A6 C6 Цепь - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mr.pliner, 24 авг 2011.
  1. Asmadei519
    Asmadei519 Участник форума
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Авдотья уже у них, уже поздно смотреть.
  2. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    473
    A6 С6 BDW-продал
    ну они вскрыли? ничего не погнуло?
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Снова, если есть небольшое смещение и даже будут ошибки, звук точно не от этого. И еще, не разу не было, чтобы натяжитель был надломан. То что он масло не накачивает, сплошь и рядом, но чтоб сломанный....
  4. Asmadei519
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Пока не звонили, я только сегодня им тачку вернул.завтра к ним гости поеду разбираться. Даже боюсь представить....если погнуло, придется судиться с ними!:cry:
  5. Миха77
    3 июл 2010
    473
    A6 С6 BDW-продал
    Вскроют все ясно станет .
  6. Asmadei519
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Умные головы!, подскажи пожалуйста! Уже всю голову сломал, обращаюсь к Вам с последней надеждой!!
    Дело в том что обладаю тем самым проблематичным двигом и настал тот момент который приводит к страху всех владельцев аудюх.
    Приехал к неофициалам для замены прокладок клапанных крышек, после чего был обьявлен вердикт что текут из под постели, но дело собственно не в этом, когда они вскрыли задние крышки двига увидели что правому натяжителю хана-и соответственно поменяли его!До этого я спокойно ездил и не парился,звука никокого небыло и по 93 группе все гуд было. Заменили только правый, левый не трогали.Когда все сделали, забрал авдотью и тут понеслось: при заводе двига звука страшного не было, но на горячую 5-7мин звук идет, как будто цепи хана!!!испугался,заглушил-подумал что натяжитель не прокачал масло, но тут снова завел и опять такая же хрень. Подскажи что это может быть???из-за чего???м.б.распредвалы неправильно поставили или натяжитель левый мозг выносит.:help::cry:
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да не бойся, ниче там не погнуло ) Еслиб погнуло двигло бы вобще не завелось или работало кое как.
  8. Asmadei519
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Работал он нормально и пропадал стоило чуток газу прибавить, а потом он пропадал и на холостых шептал как новенький! но стоило мне авдотью заглушить и завести звук- ваххх цепи сума сходили, опять глушил и заводил, тоже самое, появлялось на 5-7мин после как ее заводил и все это при 90 прогретом двиге.
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну так че масло жидкое или мимо поршня, в натяге, или он сам говно. Его тоже с умом ставить нужно! Может они его перед установкой дрочили без масла )
  10. Asmadei519
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Я уже сам не представляю что они там делали!!!масло лью 5w30. 504 507
  11. Миха77
    3 июл 2010
    473
    A6 С6 BDW-продал
    насколько помню там чека на натяжителе поставил на авто выдернул или я не прав?
  12. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    262
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    скорее всего они не правильно взвели натяжитель-разберут взведут и всё будет окей а бабки возьмут за оба.
  13. Asmadei519
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Можно по подробнее???
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    если чесно сказать надо слушать это в живую и потом понимать откуда идет звук с натяжителя или с гидриков а может с самой головы.встречал много машин и у каждой по разному
  15. Asmadei519
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Это 100% с натяжителей, гидрики так не стучат
  16. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    может быть если его не правильно установили или взвели
  17. Asmadei519
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    может быть!будем надеяться, что там ничего не погнуло
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    если мотор работает ровно то ни чего не погнуло только одно обороты большие лучше не давать машине что бы ни чего интересного не произошло
  19. русслава
    4 авг 2012
    262
    Челябинская обл.
    когда ставиш новый натяжитель он уже взведённыё надо только выдернуть чеку но иногда при транспортировке или неопытности мастера или ещё чего нибудь чека вылетает и дальше уже кто на что горазд-а надо всегото полностью разгрузить натяжитель а потом полнастью до щелчка сжать его и не отпуская вставить чеку и всё -устанавливать а могли и прокладку установит не корректно и масло твытекает.
  20. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    так чек горит? ошибки есть?, что в измерениях? может все понятно будет...
