Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    Здравствуйте. Скорее всего этот вопрос и ответ есть в этой теме, но покурив выборочно тему полного ответа не нашел, а всю тему читать уже сил нету.....:)
    Audi A4 B7 Avant 2,0 TDI 2005г.в. пробег 200 000
    Подскажите пожалуйста: при торможении до полной остановки (светофор, парковка) ощущаются небольшие толчки, как-будто автос вперед рвется ехать, а его тормозят....и вроде как появляется, но не всегда, небольшая вибрация при удержании на тормозе в режиме D
    На 142 тыс. пробега проводился ремонт коробки: замена гидроблока, цепи и масла....
    Спасибо....
  2. denis94
    denis94 Новичок
    8 фев 2015
    8
    #8862 denis94, 6 мар 2015
    у меня тоже такая проблема, двигатель BDV и коробка GHK. при этом данный феномен происходит только когда двигатель прогретый. пробег 237.000
  3. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    #8863 bunsev, 6 мар 2015
    у меня авди недавно....
    а как узнать модель коробки?
    и еще вопрос: при старте - небольшой провал должен быть?
  4. denis94
    denis94 Новичок
    8 фев 2015
    8
    либо пробить вин на форуме, либо поискать наклейку где лежит запаска
  5. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    Спасибо.....пробил пол ВИНу:
    коробка GYJ
    двигатель BLB
  6. Артём85
    Артём85 Новичок
    27 авг 2014
    1
    Audi A6 II 2.4 qua
    Подскажите пожалуйста при переключении на D машину дёргает при включении остальных режимов всё в порядке где искать причину такого поведения... Заранее благодарен
  7. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    мужики подскажите какое масло в варик НЕК надо G052516A2 или G052180A2 ?
  8. denis94
    denis94 Новичок
    8 фев 2015
    8
    ЕТКА говорит G052180A2
  9. саша д
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    спасибо ! но подожду ещё пару мнений а то как бы не дёшево 7 л брать
  10. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    И все-таки может кто-нибудь знает овет на вопрос? :))))
  11. denis94
    denis94 Новичок
    8 фев 2015
    8
    раз нам к сожалению не кто помочь не может, буду делится своей в интернете найденной информацией. многие пишут, что это скорей всего забитый гидроблок, тоесть один из каналов не в порядке и коробка при плавном торможении тупит. у меня при этом падают обороты и потом машина дёргается и обороты стабилизируется.
  12. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    так может быть промывка и смена масла поможет?
  13. denis94
    denis94 Новичок
    8 фев 2015
    8
    #8873 denis94, 9 мар 2015
    50/50, если он забит, значит это скорей всего стружка, если повезёт то она вылезет вместе с старым маслом. надёжней будет снять гидроблок (коробку для этого снимать не надо, по крайней мере на a6 c5) и почистит + заменить прокладки
  14. маракеш
    маракеш Участник форума
    31 окт 2013
    461
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    А можно узнать какая у меня коробка? 2.0Т 2011 год
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    блок получил, спасибо. один вопрос. у нашего од масло только желтое, они говорят, что полная замена рекомендована красного масла. как быть?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Можно.Наклейка в сервисной книжке или в багажнике в нише запаски
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Масло одно.G052180A2. Оно светло-коричневое.Остальное- какая-то ересь,даже левак примерно такого цвета
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    4014835732513 Трансмиссионное масло RAVENOL CVT Fluid (1л)
    СОСТАВ: Синтетическое.
    ЦВЕТ: Красный.
    НАЗНАЧЕНИЕ: Бесступенчатые АКП вариаторного типа CVT.
    В/ТРЕБОВАНИЯ: KLE50-00004, KLE50-00002, 08886-02105, G052180A2, S00011401, A001989460313, K020W0051W, 08260-99907, 08260-99904, 08200-9006, K0415YA090.
    такое подойдет масло?
  19. denis94
    denis94 Новичок
    8 фев 2015
    8
    владельцы мултитроника , которые заливали равенол, в принципе довольны. и цена не кусается и качество вроде не хуже оригинала
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    спасибо
