Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Станислав Б
    Станислав Б Новичок
    20 авг 2014
    3
    А4/B6 1.8Т 03г.
    Спасибо!(( Теперь только замена, либо большой ремонт? Можно узнать подробнее о причине скорой кончины, что происходит внутри коробки?
  2. mar79
    mar79 Новичок
    20 авг 2014
    4
    А4/B7 2.0TDi 05
    Добрый день,
    При интенсивном и умеренном разгоне на 1800-2100 подёргивания, при плавном разгоне подёргиваний нет. Так же при торможении на не прогретой машине в диапазоне 50-0 км/ч вибрации, как машина прогреется пропадают.(А4 В7 05 2,0TDi 01J/GYJ).
    1.Коробка ли это?
    2.Сколько будет стоить ремонт?.
    3.За сколько сможете её забрать?
  3. Станислав Б
    Станислав Б Новичок
    20 авг 2014
    3
    А4/B6 1.8Т 03г.
    Цитата:
    Сообщение от mitriy Посмотреть сообщение
    Помирает коробка.
    То что вы предлагаете - не поможет
    Очень прошу ответить, возможны ли какие-то подобные проблемы из-за работы двигателя? При небольшой подаче слышен звук напоминающий клапанный. Может это двигатель, или клапаны в КП? При нажатии "в пол" звука нет. И часто, когда разгоняешься и скидываешь подачу(при припятствии, либо включившимся светофоре) обороты держатся на 3500-4000 об/мин, хотя педаль полностью отпущена, ХХ устанавливается только при полной остановке а/м.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.386
    А8 3.0 D 2011
    нето возможности расписывать.Ресурс заканчивается
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.386
    А8 3.0 D 2011
    Не уверен,что проблема в коробке,возможно мотор.
    Нужна машина для уточнения
  6. AudiA8222
    AudiA8222 Новичок
    22 авг 2014
    1
    A8 L W12
    Dobri den. Nuzna pomos. Audi A8 2006 3.2 FSi Multitronik. Pri nagreve avto blokirueca polozenie parkinga. i nevozmozno vkliucit liubuju peredaciu. Na holodnuju vsio OK. Diagnostika pokazivaet cto v nagretom polozenie V polozenie Parkinga vkliucena Neitralnaja peredacia. Sootvetstvenno na priborke ne visvecivaeca R i N. Esle zaglusil poka ne ostinet ne zavodica,
    V ciom mozet bil pricina polomki.
    Est predpolozenie ne elektronnujuj ciast.
    Kak lecit eto ?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.386
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт блока управления коробкой
  8. сайд
    сайд Bad e-mail
    25 дек 2012
    3
    А4/В6 2.0 АЛТ 02г.
    Проблема с коробкой
    Здравствуйте Дмитрий, подскажите пожалуйста по машине А4 2002 год двигатель 2.0 ALT коробка вариатор FSF, в положении D при отпускании педали тормоза машина не едет, при нажатии педали газа идёт толчок и машина едет как ни в чём, по диагностике ошибка вот эта: Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: достигнут предел адаптации!!!:mad::mad::mad:
  9. сайд
    сайд Bad e-mail
    25 дек 2012
    3
    А4/В6 2.0 АЛТ 02г.
    что это может быть и к чему готовиться
  10. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    Дмитрий день добрый
    сколько стоит ремонт коробки FRY на сегодняшний день??? (с машиной)
  11. Sergey A6 2014
    Sergey A6 2014 Новичок
    24 авг 2014
    24
    А6/С6 2.4АТ 2007г.
    Коакое масло менятся в коробке Ауди А6 2007г. Бензин. И после сколько пробега????
  12. guruss
    guruss Новичок
    17 авг 2014
    6
    A4/B8 2.0TFSI 11г.
    https://yadi.sk/i/NEffcxaKZrqTB
    Подскажите, по расшифровке я так понимаю, что на этом авто установлен вариатор, верно?
    Машина американка, передний привод. Я думал, на америке вообще вариаторов не ставят.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.386
    А8 3.0 D 2011
    Готовьтесь к капремонту,ресурс коробка отъездила.Ремонт снятой- 85000 р.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.386
    А8 3.0 D 2011
    95000 за всё
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.386
    А8 3.0 D 2011
    Конечно вариатор,переднеприводных других не существует(кроме ручки)
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.386
    А8 3.0 D 2011
  17. guruss
    guruss Новичок
    17 авг 2014
    6
    A4/B8 2.0TFSI 11г.
    Тогда еще вопрос:
    кватро с вариаторами не бывает, верно?
  18. x_X_x
    x_X_x Новичок
    23 авг 2014
    4
    А4/Кабрио 1.8Т 03г
    Доброго времени суток)))столкнулся с промлемой надеюсь помогут советом,проблема в коробке мультитроник,компьютер не видит передачу R,вместо этого видит N,видит только парковку,вообщем когда ставлю заднюю передачю машина еле катится,тоде самое и вперед,диагностика показывает f125 датчик включения передачи,и P1764 датчик температуры акп,непостоянный,предложили снять БУ акпп и произвести ремонт,подскажите что делать??помодет ли ремонт и на долго?
  19. сайд
    сайд Bad e-mail
    25 дек 2012
    3
    А4/В6 2.0 АЛТ 02г.
    Дмитрий скажите пожалуйста живу в краснодарском крае коробку отдавал в ремонт в краснодаре механику сделпли всю а проблема эта осталась может есть что то ещё что нужно менять????
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.386
    А8 3.0 D 2011
    конечно нет
