  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ну первая ошибка по кату - он же выбит а блок хочет чтобы он работал ...Надо перепрошивать теперь ЭБУ на работу без ката . Вторая судя по переводу 0 заклинивание ДЗ в положении открыто ... Надо помыть и адаптировать дросель короче .
  2. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    03285, 2616, 02615, подскажите, что за ошибки? A5 2008 мотор 3.2 механика.
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ты это где взял ? И деньги за это заплатил ?
  4. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Всем привет. С периодичностью 3-5 раз в год провожу диагностику (ВАГ-КОМ 3,11). Кроме спорадических типа лампочка стоп-сигнала серьезного ничего не было. Последний раз, летом, была спорадическая по одной из заслонок климы, ошибка сбрасывалась без проблем, как то внимания не обратил, а вот сегодня, было время, реши посмотреть какая заслонка и чего ей надо. Подключил, опять же по всем контроллерам все отлично, а вот клима: коннектился он к ней долго, определил VAG номер, название, потом вместо этих данных появились крокозябры и вылезло окно самой проги: "Слишком много помех, продолжение не возможно" ну или что то в этом роде, дословно не помню, утром было дело.
    Клима работает без нареканий, всю включается, регулируется при ниже +5 компрессор не включается, в общем в работе проблем не слышал и не видел. Пробовал и с включенной и выключенной климой и вкл/выкл двигателем все одно и тоже, только крокозябры меняются )) Что может быть, куда рыть то?
    С недельку назад "отвалился" блок АБС, комп его не видел.Снял, запаял (статей полно в нете) все заработало отлично, а вот климу я неделю назад и не проверял.
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Это могли сдохнуть электролиты в самом шнурке или ещё чего-то с питанием ноута, акк., например. Было так на 4Б - первым делом клима хуже всего коннектилась. Другой шнурок попробуйте, скорее всего, дело не в климе.
  6. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Никакие деньги не платитл, знакомый сделал скан, за что мне деньги отдавать? Не понял.
  7. 777Voron
    777Voron Новичок
    8 ноя 2010
    69
    Audi A4/B5 1.8TQ
    #8587 777Voron, 6 дек 2012
    решено)
  8. Димон А6 3.0 Qtr
    Димон А6 3.0 Qtr Новичок
    23 авг 2011
    44
    A6 (4F,C6) 3.0 05г
    Подскажите на что теперь думать? Блок ABS заменил, ошибка осталась.
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Компонент и/или Версия: ESP 8.0 quattro H03 0090
    Код ПО: 0021407
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2D5B1EC4B40A1FB
    3 ошибок найдено:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 28
    Пробег:: 149666 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.12.05
    Время: 20:14:49
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x4782
    Прогр.знач-е: 0x001E
    Прогр.знач-е: 0x3EAC
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    01486 - Запущена функциональная проверка системы
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 28
    Пробег:: 149666 km
    Дата: 2012.12.05
    Время: 20:15:10
    Прогр.знач-е: 0x4282
    Прогр.знач-е: 0x0021
    Прогр.знач-е: 0x4197
    01201 - Напряжение питания насоса ABS
    000 - -
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 28
    Пробег:: 149666 km
    Дата: 2012.12.05
    Время: 20:16:39
    Прогр.знач-е: 0x0C00
    Прогр.знач-е: 0x4302
    Прогр.знач-е: 0x0005
    Прогр.знач-е: 0x80A8
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Питание на блоке не пропадает? Сигналка, например? G85 адаптируется после отключения-включения питания...
  10. mpv
    mpv Участник форума
    25 май 2006
    189
    Audi A6 2.8 Q FSI(
    Привет!
    У меня загорелась ошибка на приборке, просканировал шнурком, вот что получил:
    Address 01: Engine (BDX) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F2 910 552 A HW: 4F0 907 552 A
    Component: 2.8L V6 FSI 0070
    Revision: --H05--- Serial number:
    Coding: 01050003190F0120
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    3 Faults Found:
    008305 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    P2071 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 9
    Mileage: 93596 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.11.25
    Time: 04:11:29
    Freeze Frame:
    RPM: 4608 /min
    Mass Air / Rev.: 572.3 mg/str
    Temperature: 93.0°C
    CODES Not Loaded: TXT 000 006
    Absolute Pres.: 989.5 mbar
    Speed: 132.0 km/h
    012410 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    P307A - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 40
    Mileage: 93870 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.11.26
    Time: 08:54:22
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Mass Air / Rev.: 152.6 mg/str
    Temperature: 70.5°C
    CODES Not Loaded: TXT 000 005
    Voltage: 14.28 V
    Speed: 0.0 km/h
    000104 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    P0068 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100010
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 40
    Mileage: 93870 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.11.26
    Time: 08:54:22
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Temperature: 70.5°C
    Voltage: 14.28 V
    Bin. Bits: 00000010
    Readiness: 0000 0000
    Подскажите в каком направлении искать..
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Адаптируется если блок не меняли, а тут вообще не ясно, что делали.Тупо воткнули другой блок и прописали старую кодировку на бош 8.0?
  12. Димон А6 3.0 Qtr
    23 авг 2011
    44
    A6 (4F,C6) 3.0 05г
    Блок заменил на другой б/у и прописал старую кодировку, но ошибка остатась таже.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #8594 052, 7 дек 2012
    Р2071 Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не открывается. По ошибке Р0068 Давление на впуске/масса воздуха <-> отклонение угла положения дроссельной заслонки
    http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A00.5A60.40/33738579/3 поз 5-там поди шестерёнка сломалась, двигающая флейту
  15. mpv
    mpv Участник форума
    25 май 2006
    189
    Audi A6 2.8 Q FSI(
    Спасииибо) Передернул разъемы поз. 5 и ошибка пропала)
  16. 777Voron
    777Voron Новичок
    8 ноя 2010
    69
    Audi A4/B5 1.8TQ
    #8596 777Voron, 7 дек 2012
    заметил что как только уровень масла по щупу падает с отметки максимум на отметку между минимум и максимум лампочка сразу загорается, перенащусь в другую тему про жор масла(((
  17. Димон А6 3.0 Qtr
    23 авг 2011
    44
    A6 (4F,C6) 3.0 05г
    #8597 Димон А6 3.0 Qtr, 8 дек 2012
    Вот эту ошибку победили, пред был сгоревший под рулем (старый блок ABS его сжег). Замена преда избавила от проблемы.
    000 - -
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 28
    Пробег:: 149666 km
    Дата: 2012.12.05
    Время: 20:16:39
    А вот с этой ошибкой все борюсь, нужна помощь:(
    Код ПО: 0021407
    3 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 28
    Пробег:: 149666 km
    Дата: 2012.12.05
    Время: 20:14:49
    000 - -
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 28
    Пробег:: 149666 km
    Дата: 2012.12.05
    Время: 20:15:10
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Димон А6 3.0 Qtr Как ты боролся с ошибкой ?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    C этой хренью можешь обратиться . Сделаю что нибудь :nod:
  20. Димон А6 3.0 Qtr
    23 авг 2011
    44
    A6 (4F,C6) 3.0 05г
    Сначала боролся пассивно (думал пару кругов наверну и все само адаптируется), но увы и ах.
    Потом пытался правдами и неправдами зайти в раздел адаптации (который у меня не активный).
    Затем пытался по Вашей ссылки-инструкции, тоже без результатно (не совсем там все понял, англ. языком не владею).
    Борьба продолжается, задействованы лучшие специалисты форума, сдаваться не собираемся!!!!:)
