Впускной колектор на АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем синед, 23 май 2005.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Точно не нужна!
  2. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну вот в выходные перебрал впуск, все вымыл. За одно поменял колечки на форсах, форсы как из магазина хотя им скоро 20 лет. Результат положительный! Машинка поехала ровней и шустрей, холостые стали меньше, работа движка ровней. Выкидывайте всю эту требуху!
  3. yarovikov.roman
    yarovikov.roman Новичок
    25 янв 2012
    18
    audi А6 2.6 95г.
    а какие еще были проблемы с мотором?...у меня 2.6 АВС....масло загорается...ничего сделать не могу...датчик менял,масло менял,головки блока сделаны(клапана,маслосьемные и т.д.), и до кучи вместе с этим датчик АВS загорается.в сервис раз пять отдавал..неделя и все тоже самое,а в последнее время даже на непрогретую масло загорается..дайте совет,а лучше кучу...сервисам вообще не доверяю
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    насос поменяй и колечко на маслоприемнике
  5. yarovikov.roman
    25 янв 2012
    18
    audi А6 2.6 95г.
    какие еще были проблемы с движком.очень нужен совет
  6. yarovikov.roman
    25 янв 2012
    18
    audi А6 2.6 95г.
    а может быть причина из за вкладышей?и еще почему машина плохо прогревается?остановлюсь,открою крышку расширительного...давление упадет(побурлит)и температура в норме,и через пять минут тепло.может такое быть,что головки на старые болты поставили(прокладки меняли)?
  7. kreator
    kreator Новичок
    22 июл 2008
    22
    AudiА6/С4Q 2,6 95г
    Прочитал всю тему и так и не понял почему за столько лет никто не решил проблему прокладок верхней и нижней пластиковых частей(резиновое напыление и подобные предположения).Если ковырнуть предмет глубже (в прямом смысле),то выясняется что на привалочных плоскостях пластиковых крышек имеется паз примерно 3 мм шириной и 2,5 мм глубиной. Далее идем в магаз с отечественными резино-техническими изделиями (в моем случае "сальники-ремни-подшипники")и покупаем маслобензостойкий резиновый шнур диаметром 3 мм.(1 п.м около 80 руб).Ну а дальше,идея надеюсь ясна,остается уложить его в канавку,обрезать по фактической длине и уплотнить стык концов капелькой герметика. Вопрос с болтающейся улиткой на трех заклепках,которая, тоже требовал решения, так как за время ее болтания в коллекторе износились кромки как самой улитки,так и нижней пластиковой крышки.Люфт был порядка 5 милиметров. После недавней вклейки лобового лежал наполовину полный тюбик стекольного клея. Был проведен его тест на маслобензостойкость.Результат удовлетворительный.Далее нанес клей на оба стыка хорошим таким слоем,установил улитку в нижнюю часть,перевернул и положил на ровную плоскость,прижав сверху грузом. Пошел спать. На следующий день выступивший на месте стыка засохший клей срезал скальпелем и собрал мотор. 1,5 года полет нормальный. К сожалению фоток нет (не подготовился):shuffle:
  8. kamazist
    kamazist Участник форума
    3 май 2007
    144
    Audi А4/B5 2.6(ABC) 95г.
    kreator
    а что? Хороший отчетик.
  9. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    Такая проблемма , уже гдето месяча два в колектаре звон какойто , колектор неразу неразбирался . Я так понял можно выкинуть от туда всю плостмассу и дальit котатся ?
  10. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    Если у тебя двигатель 2,8 ААН - то там коллектор впускной другой, с изменяемой геометрией, у тебя наверно что-то в коллекторе открутилось.
    Коллектор на 2,6 АВС - без изменяемой геометрии и с пластиковыми вставками которые разваливаются.
  11. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    НЕТ. тема про двигатель АВС.
    На ААН впуск совсем с другими материалами(железное там всё), ремонтировать Вам надо там - а не выбрасывать.
    вот почитайте- http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=165
  12. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    такая же проблема какойто звон в колекторе,причем после того как я его почистил.Когда собирал все было в полном порядке,щас что то похожее на стук гидрокомпенсаторов, с увеличением оборотов звук тоже становится чаще
  13. Serg44
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    У меня двигатель был 2,6 я его поменял на 2,8 а впускной колектор остался с 2,6 вот и хотел узнать если изнего выкинуть всю пластмассу как будет ехать машина
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Также будет ехать. Выкидывай все внутренности. У тебя они уже полюбому развалились. Я во всяком случае сколько их повидал пару раз видел живые.
  15. Сережка 090
    Сережка 090 Завсегдатай
    30 окт 2011
    609
    Audi80competition
    У меня 2.6 АВС мотор.При замене маслосъемных колпочков обнаружилась пластиковая требуха во впускном коллекторе которая перекрывала кислород 2 цилиндрам.Если ее заказывать,то она около 6 000 руб. стоит.Решил собрать все без пластиковой херни и попробовать как поедет,если плохо то закажу.Машина без нее полетела!!!Расход упал,мотор шепчет.Вообщем если денег на новую пластиковую вставку во впускной коллектор жалко,то можно и без нее ездить.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    я уверен, еще лет пять владельцы 2.6 будут делать подобные открытия:lol:
  17. Сережка 090
    30 окт 2011
    609
    Audi80competition
    Владельцы 2.6 будут делать подобные открытия до тех пор пока не кончатся пластиковые вставки во впуск.коллекторе в их 2.6
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    или пока не научатся читать...
    ..., и не важно сколько страниц посвящено злосчастным пластмаскам в этой те
    ме, и на 90-й очередной счастливчик похвалится что победил проблему тупизны 2.6 путем переборки коллектора :lol:
  19. nikka
    nikka Bad e-mail
    11 дек 2011
    61
    ауди100 C4,2.6 АВС
    Ребята,будте любезны поделиться соображениями!!!Вопрос по системе охлаждения:А 100 2,6 С-4.Хотел промыть эту систему.Пробка слива охл. жидкости находиться внизу ,слева,возле фланца соединения двигателя с трансмиссией.Откручиваю эту пробку а оттуда ничего не течет.Уровень в расширительном бачке в норме.Пытаюсь поковырять алюминиевой проволокой,а на конце алюм. проволоки нечто вроде мазуты с песком или что то вроде этого.Делаю вывод что система забита.До какой степени не известно.Возникает естественное желание привести всё в норму,прочистить и промыть.Кто сталкивался с такой проблемой и как её решали,чем промывали.С уважением!
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Это не система забита. Это именно это отверстие забито. Не обращай внимание. И желательно не ковыряй там ничем больше. Ибо можешь наковырять на снятие КПП и маховика.
    Просто заливай воду. Прогревай. Сливай через патрубки. И так раза 3-4. Пока вода не будет сливатса более менее чистая.
