  1. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Просканировал Вагом машину (Audi A6C5 2003г 2.7 BiTurbo)
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 551 N
    Компонент: 2.7L V6/5VT G 0003
    Кодирование: 11752
    Код Сервиса: WSC 02325
    WAUZZZ4B63N092782 AUZ7Z0C2371403
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 FD
    Компонент: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1818
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 3428
    Кодирование: 06397
    1 Неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AM
    Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00000
    4 Найдены неисправности:
    01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 933 P
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
    Кодирование: 00164
    Код Сервиса: WSC 00240
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 N
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D37
    Кодирование: 06987
    Код Сервиса: WSC 00210
    7 Найдены неисправности:
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 178 A
    Компонент: Innenraumueberw. D04
    Кодирование: 00102
    1 Неисправности:
    01350 - Аварийный сигнал от заднего датчика DWA
    35-00 - -
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодирование: 00050
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 195 R
    Компонент: symphony II NP2 0152
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D09
    Кодирование: 01116
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Не дует вентилятор печки, заслонки вроде по звуку двигаются.
    Подскажите что и как пожалуйста.
  2. DoFo
    DoFo Новичок
    11 май 2012
    2
    А3 1.6 00г.
    Сново я со своими "тараканами"(
    Как и советовали: сбросил ошибки, и через некоторое время сново проверил:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 06A 906 019 BS
    Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3125
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
    37-00 - Faulty
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 907 379 P
    Component: ABS 20 IE CAN 0001
    Coding: 03504
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 920 900 C
    Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D11
    Coding: 08142
    Shop #: WSC 00000
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0Y1340168
    No fault code found.
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 862 257 L
    Component: ZV-Pumpe D11
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    End -------------------------------------------------------
    Лямбда зонд это понятно, но вот что есть клемма 30?!
    Буду благодарен за подсказки по искоренению тараканов!
  3. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    [QUOTE но вот что есть клемма 30?!
    Буду благодарен за подсказки по искоренению тараканов![/QUOTE]
    или аккум разряжается,или клемму с него скидывали. низкое напряжение вообщем.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Вчера машина не заводилась с такой ошибкой(низкое на клемме 30(пин 62 ЭБУД).При включении доп потребителей диагностика с моторным рвалась и между массой машины и массой ЭБУД появлялось ок 3В. Оказалась виновата гайка массы,чёрная на щите моторном около шланга на вакуумник.
  5. Neosys
    Neosys Участник форума
    16 дек 2012
    135
    VW Tiguan 2015 2.0TDI 4motion, А4/B6 1.8TQ '03 AMB -была
    Всем привет, продиагностировал машину, были три ошибки :
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 008 - - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 008 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 008 - Обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    В ваг коме, в блоке измерений, где есть счетчики пропуска воспламенений, пока на хх минуту работал, было по нулям, газнул до 1500, счетчики 1-го и 3-го цилиндра показали 1-2 пропуска. На что могут влиять данные ошибки и что надо проверить? Плюс есть вибрация на холостом, (на холодную сильнее, после долгой езды по трассе почти нет) в диапазоне с 900 до 970-980 оборотов/мин, после 980 все работает идеально, хх не прыгает, она может быть связана с данными ошибками?
    Kostepa нравится это.
  6. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    так и есть, всё на поверхности - подсос из под резиновых уплотнений форсунок :nod: :D поменял - всё норм. спасиб)
  7. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    В общем, все работает, ошибка вывалилась сама, ничего такого не делал в общем-то. Стирал, неделю ездил, опять вывалилась. Как и что прописывать, такая ошибка была, но не было описано процесса ее устранения :)
    Контроллер 47: Аудио-система Описания: Нет
    Номер детали SW: 4F5 910 223 F HW: 4F5 035 223 E
    Компонент:: DSP-High C6 H14 0330
    Ревизия: PROD_01 Номер лицензии: 00000000010264
    Кодировка: 0000016
    Код сервиса:: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2649E1E891FC2C9
    1 Ошибка найдена:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 74
    Пробег:: 141340 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.01.19
    Время: 13:44:42
  8. Goof86
    Goof86 Участник форума
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, расшифровать. Ошибки удалили, но через пол часа опять чек загорелся :|
  9. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Собственно надо вылечить 2 болячки, доставшиеся от прежнего владельца:
    1. ошибка по АБС
    На панели горит АБС, ESP, Brake, airbag
    Меняли блок АБС... причем чисто механически... без последующих прошивок и адаптаций
    Блок вроде тот же... номера одинаковые
    Когда подключался шнурком в 5 канале (датчик угла поворота руля G85) значения на нуле и не меняются при вращении руля
    2. Ошибка парковочного тормоза
    Со слов прежнего владельца весной менялись колодки но эта ошибка начала появляться раньше.
    Причем сам ручник зажимает и разжимает колодки нормально... только после снятия с ручника и начала движения вываливается на дисплейчик ошибка и пищит сигнал (оранжевая перечеркнутая Р в кружке)
    Ошибки:
    Address 03: ABS Brakes
    Control Module Part Number: 4F0 910 517 L
    Component and/or Version: ESP 8.0 quattro H03 0090
    Software Coding: 0020872
    Work Shop Code: WSC 02327
    4 Faults Found
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 117
    Mileage: 132281 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.19
    Time: 18:06:27
    Freeze Frame
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4782
    Hex Value: 0x001E
    Hex Value: 0x3EAB
    Hex Value: 0x00FF
    01314 - Engine Control Module
    000 - -
    Freeze Frame
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 117
    Mileage: 132281 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.19
    Time: 18:08:32
    Freeze Frame
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4782
    Hex Value: 0x0014
    Hex Value: 0x31AB
    Hex Value: 0x00FF
    18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
    P1647 - 000 - -
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 117
    Mileage: 132281 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.19
    Time: 18:08:32
    Freeze Frame
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4782
    Hex Value: 0x0014
    Hex Value: 0x21AC
    Hex Value: 0x00FF
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 117
    Mileage: 132281 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.19
    Time: 18:09:51
    Freeze Frame
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4782
    Hex Value: 0x0035
    Hex Value: 0x01AB
    Hex Value: 0x00FF
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4F1 910 559 B
    Component and/or Version: 3.2l V6 FSI 0050
    Software Coding: 01050106190F0120
    Work Shop Code: WSC 02325
    1 Fault Found
    18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 132281 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.19
    Time: 18:12:36
    Freeze Frame
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 141.7 mg/str
    Temperature: 106.5°C
    Idle
    Load: 19.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0110 0101
    Address 53: Parking Brake
    Control Module Part Number: 4F0 910 801
    Component and/or Version: EPB C63C0030 H03 0030
    Software Coding: 0005022
    Work Shop Code: WSC 02334
    1 Fault Found
    02443 - Control Head
    012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
    Freeze Frame
    Fault Status: 11101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 117
    Mileage: 132280 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.19
    Time: 18:09:51
    Freeze Frame
    Voltage: 13.04 V
    Count: 40
    Куда мне копать:
    По АБС действовать как советуют в этом сообщении?:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3389807#post3389807
    Хотя там вроде для А4
    p.s. кстати по поводу таблиц логинов и кодировок не понял алгоритма подбора цифры по типу двигателя:
    По ручнику искать обрыв провода/контакта или проблема в другом
    Вот как тут например?:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=170232
  10. Goof86
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    Забыл добавить, AudI A4 1.8TQ 2003г Американо
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ничего сложного - надо просто проверить кодировку и поправить ее соглано тем опциям что присуствуют в комплектации.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Все ошибки описаны в теме. Поиск по номерам пятизначным поможет ответить на вопросы.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    По ошибкам надо перепроверить кодировки блоков двигателя и кан-гейтвей . Потом кодировать заново блок АБС и синхронизировать датчик G85 . Делается это несколько иначе нежели чем на блоках АБС 5.7 устанавливаемых на А4 В6 . Точно подсказать сейчас не могу ,нет документации по рукой и не будет до конца недели . По ручнику надо проверить питание на блок ручника . В измерениях как минимум удостоверитьсяя что на блоке есть питание .
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #8894 052, 23 янв 2013
    Влад, судя по скану у него не работает редирект. По кодировке так
    Ошибка может сидеть в том что в кодировке тряпка/кожа.:shock:
  15. Leksa
    Leksa Участник форума
    20 апр 2010
    178
    S4 b8 3.0 TFSI
    Подскажите пожалуйста
    Audi A4 3.2 FSI
    загорелся чек, проверил ошибки. Правда сейчас мало топлива в баке
    И вот куча ошибок. И еще где 6-ой цилиндр?
    7 Faults Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 4
    Mileage: 106572 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
    Temperature: 94.5°C
    Idle
    Pressure: 4.9 bar
    Speed: 0.0 km/h
    009220 - EVAP Leak Detection Pump Sense Circuit: Implausible Signal
    P2404 - 006 - Short to Plus - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 106725 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1312 /min
    Mass Air / Rev.: 190.8 mg/str
    Temperature: 57.0°C
    Part Throttle
    Voltage: 13.97 V
    Speed: 18.0 km/h
    000342 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2: Malfunction in Circuit
    P0156 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 23
    Mileage: 106828 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Mass Air / Rev.: 103.6 mg/str
    Temperature: 85.5°C
    Idle
    Load: 16.5 %
    Speed: 0.0 km/h
    005924 - Starter Interlock Signal: Short to Ground
    P1724 - 007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 33
    Mileage: 106974 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    Temperature: 91.5°C
    Engine Off
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    000774 - Cylinder 6: Misfire Detected
    P0306 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 38
    Mileage: 107085 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1248 /min
    Mass Air / Rev.: 201.7 mg/str
    Temperature: 73.5°C
    Part Throttle
    Time: 947.2 s
    Speed: 17.0 km/h
    004440 - Manifold Pressure Sensor (G71): Implausible Signal
    P1158 - 007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Mileage: 107087 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Mass Air / Rev.: 119.9 mg/str
    Temperature: 79.5°C
    Idle
    Voltage: 13.97 V
    Speed: 8.0 km/h
    000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
    P0068 - 007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 38
    Mileage: 107087 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Temperature: 79.5°C
    Idle
    Voltage: 13.97 V
    Bin. Bits: 00000010
  16. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    можете подсказать процедуру проверки?
    не срочно... готов подождать
    А так может быть, что на блоке нет питания но ручник работает?
    Как это проверить??
    Заранее спасибо!
  17. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    буду признателен за помощь в расшифровке показаний. двигатель ALT
    131 группа диагностики двигателя на холодном моторе:
    1. 3гр.
    2. 139гр.
    3. 2гр.
    4. 3.9%
    131 группа диагностики двигателя на прогретом заглушенном моторе:
    1. 100гр.
    2. 139гр.
    3. 0гр.
    4. 3.9%
    чую подвох))) 139гр и на холодном и на горячем. 0гр. на прогретом двигателе, это датчик g83, недавно восстанавливал проводку на нем, ошибок сейчас нет. но разве может быть 100 гр до радиатора и 0 после?? термос постоянно в одном положении 3,9%
    или не паниковать, все как надо?
  18. Goof86
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    Ошибки, может, и описаны в теме, но я так и не нашел вариантов решения этих ошибок. В основном, Вы всех в поиск отправляете по этим ошибкам :rock:
    Но, я на Вас не гоню, даже не думайте плохо, просто я не могу тут разобраться пока. Если есть возможность, ткните носом меня, пожалуйста.
  19. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    у меня кожа. подскажите как сделать кодировку, шнурком пользуюсь, но еще ничего не кодировал ни разу.
    пожалуйста.
  20. Ляксеич
    Ляксеич Живу я здесь
    21 ноя 2007
    2.318
    #8900 Ляксеич, 24 янв 2013
    Доброе утро,уважаемые гуру-диагносты!
    Вчера утром,выехав на работу,машинка закапризничала,а именно затроила,загорелся сначала чек(потом погас) и загорелась EPC. Пришлось вернуться,оставить у дома и ехать общ.транспортом.
    Вечером,подключив "Васю" обнаружились следующие ошибки:
    Среда,23,Январь,2013,21:09:14:63611
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.0
    Версия данных: 20111214
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер блока управления: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115
    Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TF H09 0002
    Кодировка: 0104000C02070058
    Код мастерской: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01003 (AU48)
    VCID: 2E596CFD710C5AE
    3 Найдены неисправности:
    4057 - Цилиндр 2
    P0302 00 [039] - обнаружен пропуск воспламенения
    Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 61622 km
    Дата: 2013.01.23
    Время: 21:09:38
    7960 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [167] - -
    Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Пробег: 61622 km
    Дата: 2013.01.23
    Время: 21:10:22
    4051 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 00 [039] - -
    Готовность: 1110 0101
    VIN WAUZZZ8K7AN011988
    Склоняюсь к катушке,но буду признателен,услышав заключение экспертов. Спасибо))
