а6 2,7Т - изучаем турбомотор
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Zlak99, 8 фев 2011.
  1. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Я тоже в это не верю. Но такая ситуаци меня-бы в данный момент устроила.
    А с другой стороны что-то сыкатно второй раз ставить такие поршни.
  2. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    С Аркашей посоветуйся, он знает пару хороших контор по проточке.
  3. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Дык вродеж сток держит до 500, только если шатуны на Н-профиль менять.. Или у тебя под 3.0 колено?
  4. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    В зелике производство нет, они торгуют МАМИшными поршнями, так что смысла нет перезаказывать в МАМИ
  5. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Похоже на допуск, меньший чем положено.
    Может он был минимальный, но за счет стягивания болтами Кпп, блок сыграл и получился зазор меньше положенного.
    На тазах по 4-му цилиндру так бывает - у самого несколько раз перегородки ломало. Последний раз точили с имитацией прикрученной Кпп. Потом Кпп затягивали с тем же моментом, как при расточке блока.
  6. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Это 100% инфа?
  7. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Блин ну это не ТАЗ, и тем более что блок V.
    Допуск? так чего не отвалились остальные???
  8. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Да, мне пару дней назад человек рассказал из автоспорта
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Судя по всему-отломало детонацией кусок поршня. Картина очень знакомая по американским 4.3 турбо. Но, там поршни идут или литые, или горячая штамповка. Тут-ковка, и вроде такого быть не должно. Интересно узнать, на данный момент в зелике какая технология изготовления поршней.
  10. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Этож она должна была зветь пипец, а такого небыло.
    И обычно ломает перегородку первым кольцом а не перед кольцом.
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Юр-а фотки других поршней есть по этому банку? Есть ли на них мелкая сыпь-вмятинки от детонации на днищах?
  12. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Ради интереса, попробуй замерить цилиндры до снятия Кпп и после. Все равно снимать будешь.
  13. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Там куски поперетали от 6-го, поэтому есть мелкие точки.
  14. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Постараюсь.
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Хм, странно, неужели такой сильный передув по цилиндрам идет у этих коллекторов. Ну значит по другому банку будет видно, там то уж точно куски не летели.
  16. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    #716 Yuri71, 9 мар 2012
    До раборки.
    Еду по городу 40-60 км , знаю что там что-то нето, и скинул навсякий разъем с N75-го, кидаю в накат на передаче, она голохнет и не заводится вообще. Ощущение что нет ремня ГРМ. Выхожу смотрю ремень на месте, кручу - один , два, три цилинра подрубилось и так еле завелась. поэтому эта хрень могла разлететься по всему мотору.
    Пример: S8 мотор V8 отламывается клапан в 1-ом котле, и перелетает в 7-ой. А там в коллекторе всяких преблуд море. На 2.7Т пустой коллектор.
    Самая жопа, я незнаю что теперь с поршнями делать, непонятно из-за чего встрявать на 50-70 т.р совсем нехочется, да нахер надо.
  17. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Кстати , сегодня говорил с одним мотористом, он сказал что у него 3 мотора разлетелось на зелековке, и отказались от нее.
    Видимо она актуальна для конченных атмосферников типа 2.6 АВС моторов.
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    печально но и поучительно :-(
    постель под колено в блоке под новое колено ведь точена? родные поршня остались? делай шатуны на заказ если без расточки горшков обойдется.
  19. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.261
    Тульская обл.
    Я же писал выше , родной 2.7Т 81мм, у меня 82.5.
    мне без вариантов , надо покупать или делать комплект поршней 85.75.
    Блок подолбило!
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    гильзовка как вариант.
    ПС в барахолке за 25 низ в сборе или ваще весь всборе без обвеса 2.7 маячил.
