  1. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Клубни,помогите пожалуйста!Беда в том что полазил я в кодировках и у меня теперь проблема с ЦЗ. С пульта двери открываются и закрываются, из салона они блокируются,но при нажатии кнопки разблокировки они не отпираются! Тест исполнителей делал-открываются/закрываются.
    И повисли ошибки по всем 4 дверям:
    01559 - driver door
    57-00 - electric circuit failure
    И так по каждой двери,ошибки не удаляются.Предохранители 2 шт. целые,все произошло после изменения кодировки! Подскажите куда копать?пробовал различные кодировки,все напрасно,не открываются
  2. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    878
    А6 4B/C5 1998u
    Попробуй ключ привязать(где то написано как вроде но не точно кнопкой с брелка закрыть и в течении 5 секунд ключом открыть закрыть)
  3. Алексей7777777
    20 окт 2011
    878
    А6 4B/C5 1998u
    блин я по 00561 ошибке поиском решение проблемы не нашел
    Необходимо ее посмотреть предметно по группам которые могут быть причастны к этой ошибке .Вот что Эльза дает по ней :
    Причины :
    Недостаточное давление топлива
    Кривой ДМРВ
    Дырявая системма выпуска до Лямбдазонда
    Подсос воздуха после ДМРВ
    Плохие форсы .(ну это наврядли все сразу одинаково ,скорее троило бы при таком)
    ДМРВ стоит новый, буду на днях ковырять, какие логи надо снимать
  4. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ключ привязан,ключем все открывается и закрывается,а изнутри не могу двери открыть кнопкой!машина америкос,поменял кодировки и такая фигня стала
  5. Алексей7777777
    20 окт 2011
    878
    А6 4B/C5 1998u
    А снаружи с брелка открывается?
  6. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Да,все работает!именно из салона кнопкой открыть не могу,что то с кодировкой нахимичил;(сейчас снова с кодировкой возился,ошибки исчезли,двери открываются и закрываются из салона,но тогда с пульта не работают!
  7. Dmitry6
    Dmitry6 Новичок
    2 янв 2012
    90
    A4/B6 1.9TDI 02г.
    Помогите пропала тяга: чего делать?
    Address 01: Engine (038 906 019 JP)
    17:19:19 Group 001: Injected quantity
    882 /min Engine speed 790-870
    7.7 mg/str Injected quantity 3.0-9.0
    6.6°KW Spec. Inj. duration 5-8°Ck.
    66.6°C Coolant temp 80-110°C
    17:19:19 Group 004: Unit Injectors valves command
    0.0 °ATDC Spec start of inj. 2BTDC-2ATDC
    6.1°KW Spec inj. duration 5-8 °Ck
    0.0°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
    17:19:19 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    -0.68 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.58 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.89 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    2.99 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    и это чего обозначает :18062 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    P1654 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
  8. Алексей7777777
    20 окт 2011
    878
    А6 4B/C5 1998u
    Поиском пробуй рыть открой 1 страницу этой темы, там подробно написано как, если не найдешь Влад как сможет наверное выложит
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #9849 052, 28 апр 2013
    4-ая форса не льёт. Надо у бедиться в этом в 23 группе по BIP (Beginning of Injection Period) По коду ошибки есть обрыв цепи 4-форсунки
  10. Dmitry6
    Dmitry6 Новичок
    2 янв 2012
    90
    A4/B6 1.9TDI 02г.
    нет не выдает :
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E63A109835 Mileage: 188030km/116836miles
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
    Part No: 038 906 019 JP
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1569
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 63351
    WAUZZZ8E63A109835 AUZ6Z0B0197632
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 1726
    Coding: 04155
    Shop #: WSC 06435
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 H
    Component: A4 Klimaautomat 1016
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 C
    Component: int. Lastmodul RDW 0203
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655 B
    Component: Airbag 8.4EP 2000
    Coding: 0010602
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 L
    Component: Lenksбulenmodul 0308
    Coding: 02002
    Shop #: WSC 63351
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 900 K
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
    Coding: 00100
    Shop #: WSC 18605
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    Part No: 8E0 959 433 BA
    Component: Komfortgerбt TA7 1210
    Coding: 07008
    Shop #: WSC 37200
    Part No: 8E1959801B
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Part No: 8E1959802B
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    1 Fault Found:
    01560 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    61-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8E0 035 186
    Component: concert II GRO 0008
    Coding: 01005
    Shop #: WSC 63351
    End ------------------------------------------------------
  11. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    Стандартная кодировка для автомобилей в США/Канаде
    Стандартная кодировка для автомобилей с противоугонной системой для Limousine/Cabrio:
    11788 включает: - SZV - селективный центральный замок 4
    - DWA - Активация DWA 8
    - Подтверждение запирания от ДУ миганием указателей поворота (1-кратное мигание) 512
    - Подтверждение активации/деактивации DWA с помощью звукового сигнала 1024
    - Логическая система двери/стеклоподъёмника 2048
    - нет функции Safe 8192
    Стандартная кодировка для автомобилей с противоугонной сигнализацией, с функцией Autolock для блоков управления с версией электронной аппаратуры 8E0 959 433 CF (Limousine) или 8H0 959 433 H (Cabrio) и ниже:
    11836 включает: - SZV - селективный центральный замок 4
    - Блокировка отпирания крышки багажника по
    скорости 16
    - Запирание ЦЗ по скорости 32
    Стандартная кодировка для автомобилей с противоугонной сигнализацией, с функцией Autolock для блоков управления с версией электронной аппаратуры 8E0 959 433 CG (Limousine) или 8H0 959 433 J (Cabrio) и выше:
    11820 включает: - SZV - селективный центральный замок 4
    - Запирание от ЦЗ по
    скорости, блокировка (вкл.
    отпирание багажника по
    скорости, блокировка) 32
  12. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Влад, продаван резко утверждает что его авто один из самых лучших в России и скидку ему делать не за что, мол всё работает и косяков нет... а они есть...
  13. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    379
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Ребята, выручайте!
    Висит постоянно следующая ошибка:
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
    Part No: 8E0 920 900 F
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12
    Coding: 00100
    Shop #: WSC 04014
    WAUZZZ8EZ1A047934 AUZ6Z0A0085542
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-00 - Single-Wire Operation
    И горит красная маслёнка (я так понимаю давление масла). Масло и фильтр поменял, уровень в норме. Прозванивал датчик давления (который возле маслорадиатора), при заглушеной машине - разомкнут, как завожу - замыкается.
    Связана-ли эта ошибка с горящей маслёнкой? Подскажите куда идёт второй конец провода от датчика? Хочу его прозвонить. Помогите с эл. схемой пожалуйста!
    Предыдущий пост http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7639606&postcount=9766
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=186171
  15. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
  16. SerЖ
    SerЖ Новичок
    16 мар 2013
    4
    A6/C6 3.0 quattro
    Парни подскажите,ошибка P242D (009261) датчик температуры отработанных газов для 1-го ряда цилиндров - слишком высокий уровень сигнала -это что значит? и где он находится (может перед сажевым фильтром)? и подскажите его оригинальный номер чтоб заказать
  17. Алекsey
    Алекsey Участник форума
    9 окт 2012
    449
    Lexus ES
    #9857 Алекsey, 30 апр 2013
    Всем доброго утра! Подскажите, пож, что это и как с этим бороться? двигло троит.
    Чтоб не скачивать файл, напишу здесь:
    4096 - Ряд 1, датчик пол. распредвала (G40)/датчик пол. коленвала (G28)
    Р0016 00 [101] - Несоответствие сигнал...-
    Не подтверждено - Проверено после очистки памяти
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Цепь или после ремонта неправильно выставлено. Но у вас машина на гарантии почему не едите к од?
  19. Алекsey
    9 окт 2012
    449
    Lexus ES
    Случилось на ходу, добрался до стоянки своим ходом. Ездить нельзя?
    К ОД записался на 3 мая, раньше не было.
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Думаю, чтобы у вас не произошло, это проблемы од.
