Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    11.983
    GS450H
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    темка есть про расход 2.7Т вот и замерял ради интереса,если тошнить на ней (тёщу или жену катать) то можно и в 13ть укладываться:nod:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #782 melkon, 30 ноя 2008
    Пошу прощения ,про тебя подзабыл. Сергей обрати внимание давление уходит как у mrVlada ,,,? Плохо мы 003-115-114 не сняли,и 003-115-118 тоже ,если есть возможность alexey замерь эти группы тоже.032 в норме у машинки вроде была.
    Вот твои :
    • Alexey.zip
      2,9 КБ
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    У тебя все группы по другому . У тебя нет второй лямбды,и замеров давления и Т воздуха на впуске.
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Я бы опрессовал, есть отставание по давлению и долгий набор давления наддува. да и детонация
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Его прессовали-тишина как в танке .Вообще ни где не свистит :thumbup::shock:
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    тогда к доктору или бензин сменить с 92 на 95 :)
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    К доктору турбу смотреть ? Байпас ???? Проверить !
  8. alexey...
    alexey... Участник форума
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    бензин 95 лукойл
  9. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    байпас как проверить?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Снять тонкий шланг на него с клапана N249 (он стоит под впускным коллектором) и попробовать потянуть из него. Продуваться (втягиванием) не должен. Вроде так.
  11. ААRовец
    ААRовец Insta-artemmoscow
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    ээх...Детонация..как много в этом слове
  12. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    ошибок не выскакивает, пропусков зажигания тоже нет, опресовывался недавно, дырок не было:shock:, дмрв летом заменил...
    вот пару логов записал днем 115-2 и 115-62, а 3-31-118 это мне снимать?
    да и вообще что же еще посмотреть посоветуете:confused:
    • Logs.zip
      3,2 КБ
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #793 melkon, 30 ноя 2008
    Логи и ошибки камрада Vl*d S4 Очень интересно посмотреть при этом 114 группу - показания показательные (прошу прощения за коламбур) Добавлю - там официальный чип АВТ (заявлено 185лыс)
    ЗЫ. Ошибку по N80 починили на месте (кто то фишку с датчика скинул).
    • Vl@d S4.zip
      60,8 КБ
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    логи нормальные, 3-31-118 тебе снять, да
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Где же они нормальные ? На 2500 об падают до 1700,масс расход с 63 г на 37 г :shock:
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Похоже N75 умер, что-ли? Под замену.
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    А, да ,есть затуп, а коробка на высшую не переключается случаем?
    В асю выйди, Владислав!
  18. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    #798 arst, 30 ноя 2008
    во-во, газ как и в предыдущих логах, держу и не отпускаю, коробка то же ничего не переключает, а обороты все равно падают:mad:, вот и 115-62 снял чтоб на заслонку посмотреть, если я правильно группы измерений прочитал, а на 115-2 видно что сначало обороты падать начинают, а потом уже и форсунки меньше открываться, ну и расход воздуха следом падает, что за хрень:hot:
    3-31-118 постараюсь с утреца записать...
    проблема имеет постоянный характер, в общем получается так всегда, кстати и на 2-й передаче тоже, только провальчик поменьше, но в драйве или спорт режиме машинка едет без нареканий...
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Надо Карпа и Механика подключать . Я ничего не понимаю . В смысле что причина а что следствие . У этих ребят практики больше.
  20. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.525
    Audi A6 Avant c8 3.0TDI 345лс
    Фишку он снимал,он ездил немного на др.топливном насосе,а когда я её покупал,он поставил новый оригинальный насос :thumbup:,а фишку забыл :rotate:
    Ребята,очень жду советов :)
    Влад :drunk2: спасибо :)
