Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    ошибки читали их нет.
  2. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    их совсем нет.
  3. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    вот это и странно, ошибок вообще нет, и машина не ездит нормально:shock:
  4. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    вот вот.вот не знаю что делать.хочу съездить масло в коробке проверить.долить если что.
  5. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    так надо было это сразу проверить,
  6. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    а как????мне знакомый через шнурок проверял.спасибо ему большое)))
  7. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    хотя почему движек вибрирует, думаю все это не коробка. хотя проверить коробку лишним не будет
  8. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    масло еще не везде тут меняют и доливают.а тяп ляп к чурбакам не хочу.
  9. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    движек вибрирует давно.может подушкам пипец.
  10. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    да масло в коробке проверить можно и самому нагрей ее до 40 градусов и открутить боковую пробку если будет немного выходить то все норм. можно частичную замену сделать, нижнюю откручиваешь пробку сколько сольешь столько и залей, но если там не знаешь какое масло, тогда только полностью с промывкой
  11. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    я хочу просто долить)я думаю какое на заводе залили и все.больше туда не лазили.
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1172 Sergeilion, 16 июн 2013
    Давайте пока коробку не трогать - если иногда "плавают" холостые, коробка вряд ли виновата. Начнем со свечей, если их давно не меняли (или они засрались некачественным бензином).
    А вот по поводу уровня масла - лучше сделать в нормальной мастерской. Там принцип такой - налил, прогнал на холостых по всем передачам, лишнее слил и все (это до 2005 модельного года). Т.е. возня, с возможным "срачем" маслом. И надо не забывать, что масло там определенное.
  13. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    думаю тебе его надо полностью поменять, со снятием поддона и мытьем фильтра
  14. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    блин это не дешево выйдет.а вдруг не поможет.
  15. hasbolla
    hasbolla Участник форума
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    Выяснил, что это иммо дурит. Когда такое повторилось, заметил, что лампочка иммо гаснет, а потом через полсекунды-секунду опять загорается и начинает моргать. Соответственно хрен заведешь. Раньше не обращал внимания на нее, просто пытался повторно завести. Пару раз ключь вытащишь-вставишь и лампочка стабильно гаснет. Может ей приятно туда-сюда ключем :)
    Чё делать?
  16. hasbolla
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    Прицепить VAG-Com не смог, т.к. комп сломался, купил новый с виндой №8, но он чегото нехочет соединяться :(
    Пойду в другую тему курить программное обеспечение.
  17. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    ну я же писал что большая вероятность что антенка отваливается; где-то были темки с разбором-починкой, ищи.
  18. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    в предалах 1500 работа, ну и +масло
  19. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    где находится датчик давления масла на двигателе АМБ???
  20. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.425
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    В КРОНШТЕЙНЕ МАСЛОФИЛЬТРА 8 позиция
    • 1.pdf
      149,7 КБ
