Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    399
    A6
    #10421 creg77, 11 июл 2014
    это значит что надо менять "датчик оборотов двигателя-G28" ?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06C-909-559-ASN.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Компонент:: 3.0L V6/5V 0030
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0008772
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2855EFD09B45B55EFC3-807D
    1 Ошибка найдена:
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28
    P0322 - 004 - нет сигнала - Периодически
    Готовность: 0000 0000
  2. xКириллx
    xКириллx Новичок
    29 дек 2012
    58
    А4/B6 avant 1.8t q
    Здравствуйте! Попробовал тут логи снять, гляньте если не сложно. Едет норм(вроде), бывает ошибка по датчику детонации(скоро заменю) чип, бенз 98, расход около 12 город. Спасибо
    • log bfb.zip
      23,1 КБ
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Неужели не доходит, что тут не про это толкуют:shock:
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Опрессовка, подмена ДМРВ.
  5. vitaliy2207
    vitaliy2207 Участник форума
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    #10425 vitaliy2207, 12 июл 2014
  6. justify
    justify Новичок
    26 апр 2014
    20
    А4/B6 1.8T 03г
    спасибо,по колдуем.
  7. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    Моя тема здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=391291..... Наконец то снял логи в заездеее :nod:
    До снятия логов -что было сделано - см. в моей теме (то есть опрессовка, проверка давления наддува, смены датчиков и т.д. )
  8. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    Коротко напомню о проблеме .... расход : на 9 литров проезжаю 70 км ни больше ни меньшеее.... ...... + потеряна динамика разгона.......Никаких ошибок ни ботр-компьютер, ни еще 5 компьютеров в разных сервис центрах не фиксируются.
    Логи снимались по науке (на 3 передаче с 1500-1800 тапка в пол и не отпускал до 5500)
  9. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    Выкладываю 5 логов для 4-ех заездов (на самом деле 4 первые лога - это две группы, просто подстраховался-в 3 и 4 заездах, они лучше получились типа больше удалось раскрутить):
    1 заезд LOG-01 (группы 002-013-024)
    2 заезд LOG-02 (группы 002-024-025)
    3 заезд LOG-03 (опять группы 002-013-024)
    4 заезд LOG-04 (опять группы 002-024-025)
    На всех заездах - скорость встречного ветра 3-4 м/с, давление развиваемое турбиной : при тапке в пол с 2000-25000 об. мгновенно достигает пика 0,7 бар - потом по мере роста оборотов падает и держится на уровне 0,5-0,4 бара.......как только приотпускаем тапку - давление сразу на 0......
    LOG-05 (группы 008-014-004) снимался на Х.Х. ради 008 группы. Просто были еще две группы свободны - ну и вписали 014 и 004 -может поможет в анализе . Снимали лог так : Х.Х. - акселератор отпущен-резко тапку в пол до 6000-отпустили газ-опять резко тапку в пол до 6000 - отпустили газ..........
  10. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    Землянин... мнохо лишних слов! логи то хде? :)
  11. lean
    lean Заблокирован
    5 окт 2009
    201
    A4 1.8T quattro 96
    #10431 lean, 12 июл 2014
    Заархивированно..............
    ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ ПЛЗЗЗЗЗЗЗ в расшифровке и анализеееее - измучался уже полгода так езжууууууу
  12. creg77
    29 мар 2014
    399
    A6
    #10432 creg77, 12 июл 2014
    точно. непонимаю :shock:
    разобрался.
  13. vserg
    vserg Bad e-mail
    3 ноя 2011
    10
    AUDI A6/С5 2.4 00г
    А6 С5 2000г.в. МКПП 2.4.ARJ (165л.с.) У автомобиля плохой и вялый разгон, примерно до 2000 об/мин, после 2000 об/мин разгоняется получше, приемистость появляется. В жаркую погоду с включенным климатом еще хуже. Подскажите пожалуйста по каким группам снять логи и на каких нагрузках двигателя.
    RE: Снимите логи 001-002-003 с низов, когда нет тяги . 3-тья скорость с 1500 об газ в пол.
    Снял логи, одним файлом, получилось три заезда, первый и второй с включенным климатом, третий без климата. Посмотрите пожалуйста.
  14. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    #10434 vitaliy2207, 14 июл 2014
    ГУРУ, вы где? В отпуска что-ли разъехались? Нужен совет :help:
  15. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    1) для ошибок есть соседняя тема.
    2) Меняй датчик положения коленвала, так как при нагреве у него происходит разрыв. С таким диагнозом машина не поедет.
  16. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Подскажите куда копать, AMB ручка квака чип фронт (чип пилил Serg_sn еще когда катал на ней) на машине менял фазорегулятор (неориг) После установки фронта прошивку не корректировал. Промыл форсунки поменял все фильтра, сделал опресовку, поменял не одну бензозаправку.:help::help::help:
    Посмотреть вложение LOG-01-002-115-020.zip
  17. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    #10437 APXAT, 15 июл 2014
  18. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    гляньте пожалуйста жор бенза большой есть подозрения на ДМРВ ошыбка по ваг кому висит слаб сигнал
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    #10439 Yurasem, 15 июл 2014
    vitaliy2207 + APXAT.... парни, вы хде и у кого..., так чипуете авто то!? :shock:
    зы: полный набор у обоих... недует, ретарды, топливо, не едит!
  20. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Мне от предыдущего хозяина машина с чипом досталась, он сам пилил прошивку:shock:
