Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. 3ByKu_HaYkU
    3ByKu_HaYkU Участник форума
    18 май 2015
    113
    Allroad '08 233D
    Ребят, приветствую!
    Сколько стоит чиповка без удаления ЕГР, и сколько с его удалением? Пока не горит, просто хочется понимать порядок цен.
    Можно в ЛС.
    Движок ASB (TDI 233 лс)
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ответил в личку .
  3. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    959
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
  4. blues_brother
    blues_brother Новичок
    28 дек 2013
    37
    Q7
    День добрый!
    Посмотрите пжлста тему по моей проблеме - возьметесь ли мне помочь? Ответ можно в личку :)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=426559
    С уважением,
    Роман
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #1145 melkon, 22 июн 2015
    Вам надо обращаться к диагностам которые работают именно с АКПП (ремонтируют их ) .Скорее всего у вас проблемы механического плана . Мы АКПП занимаемся лишь отчасти и больше в программном контексте...
    Вот этот соклубник думаю поможет в решении вопроса
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=142046
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Здравствуйте, хотелось бы узнать можно в личку сколько будет стоить в комплексе и по отдельности полностью удалить егр, заслонки впускных коллекторов, и чип авто A4 b7 3.0 BKN
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.554
    Ответил :hi:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Полное удаление ЕГР + прогаммный чип тюнинг на моторе CSHA 2.0TDI twin turbo VW Amarok
  9. offday
    offday Новичок
    18 апр 2015
    35
    Здравствуйте, подскажите, стоимость и время замены фаза регулятора(не поменяли при замене цепи) на Ауди А3 1.4 TFSI 2009 года. VIN WAUZZZ8P19A142932. Лечение ошибки (висит желтый значок "Неисправность сигнала торможения"), замена салонного фильтра, замена тормозной жидкости, замена охлаждающей жидкости.
  10. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Ребята, запишите на прием, (дозвониться не могу), след неделя вторник либо среда с утра(приеду из Смоленска)
    Q7 BUG 07 . Машинка дилерская ЕВро3. Пробег 200тыр. Наступило очередное лето, вновь заводится нехорошо. когда t между +20 и +40. егр удален. надо править именно прошивку двигателя касаемо свечей накала и топливной системы?.+плюс общая диагностика. Цена вопроса. ??
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Заменами цепей на 1.4Т не занимаемся к сожалению . По остальным вопросам звоните по телефонам в подписи и первом посте .
  12. Andreyfve
    Andreyfve Новичок
    17 апр 2015
    8
    A5, 2.0 TFSI
    Ребята, привет! У меня Audi A5, 2.0, tfsi, 211 лс. Проблема в расходе масла, месяца 2-3 назад менял масло и масляной фильтр, 2 дня назад загорелся индикатор минимального уровня масла, я долил, сегодня посмотрел уровень масла по шкале значительно уменьшился, примерно на половину ( хоть и пишет ОК ). Стоит ли беспокоится? И что можно сделать с таким расходом? Мне говорили, что это из-за интенсивной езды и педали "в пол"!)
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.554
    Почитайте темы в разделе А4 про устранение расхода масла на таких моторах . Вкратце это замена поршневой группы если действовать координально.
    ЗЫ. Такими работами мы не занимаемся :hi: Единственное что можем предложить из дилерских мер по уменьшению расхода маса это обновление прошивки двигателя и замену маслоотделителя . Это если расход масла не превышает 700гр на 1 тык
  14. offday
    offday Новичок
    18 апр 2015
    35
    Здравствуйте, можно у вас проверить толкатель ТНВД и сбросить меж сервисный интервал на audi a3 1,4TFSI 2009 года. Когда я завожу машину на холодную (особенно в сырую погоду), она начинает тарахтеть как "дизель" при повторной заводке этот звук пропадает, на одной из мастерских предположили что дело в толкателе ТНВД.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.554
    Толкатель там роликовый и греметь может вряд ли... По остальному можно звонить но к сожалению по диагностике обратиться можно будет только после 28-го июля :nod:
  16. Arab
    Arab Завсегдатай
    19 дек 2014
    897
    Ауди
    Добрый день.
    Вопрос такой:
    Чипуется ли Q5 2.0 TDI? Есть ли в этом смысл (т.е. какая прибавку на выходе можно снять)? - при том, что авто - полный сток, stage2 потом не планируется.
    Вопрос был пока в общем (с прицелом на будущее, если брать такое авто).
    Если без деталей не ответить, тогда снимается.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Чипуется легко и не принужденно тут описаны все процедуры по таким моторам с картинками . По параметрам надо знать какой мотор имеется ввиду CAHA или более поздний с электромагнитными форсунками... На вскидку от 15ти до 20ти% прибавки по моменту и мощности .
  18. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.621
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Привет, на субботу можно записаться к вам на проверку вакуума и сколько стоит.....?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Петру набери по телефону из первого поста и договорить .
  20. Виталий20041983
    Виталий20041983 Новичок
    19 июл 2015
    5
    Чип тюнинг.
    Добрый день! Сколько стоит чип тюнинг Ауди ку 7 3.0 TDI 2008г.в и удаление сажевого фильтра и клапана ЕГР???
