A6 C6 Переделка дорестайла в рестайлинг
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 22 дек 2011.
  1. Qurile
    Qurile Новичок
    10 сен 2014
    6
    А6 4FC6 3.0TDI2004
    Приветствую!
    Перечитал все, остался вопрос.
    У меня С6F4 sline 3.0 TDI 2005 фары ксенон адаптивные.
    Хотелось бы поменять на рестайл.
    Встанут рестайлинговые фары неадаптивные? от поворота фар готов отказаться.
    Или мне нужно искать только адаптивные? и есть ли специфика их установки?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Поменять конечно можно , но нужно смотреть конкретно схему подключения и есть ещё нюанс - будет выдавать ошибку по адаптиву , а как с этим бороться ... проще найти адаптив - рестайл , хотя мне больше по душе - не адаптив .
  3. Vadslick
    Vadslick Участник форума
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Меняю морду на машине
    Кому интересно посмотрите у меня на драйве http://www.drive2.ru/l/4017486/
    Решил заняться по причине того, что мне въехали фаркопом и сломали противотуманку, крепления остались целые, немного подклеил.
    Начал искать бампер и подвернулся мне рестайловый ( а позже оказалось, что это S-LINE) с мелкими недочетами, по дешевке.
    Подсчитал стоимость страхового возмещения и понял, что этих денег хватит.
    Заказал в экзисте омывалки под рестай, решетки ПТФ и сами ПТФ-ки, позже их сдал, так как на S-line нужны другие.
    Бампер отдал на перекраску (купил его черным). Решетку радиатора обтянул черной пленкой, будем избавляться от хрома.
    Следующее это обтяжка бампера в антигравийку и установка.
    В итоге:
    Бампер 4 тыр
    Омывалки 4.5 тыр
    Противотуманки 2Х1200=2400
    Решетки под противотуманки 2Х2400=4800
    Разъемы электропроводки 1700
    Фары с переделкой 20000 р.
    Покраска бампера 6000р.
    Антигравийка 6000р.
    Итого 50000р.
  4. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.369
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Уточнюсь на всякий случай - у меня американка (габариты в бампере) биксенон с адаптивом
    Для подключения рестайловых фар (тоже с адаптивом) делаю всё как описано выше или ещё какие то манипуляции с перепиновкой делать?
    p.s. Блок 09 заменен на рестайловый
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Постучись к forward у него тоже американец , мы с ним давно уже разбирали подобную ситуацию ...
  6. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.369
    Тюменская обл.
    Видел его сообщения
    Как я понимаю он сам не особо в курсе - ему электрик делал и подключение в итоге не полное получилось вроде
  7. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Да, действительно, не смогу помочь в данном случае. Отдавал электрикам. Они разобрались: всё работает корректно, даже оранжевые габариты в бампере светят, но галогенка для поворота не светит. Я и не заморачиваюсь на этом, меня более чем устраивает такой ваиант. В дополнение к улучшенному эстетическому виду свет появился нормальный, хотя тут на форуме народ поговаривает, что и у рестайла свет тоже гуано :)
  8. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.369
    Тюменская обл.
    мне бы схемы вытащить дорестайл AFS европа и рестайл AFS европа
    Дорестайл AFS США и рестайл AFS США
    что бы сравнить
    я пока в ELSA как то не особо разобрался ещё
    сомневаюсь
  9. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.369
    Тюменская обл.
    вот нашел две схемы:
    дорестайл AFS США
    и рестайл Европа AFS
    может кто разбирается как читать схемы?
    не нашел винов для рестайл AFS США и дорестайл AFS Европа
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.799
    А6 3.0TDI Q пушка
    у меня Европа дорестаил с AFS
    вин нужен?
  11. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.369
    Тюменская обл.
    Да
    Можно в личку
    Спасибо
  12. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.071
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    #932 Странник_01, 11 окт 2014
    Вот схемы до и рестайл AFS
    Извини .XPS не принимает, позже сделаю .PDF и отправлю.
  13. Странник_01
    25 мар 2007
    1.071
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Вот сделал PDF:hi:
  14. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Тоже интересует этот вопрос?
  15. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.369
    Тюменская обл.
    странно
    Как я понимаю это вторая схема для модели после сентября 2008
    я же сделал третью для фар с LED:
    они отличаются
    Вот например во второй схеме есть лампа подсветки поворота а на третьей её нет
    хотя в фаре она есть...
    или я не правильно понимаю?
  16. Странник_01
    25 мар 2007
    1.071
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Все правильно, а третья это схема фар RS6, там вместо этой лампы идет противотуманка.:umnik:
  17. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.369
    Тюменская обл.
    тогда первая схема для чего? У РС6 (С6) вроде нет комплектаций без AFS
  18. Vadslick
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Не походят вообще. Нужны от рестайл
  19. Vadslick
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Проблема отключения всей фары при дальнем свете. Поставил себе рестайловые фары. Электрик через реле сделал так, что на дальнем открывается шторка ксенона и рядом доп лампочка. При этом сразу выключается правая фара. Что это может быть?
  20. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.604
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Не пойму все-таки, зачем делать галоген на дальний? У меня и без него супер свет. Лампы оригинал. Может, фары отрегулировать лучше?
