A4 B7 Вопросы по АКПП A4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 27 июн 2013.
  1. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    один в один как у меня. это развалилось чтото внутри. механическая проблема полюбому. Заменой масла и промывками не вылечишь. Надо разбирать.
  2. _Ruslan_
    _Ruslan_ Новичок
    2 окт 2013
    26
    a4/B7 2.0T 2005год
    Что за больное место? На что обратить внимание?
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    кратенько, больное место в коробке втулки. Первым делом от износа втулок идет утечка масла из пакета е, он как раз отвечает за 4 5 6 передачи. Те начинается все с проблем по 4. Ремонт скорее всего неизбежен. Ваг ком есть ? Посмотри цифры в 73-77 группах
    Отправлено с моего HTC Desire 300 через Tapatalk
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    У тя 5 год , непосмотришь цифры по коробке в ваг коме
  5. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    на агрегатке почитал. там еще на гидротрансформатор грешат.
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Ты лог можешь снять по нему ?
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Я бы те сказал. Норм он или нет
  8. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    попробую. просто у нас чел с проводом уволился. а я так своим и не обзавелся
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Попроси кого нить. 1 7 9 в блоке акпп. Плавный разгон резкий разгон до 100. И желательно поцмать момент толчка
  10. tiko086
    tiko086 Участник форума
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Были капли масло на поддоне постоянно, немного но все таки. Мастера сказали, что дело в прокладке, надо менять. Лезть в АКПП особо не хотелось зная на что могу "нарваться", проверил у других мастеров, сказали тоже самое. Решил заодно и фильтр поменять, но масло залить свое же. На выходных слили масло по цвету(темно коричневый) и по запаху, понял что и масло надо менять. Залил новое масло И мастера порекомендовали поменять еще раз через 1000км. из-за большого пробега за 200ткм
    На новом масле проездил уже 100км тфу тфу все ок. да и до этого никаких дергений у меня не было!!!
    Стоит ли менять еще раз масло??
  11. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.423
    GWM Бачок 300
    Не масло, а ATF. Какое залил?
  12. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    ATF видимо не масло, удивил))
    залил ZF желтое
  13. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.423
    GWM Бачок 300
    ATF это не масло :) Но не суть.
    Раз не менялся цвет/тип ATF, то слей немного и посмотри цвет + запах. А там уже решай, делать вторую частичную замену или нет.
  14. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Ну цвет и запах будут другие, почти половину поменял все таки, а вот стоит тратиться еще раз, вот и думаю
  15. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Кроилово приводит к попадалову, обязательно меняй еще раз.
    При первой замене в лучшем случае только половина поменялась.
  16. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    мои логи по акпп
    Миша глянь
  17. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Ну скорее всего так и сделаю, хорошо одно, что масло покупаю у них же, сколько слили, столько и возьму
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    уже подбуксовывает немного . ремонт гт скорее всего надо делать
  19. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    дык я не понял в коробку то лезть. или это гидротрансформатор...
  20. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    У меня похожая ситуация, по трассе пинков почти нет, а вот в пробке с 1-2 рывок и 2-3 пинок небольшой на малых оборотах. И после пробки иногда пинок 2-3 и 4-5 очень ощутимый, потом все тихо.
    Масло в коробке не менялось за все время эксплуатации, насколько знаю, пробег 117т. Стоит ли его поменять или готовиться к ремонту?
