Непонятки с проводкой или чем то ещё...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей_100_AAH, 7 май 2012.
  1. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    #61 Алексей_100_AAH, 31 май 2012
    фишку дёргал - изменений нет
    показания бензы
    пропан тоже на досуге надо посмотреть ибо под работу без дмрв корректировал карту, надо теперь автокалибровку по новой сделать - глянуть чё с рабочим датчиком получится
  2. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    форсунки давно чистил? фильтр воздушный когда менял? у меня на ХХ бенз показывает 3,7-3,9, как у соседа 3,5 не показывает, когда приподнял крышку с воздушного фильтра показания упали до 3,2-3,5, надо фильтр поменять и форсы почистить тогда гляну сколько у меня показывать будет
  3. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    806
    A6 C5 2.8 QA
    ну если измененний нет значит норм)))), а ты его промывал??????
  4. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    806
    A6 C5 2.8 QA
    у меня после 200 км по трассе бли показания 3,5 - 3,6 , потом по городу поездил и стали опять 3,7 -3,8 , :)
  5. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    воздухан менял в прошлую субботу, ставлю чемпионы не дорогие
    форсы не мыл ни разу пока как купил, повода не было особо, работала ровно, ехала нормально... ну и типа на газу, не заморачиваюсь бензофорсами, запуск всегда уверенный при любой темп. как мотора так и окр. среды
    дмрв промывал спиртом за 1.5 недели до вскрытия где-то - было грязи немного, смывал спиртом шприцем 20кубовым через иглу напорчик создавал, вроде всё отмылось
  6. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    806
    A6 C5 2.8 QA
    короче форсы промыть попробуй( лишним не будет) и не забивай голову пока работает нормально. не мешай машине ездить:)
  7. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    806
    A6 C5 2.8 QA
    всех с удачным ремонтом :D:D:D:beer::beer:
  8. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    #68 Алексей_100_AAH, 31 май 2012
    будем надеяться :)
    заморочились...но хоть результативно :)
    вечером накину крышку, которая этот супердатчик закрывает - буду считать это окончанием ремонта :)
    обмыл бы...но не пю :wink:
  9. marat2
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    только форсы мыть не ультразвуком, говорят текут после этой процедуры
  10. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    #70 Алексей_100_AAH, 31 май 2012
    спасибо, в курсе - форум с 2006 года стартовой страницей :nod:
    форсы один раз мыть доводилось на С4
    у нас в колхозе есть умелец (я к нему ещё на 2105 гонял карб строить), у него стендик самодельный какой-то, но моет вроде вэл, в обе стороны гоняет жидкость
    по крайней мере со мной у него всё получилось :), из 6 форсоф 3 лили еле-еле (я там катушки менял, провода - не ехала на низах, на хх трясло), помыли - полетела и летала 3 года - больше топливная не беспокоила
    щас мотор на хх попой не чувствуется - поэтому мыть не собирался
    Liosha999 нравится это.
  11. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    :) прям напряжение в теме снялось...флуд пошёл :shuffle:
  12. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    806
    A6 C5 2.8 QA
  13. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    вчера наконец то добрался до настроек газа ну и вагнул заодно, показания 3.6 - 3.8 :nod:
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    похвально...
    после гемора с блоком абс добавился расходомер, но вроде чинибельно........
  15. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    806
    A6 C5 2.8 QA
    :nod::nod::nod: чинибельно и вполне можно сделать своими руками с затратами толко на паяльник)))))
  16. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    793
    BMW X5 35i 2013
    #76 Thunder82, 17 июл 2012
    Отпишусь и я. Перебирал я шланги вторичного воздуха и обнаружил неправильное подсоединение. Исправив все как велит фэн-шуй elsa, я опечалился, увидев показания лямбд(-25% корректировка, напруга зависла на 0.9В). ДМРВ показывал 4.9-5.3. Допустимый диапазон по нашим движкам согласно ELSA на хх с отключенными потребителями от 3 до 5г, но лямбды были с этим не согласны.
    Замочил датчик в спирту на часик, нежно протер его ватной палочкой смоченной в спирту, поставил, показал 4.3-4.5г и -18% лямбды, работа лямбд по напруге восстановилась, стали скакать как и положенно от 0.1В до 0.9В. Но счастье все равно было не полным, -18% (богатая смесь) меня не устраивала. Одолжив у доброго саморитянина (Alex222) ДМРВ на пару минут и увидев расход 3.6-3.8г и пришедшие в восторг лямбды, я снова опечалился, но уже от предстоящих расходов на новый датчик. С тоской в душе я поставил свой назад,запустил vag-com и снова возрадовался - показания были 3.6-4г. Начав шевелить фишку, были обнаружены скачки показаний и все стало на свои места - хреновый контакт. Фишка была разобрана, провода пропаяны, контакты на ДМРВ зачищены наждачкой. На хх теперь показывает 3.0г ровно))) Расход упал с 19 литров по городу до 15. Дерзайте)))
    P.S.
    Все замеры производить на прогретом двигателе. Рабочая t для измерения от 80 до 110 градусов С. Все потребители (особенно климат) должны быть выключены.
  17. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    +1 починишийся :)
  18. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Мои поздравления парни!!! Только наткнулся на эту тему. Еще зимой боролся с данной проблемой в одиночку ))) Ставил донорские ДМРВ ситуация не менялась ... в итоге повытаскивл все провода из фишки, пол дня вытаскивать их из своих мест... изначально крутил вертел искал куда нажать - ткнуть что бы провода вышли в общем не простое это дело... Перепоял все провода к мамам и засунул опять же с трудом в фишку и вроде все заработало как надо! До разбора самого ДМРВ дело не дошло хотя мысли были и наверное если что все таки стоит туда залезть и пропоять там все ... не пойм только как там контакты начинают теряться! Все ж герметично и без движения. Только вот как до машины доберусь смерю показания.
  19. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    Прочитал тему, поздравляю всех кто смог починить свои расходомеры :)
    Спрошу здесь, так как грешу на свой ДМРВ. Периодически по хрен-пойми каким звездам у меня движок начинает работать, как будто там V12 минимум :) При нажатии на педаль газа такое ощущение, что воздуха ну очень много расходуется.
    Подскажите, плиз, как проверить расходомер через ваг-ком. Из вышеизложенного понял, что норма где-то 3.6-3.8г, но как измерить не знаю.
  20. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    в смысле как V12? Шумит сильно?
