A6 C5 Датчик температуры и уровня масла G266
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем cTapLLIuHa, 22 мар 2010.
  1. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Столкнулся с такой-же проблемкой! Пришлось читать три страницы, а надо было только третью! Но ничего, главное выяснили причину, тоже датчик менять буду!
  2. cTapLLIuHa
    cTapLLIuHa Участник форума
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    Масло просто слили через пробку в чистое ведро (ибо я его менял 1000км назад по незнанию), заменили датчик, а потом масло обратно залили.
  3. Urgva
    Urgva Участник форума
    10 окт 2008
    129
    A41.8T 8E2, ultra sports
    а это нормально когда между
    1 и 2 - 12В
    2 и 3 - 10,6В
    1 и 3 - где то 1,5В вроде
    датчик сам не смог подлезть замерить
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    А это так не определяется - там цифровой сигнал от датчика...
  5. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    Всем доброго времени суток!!!
    Недавно возникла проблема... загорелся индикаток желтой масленки с набписью "sensor". VAG-COM 311.2 тогда показывал ошибку -
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Спустя недели 2 снова вылезла аналогичная ошибка, удалил.
    На днях при езде упала/поднялась/упала стрелка датчика уровня охлаждающей жидкости... при этом ошибки по датчику G62 не появляется, а вот в предидущую ошибку добавилась строчка и теперь выглядит так -
    28-00 - обрыв цепи/к.з. на массу - спорадическая
    Теперь стрелка уровня охлаждающей жидкости падает частенько, при этом ошибки не вылетае (по G62), а появляется таже последняя ошибка - Датчик температуры и уровня масла-G266 на плюс/на массу.
    Подскажите пожалуйста связаны ли эти датчики между собой или нет? В чем может быть причина такого явления? Оба датчика на замену или только G266 в поддоне?
    Заранее СПАСИБО!!!
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    связи нет - менять 266
  7. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    А в чем может быть причина падения стрелки датчика температуры охраждающей жидкости, при этом без записи ошибки?:shock:
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    раздели понятия датчик и указатель - у них разные функции.
    стрелка упасть могла из-за неисправности указателя, а не датчика
  9. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Делаю тест исполнителей... все работает как положено... до крайнего положения и на середену... ошибок других нет!
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну хз
    по стрелке ошибки и не будет.
  11. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Вот в том то и дело, что хз... что это за выкрутасы...
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Может приборка начала хандрить . Когда стрелка падает в блоке приборки какие показания температуры ?
  13. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Показатели температур в норме... темп. масла ~102, темп. охл. жидкости ~92-95
  14. покрышкин
    покрышкин Новичок
    20 фев 2009
    90
    А4(8Е) 1.8Т авант, Bertone Coupe1.8i
    наблюдаю такую же картину, контакт 2 звонится на "минус", единственное отличие - картинка на приборке иногда гаснет. кто подскажет - куда приходят эти провода? чтобы прозвонить их.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормальная картина.
  16. покрышкин
    покрышкин Новичок
    20 фев 2009
    90
    а по сути вопроса?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    1 - пред. №5
    2 - масса
    3 - Т32/23 (приборка) красно-серый
  18. покрышкин
    покрышкин Новичок
    20 фев 2009
    90
    спс , а в котором разъеме, если не секрет?
  19. mix68ru
    mix68ru Новичок
    24 апр 2010
    39
    немец.
    у себя мерил ,точно такой же вольтаж получился на разьеме от БУ.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    че вы там меряете эти вольты - это ни о чем.
    в датчике процессор стоит
