Замена МКПП с 5 ст на 6 ст А4 В6 2002 г.в. квака
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kerixi, 31 авг 2010.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    если есть датчик скорости то к нему какая разница а белосиний мог просто прозвонить - абс ка то на виду как в принципе и разъемы приборки - но тут как тебе проще уже главное что поехало )
  2. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    У меня 33 пин абс свободный был, вставил туда провод кинул к фишке ДС все близко в моторном отсеке!!!
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    чет ничо не понимаю - заработался )
    кароч каждый случай индивидуален :)
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #64 052, 4 ноя 2012
    Просто всё. В начале глядел эльзу и увидел этот 33 пин на навигацию. С 2003 года датчика G22 на машинах с МКПП вовсе нет и этот сигнал является по скорости машины единственным. А вот до 2003 года , где есть G22 -он идёт напрямую в приборку . Этот коричнево-красный провод и вешаем на пин 33 блока ABS. Думаю, что можно это сделать на машинах при неисправности G22,если лень его менять или есть неисправность в гребёнке внутри коробки.
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    просто я такой что оно из абс 33 пин выходит а тут получается входит
    я просто не в теме что на что вы там меняете
  6. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Вооо... Интересное решение вопроса :nod:
  7. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    Ага, на деле все оказалось оч просто. Спасибо програмисту за направления в нужные русла:)
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вчера вонзил 6-ступку GVE. Подключил сигнал скорости на 33-й пин ABS.
    Скорость космическая, на 1-й кладет стрелку спидометра.
    Пока отключил нафиг.
    Кодирование навигации в ABS есть?, или ваять делящий контроллер?
  9. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    интересные вы тюнеры - тут ка бы стараешьса уйти от 02Х коробки на 01Е ,а вы ее родимую(02Х) целенаправлено свапаете заместо 5ст-ки. где логика!?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В более комфортной синхронизации, да и 02х свежее ушатанных 01E.
    К тому же я не ставлю бездемпферное сцепление и маховик.
  11. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    а чем тебе так 02х плоха????
  12. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #72 Slash_19, 3 фев 2013
    01Е и 02х ставились одновременно на А4. так что тут вопрос не в старости донора.
    а то что у меня такая стоит GJW, и без чипа, без тюнинга она кончилась. удалось правда найти тупо идентичную НО - нагрузок она не любит.
    02Х расчитана до 330НМ. конструктивно гораздо слабее 01Е(узкие шестерни, корпус подшипников алиминиевый), и менее долговечна. менее ремонтопригодна. там в теме Скитальца есть определенные рассуждения на тему 02Х коробок, и GJW в частности.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    К сожалению нет там никакого кодирования по этой вещи. Наверное проще делитель делать простейший. Для намотки делал как то простейший генератор на NE555. Тут тоже элементарно его проще будет.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #74 WiNNER-S, 3 фев 2013
    А 01E до какого момента официально держит? Примерно тоже самое. Ставь тогда уж 0A3 от дрызелюги.
    Межосевое в 02x такое же как в 01E, шестерни шире чем в 01A. Синхронизация 1 и 2 передачи заметно лучше. Это я уже ощутил. Так что не всё так плохо.
    01E на бензиновые A4 с 2004 года перестали ставить, перешли на 02х.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Контроллер сделать не проблема, за вечер сваяю. Просто не хочется коробочки дополнительно понавешивать. Проверю на днях подкючение, может вчера не туда прицепил. 3 часа ночи было :).
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    0a3 межосевое больше 01е
    на бензинки она ставилась в частности на рс4б7
    01е свапают на рс6 ц5 и норм)
  17. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    ну если 01Е ставили на А6/урода с 2,7ВТ и выдерживают тюнинг до 500 сил - то момент для них не проблема. я не спец но 650 НМ выдержат к.м.к
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #78 WiNNER-S, 3 фев 2013
    02х ставили на атмосферники 3,2. Они однозначно лучше 01A. На 1,8т с демпферным маховиком ничего ей не будет. Дуть выше 330нм я не собираюсь.
    Вопрос был в другом.
  19. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    может и впрямь чет не так соеденил, по сути блоки абс у нас одинаковые, все должно работать, соединял с фишкой ДС??? попробуй там на другой провод кинуть
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Блок АБС у меня начала 2002г, с другой буквой на конце вероятно.
    Какой там другой провод на фишке? Там общий и сигнал. На блоке АБС отсчитал вроде правильно. В средней линии в середине где-то. Рядом 31 и 32 заняты. Правда клему подходящую не нашел. Просто провод вставил пока. Но если бы контакта не было, то и спидометр бы не показывал.
