Установка расходомера воздуха 20.3855 на двигатель ABK
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем maximp, 31 янв 2010.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    может ты по трассе 140 - 160 км\ч наваливаешь вот и 10 литров получается :)
    манометр надо прикрутить каким то образом, и померить
    Динамичные старты заметно прибавляют к расходу тоже. Зато бах и уже 60 км\ч, бах еще и уже 100 км\ч
  2. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Так же поступил, тока волнует тонкий трубопровод идущий в дросельную систему, он был подключён к фильтру стандартно. Посоветовали его просто заглушить, правильно это?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В принципе да. Нужно ещё учитывать что зимой с нулевиком забор теплого воздуха от выпускного коллектора реализовать не получится.
  4. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    На расходе или ещё в чём то не скажется? Для чего он вообще нужен? Он реально сосёт воздух при прикосновении...
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1065 WiNNER-S, 20 ноя 2012
    Дроссель и РХХ обледенеть могут, расход будет выше когда за бортом -15 и ниже.
  6. kotyra
    kotyra Новичок
    28 авг 2012
    99
    Ауди100 45\2.3 аар
    корче, такая у меня еще беда,во время диагностики заметил, что при включенном зажигании обороты двигателя показывают 29об/мин,и ошибка по расходомеру выскакивает при включении зажигания.:confused:
  7. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Это, вроде как, нормально.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это вероятно из-за прогревочного скачка напряжения на электронном расходомере. На работу не влияет.
  9. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    У меня такая хрень появилась, на медленном ходу при тапке в пол, провал конкретный, на пол сек, будто двигатель глохнет, аж носом клюю
  10. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    на нулевике? может почистить его пора?
    я тут воздушные фильтры поменял саллонный и моторный - загажены в тотал были, теперь и в салоне хорошо воздух из сопел дует, и едет еще лучше.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1071 WiNNER-S, 27 ноя 2012
    Мужики, у Вас прошивки абсолютно одинаковые. Тут либо настройка бедная, либо расходомер с нулевиком врёт. Обкатывался контроллер со штатным фильтром, соответственно что там творится с нулевиком я не знаю. Может ещё расходомер бракованный.
    Диапазон подстройки в контроллере достаточно большой. Забогатить в принципе есть куда.
  12. van4os
    van4os Участник форума
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    виктор сейчас с нуливиком наблюдается следущая проблема, расход в смешаном цикле 13-15литров, с таким расходом можно без штанов остаться.подстрока и изменение режимов эффекта не дают. на хх выставил 0.84 в. провалов нет но жрет она больше чем сотка с 2.3 литра.неужели все из за нуливика???
  13. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    еще заметил одну особенность- сильно гудять форсунки так же было при штатном дмрв когла идет обогпщенная смесь.если можно выложите график изменения вольтажа в зависимости от оборотов.еще грешу на лямду.как ее потестить какие измения на не должны быть в вольтах.омах и на каких проводах смотреть(((
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Новые характеристики это 5-6; 5-6, 1-2; или 5-6, 3-4. Напряжение на ХХ на них оптимально выставить 0,7-0,75в.
    Как проверить лямбду я уже отвечал. Смотрите Выше в теме.
    График напряжения от оборотов я не делал, поскольку в данном случае это не информативно.
  15. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    #1075 van4os, 27 ноя 2012
    виктор напишите как должна стоять перемычки в различных режимах т.к сведения на форуме отличаются от мурзилки что вы дали к адаптеру
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1076 WiNNER-S, 27 ноя 2012
    Мурзилка к адаптеру не просто так даётся. Она соответствует его текущей прошивке. Как у соседа делать не надо, хотя у него инструкция тоже правильная, но только в рамках его версии адаптера.
    Что касается Вашей версии прошивки от 09.07.2012, то там 7 характеристик. 4 старые и 3 новые. Старые в принципе можно из прошивки вообще убрать. Новые выбираются перемычкой 5-6.
    5-6 - вариант 1 (стандарт)
    1-2, 5-6 - вариант 2 (богаче)
    3-4, 5-6 - вариант 3 (ещё богаче).
    + достаточно широкий диапазон подстройки резистором.
  17. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    сейчас стоит 5-6 жрет как лошадь.Если выставит на выходе адаптера 0.7 в и при нажатие газа показания увеличиваются значит ли это что сам дмрв испрвен?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если на ХХ 0,7в, то 99% он исправен. При включении зажигания на выходе ДМРВ должно быть в районе 0,02-0,05в.
    Лямбду проверьте.
  19. van4os
    24 окт 2012
    133
    A100 2.3E 93Г.
    буду тестить лямду.спасибо за ответ
  20. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Жрать может по причине полуживой\мертвой лямбды и некорректных показаний ДТОЖ, менял оба этих датчика.
    Сейчас у нас до -8 С, жрать стала больше, из -за прогрева на холодную, но все равно, я доволен, так как это все таки 92й а не 95й или 98й :) Завтра грядет поездка за город 130 км туда и обратно - понаблюдаю. Посмотрю как будут расходоваться 40 литров 92го.
    Форсунки стрекочат по причине их конструктива, ну и это не MPi (фазированный) впрыск, а параллельный, поэтому стрекочат они довольно заметно. Это нормально. Если гудрон случайно не налить в них, то они еще побегают и прослужат долго.
