A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Agb88
    Agb88 Новичок
    2 окт 2006
    39
    А6 С6 3.0tdi 2005
    Re: Проблема климата в А6 С6
    Данная проблема появлялась несколько раз. Пока не чистил клапана, но обязательно сделаю. Интересно, что проблема появлялась, когда антифриз был на минимуме. При доливке до максимума проблема пропала.
  2. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Читстить или менять блок клапанов. По хорошему, и ОЖ тоже.
  3. Agb88
    Agb88 Новичок
    2 окт 2006
    39
    А6 С6 3.0tdi 2005
    ОЖ заменена летом. Менять блок клапанов слегка дороговато. Почищу обязательно.
  4. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    313
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Отчитываюсь: год и 3 месяца, полет нормальный, больше туда не лазил, хотя бывали единичные зависания с интервалом раз в пару месяцев но лечились с первого же поворота ручки климата (макс/5 сек/мин/5 сек/норма)
    А из того что сбросили в ФАК, можно сделать вывод что "2 месяца и замена" :bt:
    P.S. Кто еще не почистил, осторожнее, в мороз лобовое стекло может треснуть от горячего воздуха.
  5. Myxa
    Myxa Новичок
    16 янв 2010
    65
    Audi A6(4F) 3.2Quattro '06/ Audi A4 8E 2.0 S-Line '07
    Спасибо тебе !!! Завтра тоже чисткой займусь!!!
  6. Денгилевский
    Денгилевский Новичок
    10 сен 2009
    49
    Audi A6/4F 3.0tdiQ '05г. /// Audi S6/C4 2.2tQ 6МКПП '96г.
    Re: Ответ: Проблема климата в А6 С6
    Сегодня будем пробовать лечиться, честно говоря надоело до ужаса кипятиться летом, приходится ездить с выключенным климатом и открытым окошком.
    Простите может за вопрос глупый, тут я просто не селён, но какая связь между антифризом и фрионом прогоняемым через эти клапана?:shock:
  7. Myxa
    Myxa Новичок
    16 янв 2010
    65
    Ко всему вышеизложенному могу добавить: аккуратнее крутите саморезики, так как при сборе всего этого хозяйства 2 из 6 пошли не по резьбе.... в итоге один я просто не смог закрутить до конца и сорвал звездочку внутри, а второй вообще пополам сломался.... Проверил, течи вроде нет. Так что забил, думаю, не страшно.
    А на самих клапанах действительно была ржавчина, прото протер тряпочкой и поставил обратно.
    Антифриза вытекло грамм 50 максимум!
    Прошла неделя, проблемы больше не было.
  8. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    из-за ржавчины на клапане он начинает залипать, из-за залипшего клапана дует горячий воздух. Через клапаны протекает антифриз.
  9. Tima
    Tima Изгоняющий дьявола
    1 июл 2009
    7.498
    Чечня респ.
    BMW
    где ж ты раньше был? решал эту проблему у дилера примерно в то же время когда ты занимался этим самостоятельно. обошлось че-та там... где-то больше десятки. кажеца 14 000 руб. сначала делали адаптацию заслонок - не помогло, потом поменяли блок управления клапанами климатконтроля и все нормализовалось
  10. Денгилевский
    10 сен 2009
    49
    я тоже сразу не залез читать на форуме, комрад из аудиклуб.лв дал ссылку, думал надо блок управления менять:cry: за диагностику заплатил 50$ и два лета ездил как лох с выключенным кондеем и открытым окном (был бы люк, было бы проще) :mad::mad::icon_suicide::icon_suicide:
    Орлкорп всё сделал, всё работает, буду в Москве, с меня пиво, такое как ты любишь:drunk2: :thumbup::thumbup::thumbup:
  11. orlcorp
    31 мар 2008
    313
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Молодец! Пиво сам выпей, я его никакое не люблю, а вот баночку шпрот захвати... :D
    1 Год и 8 месяцев, по-прежнему больше не лазил, но уже пора, т.к. заедать стало чаще.
  12. Zubat
    Zubat Новичок
    31 авг 2009
    57
    AUDI A6 (C6) 2.4, VW Touareg 2.5TDI, Audi A6 (C5) 2.4. ВАЗ 2109 1,5 1988 г.
    Спасибо!!!!!!!!!!!! Теперь как человек езжу!!! Мне сказали тоже под замену!!Но я решил разобрать.... и перед этим как раз залез на форум!!! Спасибо огромное!!!!!!!!!!
  13. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Вот и уменя такая беда(( Полезу на днях чистить!!
  14. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    А вот интересно, на 4F эта проблема так же лечится?
    В сервисе предложили замену этого клапанного блока...
    И расположен он в аналогичном месте??
  15. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    та к вроде про неё и речь
  16. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Но судя по инфе в профиле у обсуждающих, речь идёт про A6 C6 !!
  17. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.302
    Кореец, будь он неладен)
    Тсссс, по секрету. Это одно и тоже :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
    greka нравится это.
  18. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.302
    А поподробнее можно? У меня тоже нет БКашки, что немного напрягает. Официалы заявили, что надо менять в том числе блок комфорта!!! во что с трудом верится. Просто если реально возможно его включить, то можно и подрулевой купить. Подскажи как проверить, пожалуйста.
  19. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    мляяяя
    точно :icon_suicide:
    Та меня фотка на аватаре у masik1 сбила с толку....
  20. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Может тут что-нибудь нароешь..
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108346
