A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кодировку покажи.
    Что за тайна?
  2. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    да никакой тайны. просто у меня своего шнурка нет. беру у знакомого, а он сейчас в отпуске.
  3. dmx902
    11 июл 2013
    314
    нашел кодировку. остался лог сканера на ошибки
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 8K0-919-475.clb
    Part No SW: 8K0 919 475 H HW: 8K0 919 475
    Компонент: PARKHILFE 4K H06 0050
    Ревизия: 11001001 Серийный номер: 39930916700651
    Кодировка: 100103
    Мастерская #: WSC 00422 935 02345
    VCID: 3E78C2E1A96C943
  4. rpolimer
    rpolimer Новичок
    1 апр 2013
    56
    A4/B8 tfsi2.0T2008
    акум не отключал . в MMI конечно поставил все.
    стеклоподъемники кнопку нажал и тут же отпустил - а они сами ползут вверх до конца (и вниз точно также)
    еще почему то при проверке исполнительных механизмов блока комфорта- стекляшки работать не хотят.
    как сбросить блок комфорта?
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    !!! Внимание !!!
    Обновлен образ ЕТКА + ЭЛЬЗА, обновление 981.
    Теперь снова работает обновление (пока 981 последнее) и не просит установить ETKA 7.4
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    А что там надо сделать? у меня на 979-ом ругань пошла
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ничего. Скачать новый образ и подцепить его, там уже всё исправлено.
  8. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    у меня в старом столько всего понаустановленно еще, дополнительно.....
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    С риском получить неработоспособную ETKA... попробуйте самостоятельно (кинул в личку).
  10. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    сереж начал качать:hi: отпишусь как только.(( под пивко и хорошую музню ) хорошо качает.
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если новый образ нормально встанет (не забывайте, что для него потребуется около 25Gb свободного места), всё будет нормально работать, то старый образ можно будет удалить (освободить место).
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    dmx902
    Кодировка правильная.
    Может у тебя обманки стоят? Ну например накладка бампера без парктроников поставлена или блок меняли.
  13. P-A-F-F-Y
    P-A-F-F-Y Новичок
    7 фев 2013
    78
    a4b81.8 11г
    все прошло, нет не рывков ничего, едет вроде как резвее, отката теперь нет такого как был.
  14. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Вибрация пропала ?
  15. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    #895 Kolya150, 31 авг 2013
    У кого есть key memory comfort side view можете посмотреть кодировки в 42 и 36 блоках?
    В 42 байт 4
    В 36 байт 2
  16. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    У меня кстати также включается отображение передних парктроников и потом изображение вообще пропадает,при этом сами датчики уже не реагируют на препятствия,всвязи с этим вернулся обратно к писку,без отображения на экране.
    Вот моя кодировка и версия блока.
    Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 8K0-919-475.clb
    Номер детали SW: 8K0 919 475 T HW: 8P0 919 475 M
    Компонент:: PARKHILFE 4K H01 0081
    Ревизия: 11001001 Номер лицензии: 36861132002412
    Кодировка: 000003
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 4A917558E5A4283
  17. P-A-F-F-Y
    P-A-F-F-Y Новичок
    7 фев 2013
    78
    a4b81.8 11г
    да, стало по вибрации как было(почти не чуствуется) а резвость коробки другая.
  18. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Интересная инфа наверно попробую
    Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 4
  19. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    серега спасибо большое сын скачал поставил все ОК! 981-ОБНОВЛЕНИЕ.
  20. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Всем привет, до оснастил руль кнопками с помощью "спеца" из ОД, он поставил галку в 16м блоке руля, блок сохранять не желает мультируль. Он грит виной всему подрулевое кольцо.
    Кольцо нашел, но продавец кольца утверждает, что любые кольца принимают кодировку и все должно работать, ну те сохраниться в любом случае должно.
    Вопрос: у меня есть шнурок, но старая версия, без длинного кодирования, в 16 блоке руля показывает вот что "000002", что на что поменять, что бы была кодировка мультируля?
    Ещё продавец подрулевых колец сказал вот что "возможно кодировка не встает из-за того, что не введен некий логин к блоку" не подскажите, что это такое и куда его вводить?
