  1. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    1.962
    A6 Allroad 3,0TDI
    To melkon
    Полез сегодня к этой тяге, управляющей заслонками. Бачок снимать было некогда. Нащупал рукой, увидел краем глаза. Вроде стоит на месте. Подергал слегка.
    И, ошибки стерлись!!! Как ты писал, провел адаптацию в 142гр. Получилось.
    Я так понимаю, эта тяга просто присохла, а я её шевельнул. Правильно?
    Спасибо тебе за помощь!
  2. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    #7362 Kulaev, 9 июл 2012
    Аудиводы подскажите по ошибкам.
    1, 00523 Датчик температуры воздуха на впуске-G42 ? Что за датчик? 29-10 к.з. на массу
    2, 18265 Сигнал нагрузки: сообщение от блока управления двигателя ? Р1857-35-10 Спорадическая . Вторая ошибка выскакивает постоянно по адресам 02 АКПП и 03 АБС причем постоянно загораются и тухнут ( АБС+ЕSР) .
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.678
    Мурманская обл.
    S
    5 страниц назад
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6608958&postcount=7149
    :hi:
  4. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Я в панике! Что делать теперь.. Опять чуть не перегрелся, вентилятор то работает, то нет. Хотя три дня назад поменял блок управления вентилятором. На этот раз ошибка другая:
    18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction
    P1931 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Щас на горячую не запускается из тестов, хотя после замены блока запускался
  5. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Вагкомом наблюдал за ним, включается компрессор кондера, растет давление в системе, вентилятор пашет! Давление доходит до 30 бар, компрессор выключается, вместе с ним и вентилятор, давление падает до 9ти-10ти бар, компрессор включается опять. такой цикл происходит минуты за две.
    Если выключить климат - вентиль стоит, двиг горячий, на улице +30
  6. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    ДМРВ это расходомер воздуха?:shock:
    А это что за ошибка 00523 Датчик температуры воздуха на впуске-G42 ? 29-10 к.з. на массу G42:shock:
  7. stas_gti
    stas_gti Bad e-mail
    24 дек 2005
    709
    Jeep Grand Cheroke
    ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха. (в обиходе расходомер)
  8. Sp1t
    Sp1t Новичок
    18 сен 2010
    75
    Audi A4/B6 1.8T qu
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    При холодной машина едет идеально после такво как прогрееться начинаеться дергаться заметил последнее время что турбина и каталик накаляеться просто до красна мне кажеться что может быть каталик не дает выходить газам (
    подскажите плз
  9. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Ему меньше года! Что копец пришел?
  10. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.375
    была A4 Avant Q 6M
    Добрый день или вечер!
    Если Вас не затруднит поделитесь, пожалуйста, Вашим мнением, возможно опытом из практики.
    Сразу скажу ВАГ-КОМ не каких ошибок не выдает, все ошибки отображаются в виде звука, и отображении на бортовом дисплее между одометром и спидометром.
    Машина A4 B7 Avant. Ничего не предвещало беды, но после очередной мойки машины вылезли ошибки при нажатии на педаль тормоза не работает стоп сигнал на крышке багажника (о чем вылазит ошибка на бортовом компьютере) и без причинно и хаотично (то часто, то не проявляется) включаются огни заднего хода с соответствующим пиканьем задних парктроников.
    Машина постояла недельку на улице и в один из дней всё само собой заработало как надо.
    Но пришло время в очередной раз мыть машину и после мойки опять не работает стоп на крышке багажника и хаотично включается задний свет (когда на зад не едешь, пищат парктроники, когда едешь вперед и кто-то прижимается сзади). Машина высохла, а ситуация не изменилась.
    Меня это достало и подумав, что где-то попала влага, я разобрал задний отсек, сняв обшивку, всё просмотрел, но влаги ни где нашёл, на всякий случай протер контакты всех фишек и блоков, коих там множество, но ситуация не изменилась.
    Подскажите куда копать и какой блок отвечает за стоп сигнал на крышке и включение огней заднего хода с парктрониками.
    КПП - механика.
    Заранее благодарен :)
    Кстати до нажатия на педаль тормоза, после включения машины - по индикации и звуку - всё работает, но стоит нажать и понеслось - стоп полоска на крышке багажника не зажигается, свет заднего хода хаотично включается, выключается...
  11. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    ошибка 00523 Датчик температуры воздуха на впуске-G42 ? 29-10 к.з. на массу .
    Кто нибудь скажет что за датчик?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #7372 052, 9 июл 2012
    В твоем моторе он встроен в расходомер. В группе 007 измерений у дизелей всякие температуры-смотри что там кажет.
  13. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.722
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Добрый вечер клубни,подскажите ошибкам: 16683, 16804, 16795, 18043, 18010, 16840
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Небось лягушку тормозную залило ...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Опередил ... ДМРВ и ДТВ в едином корпусе . Если разъем его не снят и исправен так же как и проводка значит датчику кирдык . Пред заменой обязательно прозвонить разъем на предмет КЗ между управляющим сигналом и + иначе есть вероятность моментально угробить и новый элемент :ded:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Напишу так же кратко - в поиск :hot:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Я вроде тебе указывал куда копать ... Чего ты толдычишь ? Значения по G71 мониторил ?
  18. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.722
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    #7378 властелин овец, 10 июл 2012
    Извеняй. 1) 16804 р0420-слишком низкая эффективность системы катализатора. 2) 16795 р0411-недостающий поток вторичного воздуха. 3)18043 р1635-нет сообщения замыкании цепи от эбу кондиционера. шина данных кан замыкание на другой клапан . 4) 18010 р1602-низкое напряжение питание кл.30 5) 16840 р0456-evaporative emission sustem leak detected very small 6) 16683 p0299 turbo super charger boost sensor (A circuit underboost) 7)00776 самовыравниванивающийся датчик передний левый g78 .Обрыв замыкание цепи на землю.
  19. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    В 007 четыре окошка какое из них что показывает? Сегодня поменял ДМРВ такая же фигня. Ошибка по двигателю 00523 Датчик температуры воздуха на впуске-G42 29-10 к.з. на массу
    Ошибка по АКПП и АБС 18265 Сигнал нагрузки: сообщение от блока управления двигателя ? Р1857-35-10
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Радиаторы небось грязные шопипец ...
