Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Видимо что-то не так прошили.
    Если все делать правильно, то должно срастись и работать и ЭБУ менять не надо.
    Все это с успехом делалось неоднократно.
  2. kolbaska4u
    kolbaska4u Новичок
    13 авг 2012
    18
    A4/B6 1.8T 02г.
    AlexV, есть возможность с тобой как нибудь связаться? тлф/мэйл/скайп/аська?
    шил чиплоадером, к лайн шнурком, в бут режиме "на столе"
    сейчас дойду до машины - скину старый скан ваг кома и новый
    в аттаче флеш которым шил
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Если стоит вариатор, то прямая замена прошивки на прошивку для МКПП естественно приведет к потере чипа.
    Но возможность залить новую под МКПП с чипом никто не отменял.
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #704 AlexV, 6 июл 2013
    К прошивке претензий нет - она оригинальная, стоковая.
    Должна принять кодинг 16501
  5. kolbaska4u
    kolbaska4u Новичок
    13 авг 2012
    18
    A4/B6 1.8T 02г.
    #705 kolbaska4u, 6 июл 2013
    AlexV, и действительно - 16501 принялась...и все ожило .. спасибо тебе :) и Yuzeff за помощь в процессе
    видимо вчера пытался не 16501 вписать ...
    единственное где упоминается сейчас кпп - так это приборка
    я так понимаю эта ошибка и будет висеть? или тоже нужно перекодировать? коробка от 8D (что от нее подключено-хз)
    и появилась ошибка 00438 (не после кодировки а после последней проверки пару дней назад - мог ли это быть надломлен провод к ЭБУ или что то с коннектором эбу?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.383
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Заходишь в приборку, далее нажимешь адаптация, выбираешь 060 канал. Там будет числовое значение. Отнимаешь от него 2 и вводишь полученное.
  7. КоТ77
    КоТ77 Новичок
    26 янв 2013
    65
    А4\B6 2003г. ALT
    Я дико извиняюсь, немогу написать вам личное сообщение. В скором времени буду ставить МКПП вместо вариатора, ауди а4 8е б6 2003г. мотор АЛТ 2.0, понадобится ваша помощь с прошивкой. Можете скинуть мне в личку свой номер?
  8. kolbaska4u
    kolbaska4u Новичок
    13 авг 2012
    18
    A4/B6 1.8T 02г.
    Yuzeff помогло, спасибо...уфф - как приятно - никакой гирлянды, и на дисплеее расход вместо надоедливого нерабочего абс
  9. Пашечкин
    Пашечкин Участник форума
    16 окт 2012
    239
    А6 2003г.
    Помогите по кодам для ABS
    Все спидометр работает код по авс:
    Програмный 06459
    Код сервиса 77763
    Приборка:
    Програмный 00060
    код сервиса 49506 что делать?
    Двигатель:
    прогр. 01017
    код серв. 02325
    Подскажите пожалуста что надо сделать чтоб ABS\ESP работали и приборка не ругалась?
  10. lgorek
    lgorek Новичок
    7 фев 2012
    85
    A6/c5 00г.
    в личке
  11. Romatr
    Romatr Участник форума
    16 апр 2011
    137
    А4
    я себе коробку менял где то с месяц назад у ВилГуде, у официалов не стал менять очень много за замену берут, ставил правда не новую купил б.ушку в хорошем состоянии в москве на разборке. В целом заменой на механику доволен, теперь ездить стало гораздо уютней и машину начал чувствовать намного лучше, в общем что там говорить механика сила.
  12. Alex Kowalewski
    Alex Kowalewski Новичок
    11 июл 2013
    8
    A6/B4 1.8 99г.
    смена на МКПП
    Всем привет!
    Купил неделю назад Audi A6 4B\C5 1.8. 125 л.с. AJP. 1999год. Машина в целом что надо. 1-ое собственное авто к тому же. Салон хороший. Управляемость отличная. Двигатель ровно очень работает. В шоке от АКПП. До дома не доехал нормально: 4 а потом и 3 выключились и всё. Поменяли масло в коробке (уровень на литр меньше был..масло черное было...но стружки не было). Поездил немного - тоже самое. Появляется при тряске и постоянной смене скоростного режима. И вот...после недели так называемой "эксплуатации" твердо решил поменять КПП на механику.
    Yuzeff, сколько будет стоить всё (з.ч.+перепрошивка+сама работа) если ты приедешь в Карелию? ))) И приедешь ли... )
    Если можно на мыло (safu-student@mail.ru) скинуть список з.ч., которые будут необходимы при смене.
    Кстати, сколько занимает времени сам процесс?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.383
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ответил на почту
  14. Артем444
    Артем444 Новичок
    13 июн 2013
    7
    a6/c5 2.8i 2000г.
    Yuzeff, сколько будет стоить замена мультика на механику А6С5 2.8 2000г.в. с твоими запчастями в Питере?
    Пиши на почту art-kovarda@mail.ru
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.383
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ответил на почту
  16. Артем444
    Артем444 Новичок
    13 июн 2013
    7
    a6/c5 2.8i 2000г.
    движка была AQD, заменил на AMX но мозг остался старый.
  17. isachen1
    isachen1 Новичок
    24 июл 2013
    3
    Q5 2.0 2010г.
    Доброго дня!
    Yuzeff, сколько будет стоить замена мультика на механику А48E 2.0 ALT 2002г.в.?
    Ответь, пожалуйста, в личку isachen1@mail.ru
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.383
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ответил на почту
  19. Artosk
    Artosk Новичок
    23 июн 2013
    58
    A4/B7 Avant 2.0TDI
    #719 Artosk, 27 июл 2013
    Поменял варик на 6 мкпп A4 B7 BLB. Вот вопрос куда втыкать провода заднего хода с коробки, и как разлбокировать стартер. Я так понимаю, что в варике GYJ уже нет датчика скорости, а скорость берётся с АБС. Так ли это?
    И вопрос ещё по круиз-контролю: на какой контакт ЭБУ двигла кидать провод от сцепления?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.383
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Стартер надо реле искать, номер не помню. На нем перемычку ставить. На нём же задний ход будет. По датчику скорости не подскажу. Не знаю как на В7 но даже на В6 по разному шло, и от абс и от коробки.
    от сцепления на 43 пин ЭБУ
