Датчик загрязнения воздуха-G238
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Женя Гр., 26 авг 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ответ: Датчик загрязнения воздуха-G238
    Вперед ,машину не поломай до конца :hi:
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    я тоже такую кнопочку хачу :(
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Так я же файл приложил...:)
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вот купишь пиндоса, будет тебе и кнопочка и пипочка и геморрой....:laugh:
  5. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    вобщем поискал вчера еще раз атчик, нет у меня такого либо он все-таки не там где обычно.
    по номеру шасси - все прокатило, этой ошибки больше нет. по климе осталась тока на датчик G238.
    После того как на номер шасси ругаться перестала, сделал тест исполнителей, все шевелится как и должно...Надо что-то с датчиком делать...
    Посмотрите плиз у себя кто-нибудь кодирование на климе? Что за циферки? а то у меня 5 нолей..
  6. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ну про геморой ты зря, гемороя пока не вижу )
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это не кодирование, это адаптацию смотреть надо. Что у тебя в 014, 3 показывает?
    014,3,Air Quality,Sensor (G238) .......?????
  8. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ммм..не посмотрел, а сейчас не посмотреть, машина на СТО, источник вибрации на холостых ищут..
    а что там должно стоять?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не знаю что должно там стоять... У себя ещё не смотрел...
    Источник вибрации...ну-ну...удачи в поисках, долго будут искать :laugh:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну а ты данные то по блоку климата посмотрел ? Номера его ,дату выпуска ,они совпадают с данными по авто? Может и нет этого датчика у тебя ,если например блок климата меняли (причем не от твоей комплектации). Возможно его просто можно докупить и установить,потом прописать (как в варианте с борт компом,и круизом) и тогда он заработает :confused:
  11. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    я не думаю. что там все так сложно (я про вибрацию), ведь вибрация на холостых (парковк, нейтралка) небольшая, а при включении драйва, спорта или задней заметно усиливается....скорее всего подушка коробки, на движке подушки целые..ну не суть....мне б с датчиком разобраться.
  12. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    на 81-м канале тока надпись PIN ? | n/a | n/a | n/a
    80-й и 82-й канал ничего не выдают, ни даты, ничего...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    В измерениях ?
  14. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ммм...не..кодирование смотрел )
    я же говорю, что у меня вагком всего месяц с небольшим, пока мало что знаю...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Это то что ВАГком видит у тебя - правильно ? ВНИМАНИЕ ! А это то что дает ЕТКА по твоей машине 8E0 820 043 AC
    Какие будут суждения господа ?
  16. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    абсолютно точно!
    разные контроллеры? то беж разные блоки климы? ну получаецца что меняный
  17. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    а есть ли в сети фотки этих блоков климы? того что мне вагком выдает и тот что должен быть...посмотреть визуальные отличия..
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Не буду точно утверждать . Надо бы еще с корифеями ЕТКА и Эльза проконсультироваться . Возможно номера заменяемые. Твоего номера нет вообще даже рядом с твоей машиной в ЕТКА ?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Это наврядли
  20. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    вот тут не знаю, ETKA тока дома...пора уже и на работу поставить...
