкатель ТНВД с пробегом в 120 тысяч километров. ТНВД естественно пришлось менять из-за выработки штока, распредвал в плачевном состоянии естественно, и по-хорошему тоже под замену.
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    печально
  6. Racer
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Собрат по несчастью )))
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/racersmag/journal/288230376152053381/#post
  7. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    всем привет.дайте совет.
    машина свежеприплывшая,2.0ТФСИ. был пассат Б6 с этим мотором,звук работы помню.
    в ауди гремит как дизель.
    поехал снять ошибки - собсна вот:
    00017 Р0011 Camshaft Position (Bank 1): Timing Over-Advanced or System Perfomance
    01089 P0441 Evaporative emission system: incorrect purge flow
    посоветовали менять цепь и гидронатяжитель,про толкатель нислова(я так понимаю это не одно и тоже?).
    спросил про толкатель т.к. раньше про него читал - ответа не получил,видимо не в курсе?
    собсно я так понимаю его тоже менять 100%, вопрос на что еще смотреть?
    ошибка вроде по положению распредвала? он явно далеко уже не в идеале будет?
    зы: машина туповата для 200 кабыл...на старте много думает
    еще пару вопросов:
    каков ресурс турбины на этом моторе(при своевременной замене масла) (пробег 220тыс,вилы?)
    коробка типтроник 6тс,маркировка JJE, думал менять масло,но сказали оно там зеленое и стоит кучу бабла,
    так ли это?
  8. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    по ошибкам и их расшифровке - эт тебе в эту тему, там подскажут.
  9. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    спсб,закинул
  10. mazdaspeed
    mazdaspeed Новичок
    19 янв 2011
    93
  11. alexispras
    alexispras Новичок
    25 янв 2010
    34
    А4/B7 2.0tfsi 05г.
    Тоже поменял этот толкатель. Машина Ауди А4 2005 г. пробег 75000. Толкатель был как новый. Небольшие царапины. Зря менял :cry:
    У меня не трубка резиновая, как у автора отчета, а полый болт. Вот его выкрутить - целая проблема :icon_suicide:. Выкручивал его 1,5 часа. Вкрутил у же быстрее:rock:
    Вот тут хороший отчет http://picasaweb.google.com/BJ.McGee/AudiA4FSICamFollowerInstall для тех у кого полый болт - 220 (!) фотографий. Но правда я не снимал бачок, а сбоку этот болт крутил
  12. mazdaspeed
    mazdaspeed Новичок
    19 янв 2011
    93
    Это на америкосах, с европейскими машинами проще.
  13. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    А почему тут бытует мнение, что Motul очень хорошее масло, для толкателя???
    Говорят у мотюля отложения очень часто встречаются на дне канистр... Думаю, что это не к добру...
    Ваше мнение?
  14. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    говорят в Москве кур доЯт) меня лично Мотьюл вполне устраивает, особенно приятно было посмотреть на состояние распредвалов и постели на 160 ткм - все блестит и никаких отложений. Практика применения этого масла мне лично говорит сама за себя. Все ИМХО, Мотьюлом не торгую есичо))
  15. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Специфик 504 - 507 льешь?
    Я ща смотрю на Мобил1 ESP 5в30.
  16. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Да, 504-507. Вообще Карп из Турбомоторс советовал X-Max 8100, но его хрен найдешь у дилеров, поэтому 504-507) Да Мотьюл не панацея, наверняка есть еще нормальные масла, просто меня это устраивает и другое искать лень)
  17. Мойша
    Мойша Новичок
    29 июн 2011
    10
    B6 2.0 06г.
    Доброго вечера всем!Почитав тему понял, что толкатель желательно менять при большом пробеге, но у меня нет падения мощности, а ошибка "клапан управления давлением топлива(N276)Механическая неисправность P2293-002 - Нижний предел достигнут" присутствует.При чем после сброса выскакивает чаще всего если дать нагрузки и оборотов.в 140-й группе в 3-ем окне на ХХ около 50 бар, на оборотах точно сейчас не помню, но заваливало за 100бар.К сожалению на тот момент не было возможности проверить давление под нагрузкой.
    Авто Passat B6 двигатель BPY год 2006. Пробег 90 000км.
    С чего стоит начать?Если скажите с замены толкателя значит начнем с замены толкателя.Спасибо!
  18. Мойша
    Мойша Новичок
    29 июн 2011
    10
    B6 2.0 06г.
    Парни, ответьте кто ни будь.:ded:
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Со снятия и осмотра ( новый при этом должен быть на руках) . Как бы дело не кончилось большими проблемами ....
    ЗЫ. Под нагрузкой давление в рейке должно быть 110 бар .
  20. Мойша
    Мойша Новичок
    29 июн 2011
    10
    B6 2.0 06г.
    Все понял, спасибо!
