A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    В чем зависимость, а то после лечения у Петра, у меня ЕГР нет.
    +1
    Без подъемника на яме без подогрева холодновато будет.
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.718
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    А где термостат стоит?
  3. manul
    manul Участник форума
    16 май 2013
    461
    Не властелин
    Привет,он же(Петр) предупреждает,греться будет дольше.Расход на литр увеличивается.
  4. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Если раздражает стрелка - ставь картонку.
    Если что машина сама вебасту заводит на догрев. А так, у меня при -15 только в пробках после отжига на трассе под 90. Всё остальное время от 70 до 90 качается. Ближе к 70.
    50 малова-то, но возможно и клима у тебя пытается зажарить пассажиров, антифриза уровень проверил ?
    А может у вас -15 не те что у нас, в смысле влажность, чистота радиаторов..:)
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    По поводу прогрева не припомню, а насчет расхода, да незначительно увеличивается, если топтать.
  6. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Радиатор в данном случае здесь не при чем, т.к. грязный радиатор наоборот выполняет функцию картонки.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    Не критично, но изменения будут, за них уже написали.
  8. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ураааа, вот ответ на мой вопрос!
    Вебасты нет, антифриз на месте, подозрения были только на термостат.
    И главные вопросы термостат при какой температуре открывается и нормально ли качели от 70 до 90 в холода.
    Первый дизель у меня, вот и боюсь, спрашиваю. Если нормально забью. ну может когда потеплеет, поменяю термостат для профилактики все равно ремень допов с роликами менять. :rock:
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если в диапазоне 70-90 градусов (допустимо), в движении 90, на х/х 70.
    Если двигатель и салон прогрелись - падать ниже 70 не должно.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тут основная доля тепла уходит на прогрев салона, особенно кузова Авант.
    Термостат очень легко проверить - выключите климат полностью (температура всегда 90),
    если все равно падает немного - есть проблемы.
    Или например по трассе - 120 км/ч (температура падает) - есть проблемы.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Плохо что нет возможности мониторить Т на выходе из двигателя и на выходе из радиатора по G62\G83 как на бензиновых ... Там все наглядно :(
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Там зависимость от нескольких факторов.
    Температура, время, нагрузка и т.д.
  13. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.501
    2.7тди
    Петь,когда выключена печка при 120 падает,или включена?
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Спасибо, что напомнил.
    Надо посмотреть в прошивке и вывести их на диагностику в отдельную группу.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Одна из опций возможных при тюнинге будет . :D
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Обычный режим - климат 22 градуса.
    П.С.
    Попробую в прошивке сделать мониторинг температуры двигателя и радиатора в одной группе.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.501
    2.7тди
    А я вот без бампера ехал 120 падает,чуть медленнее 80-100 обратно поднимаеться,думаю это из-за того что обдуваеться сильно,или не прав?:shock:
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня таких опций уже целый список - только в основном это не так актуально.
    Рассказывать очень долго про возможности изменений, а спрашивают редко.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Без бампера площадь обдува в 2 раза больше.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.501
    2.7тди
    Значит всё впорядке,при таком раскладе я думаю она бы вообще до 50 упала если бы термостат не работал.
