Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.183
    A3\8P\2,0Т\Q
    Должен быть,я не обращал внимания,посмотри на стекле.
  2. Saksedei
    Saksedei Участник форума
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    Добрый день. Всех с наступившим Новым годом. Обращаюсь к владельцам 3.0 tdi, собираюсь разбирать морду чтобы посмотреть что с вентилятором охлаждения со стороны водителя, он болтается. Вопрос собственно в том, есть ли заменитель вентилятора, а то по етке бьется лишь целиком рамка со всеми вентиляторами и цена в районе 37 тыс. Второй вопрос, так как машину недавно купил, то собираюсь что бы потом не лезть под морду сразу заменить и термостат и помпу, так вот что еще меняется на двигателе BMK вместе ремень, ролики? Что еще? Что бы сразу заказать и поменять. И какой регламент замены. А то в эльзе ничего не нашел.
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    864
    VAG Avant
    В той части что видна без разбора - нету ваговского номерка :(
  4. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    864
    VAG Avant
    С вентилятором у тебя та же беда что и у меня, по-ходу болезнь бмкашных ветиляторов, читать здесь. У меня правда ещё электрики "помогли"... И мене менять его с блоком управления только теперь...
    По всему остальному - ремни, ролики, помпа... Если есть прям совсем большое желание - сними гену и посмотри щётки, если "лягут" на ротор - 100% замена блока управления (он в гене стоит). При больших пробегах - сам понимаешь, износ есть износ.
  5. Saksedei
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    #1085 Saksedei, 2 янв 2014
    С вентиляторами понятно(( А что менять совместно с поликлиновым ремнем? И если по номерам скажете буду благодарен. И стоит ли менять зубчатый ремень? К тому же вентиляторы со слов предыдущего владельца меняли по акции. Но он сбил собаку как раз со стороны этого вентилятора и надеюсь что повредили просто крепление.
  6. IlyaMI
    IlyaMI Новичок
    24 апр 2013
    54
    A6/C6 2.4AT
    Здравствуйте!Может кто знает номера этих запчастей от A6/C6:
    1. Сальник коленвала
    2. Прокладка под клапанную крышку,левая
    3. Насос ГУР ?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Skromnii_Mazh0r
    Skromnii_Mazh0r Участник форума
    30 май 2011
    190
    BMW
    Подскажите сколько надо залить масла при замене. А6 2010 г.в. Двигатель 2.8 190 л.с.
  8. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    6,2 литра
  9. Skromnii_Mazh0r
    30 май 2011
    190
    BMW
    Блин че как много то ))) хотя на ку7 9 лью...
  10. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    передний - 06E103153E
    задний - 079103051F
    06E103483G, возможно потребуется ещё 06E103649A
    4F0145155H - хотя лучше по вину
  11. IlyaMI
    IlyaMI Новичок
    24 апр 2013
    54
    A6/C6 2.4AT
    Огромное Спасибо,Благодарю!!!
  12. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    625
    Audi A6/c8
    #1092 oldoak, 4 янв 2014
    Номер крышки фары с платой как я понял 4F9945222B для аванта с диодами.
    Подскажите люди добрые номер левой части.
    Есть ли изображение сей детали? Спасибо.
  13. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Наверно не обратили внимания:
  14. IlyaMI
    IlyaMI Новичок
    24 апр 2013
    54
    A6/C6 2.4AT
    Нет,всё увидел:nod:
  15. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    #1095 Ksaers, 5 янв 2014
    где заказать (купить) комплект соленоидов на Audi WAUZZZ4FX8N149544, если у кого есть в наличии рад буду купить. спасибо.
    просьба подскажите номера для заказа.
  16. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    625
    Audi A6/c8
    Нашел номер детали балансировочного вала:303 F67. Можно такой заказать?
  17. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    4F9945221B
  18. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    По этому номеру не закажешь. Речь о масляном насосе? Что именно нужно? VIN.
  19. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    625
    Audi A6/c8
    WAUZZZ4F58N139651 интересует возможность покупки балансировочных валов.
  20. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Балансирные валы идут только в сборе+ поддон нужен новый.
    03G103295AL
    03G103603AH
