A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    есть блоки без входа видио(тв,двд) но камера входит.
    машина рест ,или до-по профилю не видно.
  2. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    система контроля -она не зависит от абс. там блок отдельно на шины идет и он кодируется. почитайте отчет на первой странице.
  3. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    Машину хочу брать рестайл 2011 год там стоит mmi 3g с входами для sd карт но тв нави нет! Мне просто камера очень нужна поэтому хочу узнать сколько это будет стоить сделать! Либо буду другую смотреть. Спасибо за ответ.
    Просто ауди плюс уверяет меня что мне нужен будет еще блок тв ставить а это уже получается херова туча(
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, можно.
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.367
    Вожак стаи
    #765 VasilbV, 24 июл 2014
    Игорь прав
    От камеры в блок управления камерой + два провода питания + витая пара в кан + 2 провода (обычных провода) в мми
    Даже в самый простой Low блок с 6.5" монитором можно поставить камеру
    Проводку можно купить уже готовую...комплект. Пару тысящ рублей.
    Я на Allroad покупал всё...камеру...планку...блок камеры...кронштейн кремпления блока...прокладка для камеры...болтики...проводку...сам всё поставил. Потом только ездил на калибровку
    Речь...естественно...про 3G
    Если нужен список полный с номерами - завтра могу прикинуть
  6. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    Спасибо большое теперь стало все понятно.) значит в ауди плюсе не понятно кто работает(( но как вы описали выше это только для mmi 3G на mmi 2G так не получится?
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.367
    Вожак стаи
    На 2G вход от камеры как раз в тв тюнер по-моему. Могу ошибаться. Про 3G знаю точно и говорю с уверенностью. В 2G не особо силён (
  8. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    наоборот
    при наличии ТВ и камеры видео из ТВ идет в блок камеры а оттуда уже в MMI
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.367
    Вожак стаи
    #769 VasilbV, 25 июл 2014
    Т.е. в 2г одно не может быть без другого?
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.367
    Вожак стаи
    #770 VasilbV, 25 июл 2014
    Список необходимых запчастей для дооснащения A6C6 ассистентом контроля слепых зон
    Благодарим candy1
  11. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    202
    A6(C6),2.7, 2010
    Да, камера ставится только при наличии ТВ и подключается в ТВ;
    в ММИ 2г разъема для подключения камеры нет.
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.367
    Вожак стаи
    #772 VasilbV, 25 июл 2014
    Так такого разъёма и в 3G нет ))
    3G Low от 3G High по разъёмам отличает только разъёмы для антенн - GPS и GSM и видео вход для ТВ тюнера
    В общем про 2G понял ))
  13. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    #773 SVART, 25 июл 2014
    а вот это уже интересно как тогда камеру подключить на 3G? в какой блок?
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.367
    Вожак стаи
    #774 VasilbV, 25 июл 2014
    В блок MMI, куда ж ещё??
    Там два обычных провода идут, в фишку в квардлок
    И вообще, хватит задавать одни и те же вопросы
    Чё вы ленитесь?? Сложно первый пост посмотреть. Там многое есть. Для кого стараемся??
    Вот по камере на 3G
    Инструкция на немецком...но там и так всё понятно
  15. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    ок понял спасибо) просто уточнил из за путаницы с этими блоками( не сложно я это все смотрел но у меня не хватит ума это все поставить самому(
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.367
    Вожак стаи
    Приезжай ко мне с бутылкой пива. Сопоставим ))
  17. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    было бы круто):thumbup:
    как я понимаю вот это все что мне нужно?
    Для установки камеры, если у вас MMI 2G надо:
    4E0980555 УПЛОТНЕНИЕ КАМЕРЫ 1
    4F0907297 КРОНШТЕЙН 1
    4F0910441D БЛОК КАМЕРЫ 1
    4F5863559 ЗАГЛУШКА 1
    4L0827574 3FZ накладка ручки 1
    4L0980551B КАМЕРА 1
    4L0980553 СКОБА 1
    N90915901 САМОРЕЗ 6
    разницы я думаю по деталям же нет..
  18. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    Что то не нашел ответа на этот вопрос. В Экзисте есть комплект скоб isofix, но у детских кресел есть ещё верхний ремень, куда он крепится?
    Может кто поможет с номерами запчастей?
    Машинка - А6 Аllroad 4F если что.
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.367
    Вожак стаи
    Так ты ж на рестайл 2011 год собираешься ставить?
    В том же посте candy1 (ссылку я давал постом выше) есть все запчасти. Зачем велосипед изобретать?
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #780 Refic, 25 июл 2014
    если вот только так
