Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.362
    А8 3.0 D 2011
    Я конечно не вспомню!
    100 машин в месяц.
  2. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Доброго времени!
    Вопрос для Дмитрия.
    AUDI A4 AVANT TDI 2.0 2009 мод.год (выпуск - конец 2008).
    До 155 тыс км история машины известна - обслуживалась у официалов.
    Ввезена в РФ в 2013 году.
    VIN: WAUZZZ8K49A182572
    Реальный пробег около 180 тыс км
    Раньше у меня машины были только с механикой, поэтому есть пара вопросов по мультитронику:
    1. При движении назад даже в небольшую горку машина вроде бы едет, но нужно давать больше газу, такое ощущение, будто что-то держит машину. Кажется, что, например, на крутой склон задом не заедет. Нормально ли это или требуется вмешательство с целью ремонта(замены)?
    2. Если по 1 пункту - нормально (а других вопросов по работе коробки у меня не возникло), то какие следует предпринять профилактические мероприятия с целью продлить срок службы коробки?
    Спасибо.
  3. Игорь76
    Игорь76 Новичок
    22 окт 2012
    74
    A4/B8 2.0 TDI 2009
    Здравствуйте, Дмитрий. Автомобиль Ауди А4 В8 2.0 TDI 2009 г.в., пробег 119000км. Собираюсь поменять масло в вариаторе. В связи с этиv возник вопрос, нужно ли при этом менять фильтр в коробке и сливную/заливную пробку? Заранее спасибо.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.362
    А8 3.0 D 2011
    Да,это нормально.
    Меняйте масло раз в 40000 км.
    Но все равно скоро должен забренчать маховик.
    Изучите внешние трубки коробки в месте крепления к мотору(справа) на предмет перетирания
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.362
    А8 3.0 D 2011
    На 120000 я бы фильтр поменял.
    пробку-только если убъете .
  6. Gnom 3008
    Gnom 3008 Новичок
    18 дек 2013
    1
    А6 2.0TDI 10г.
    Проблема
    Здравствуйте, Дмитрий. Купил вчера А6 в Германии, с пробегом 165т.км. На холодную никаких проблем. Как только масло в коробке прогревается, где-то через 50 км, при спокойной езде на оборотах 1200 и 1800 случаются рывки, иногда не заметные, иногда ощутимые. При оборотах больше 2000 все хорошо. Масло по сервисной нужно менять через 10 тысяч, но машина стояла с августа, пока оформлялся лизинг. Диагностика на немецком сервисе не выявила ошибок по мотору и коробке. Вопрос: поможет ли замена масла устранить проблему или нет? Нужно ли перепрогаммировать после этого коробку?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.362
    А8 3.0 D 2011
    Вроде по телефону обсудили.
    И хотя для вашей машины это не характерно,но похоже потребуется замена входного вала.И нужна дополнительная диагностика.
  8. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    То есть, в ближайшем будущем, возможно, маховик придется менять? А какова примерная стоимость замены - работа, запчасти? Может быть при ремонте еще что-то в коробке нужно будет заменить заодно?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.362
    А8 3.0 D 2011
    Почти на всех таких машинах начинают греметь маховики на 150-200 тыс.
    Неплохо при замене маховика заменить заодно трубки,Номера трубок 8K0317817CS и 8K0317818CS
  10. Игорь76
    Игорь76 Новичок
    22 окт 2012
    74
    A4/B8 2.0 TDI 2009
    Вопрос для Дмитрия. Автомобиль А4 В8 2009 г.в. 2.0 TDi. При замене масла в вариаторе, есть ли сложности с заменой фильтра и как он меняется? Заранее спасибо.
  11. vovan1887
    vovan1887 Bad e-mail
    2 ноя 2013
    4
    А4/В6 2.0 03г.
    Дмитрий все доехали до Ижевска все отлично работает спасибо большое
  12. Ush
    Ush Участник форума
    24 июн 2013
    119
    A4/B7 2.0T 05
    Ребят, а как вы блок вскрываете и чем потом его заполняете? или Военная тайна? Не в обиду конечно
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.362
    А8 3.0 D 2011
    Да нет,на этом моторе без проблем,только смотрите там болтики алюминиевые,не сверните
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.362
    А8 3.0 D 2011
    И вам счастливо!
  15. AudiEkb
    AudiEkb Новичок
    12 ноя 2013
    3
    2.0 i 20V 02 г.
    Проблемы с АКПП ALT 2001 (130 л.с.)
    Всем доброго утра,дня,вечера.
    Автомобиль Audi A4(8E,B6) ALT 2001 130 л.с. АКПП - вариатор.
    Грамотные люди помогите разобраться. Вчера утром уехал на работу. Темп. уличная -16. Все было замечательно. Коробка вела себя норм. как и должна. Вечером после работы -23. После 10 мин. прогрева поехал домой. Было ощущение что коробка пробуксовывает. Ехал 2-3 км. до дому в 1,5-2 тыс. оборотах. Машину не дергал резкими ускорениями. Коробка при переключениях с P на D,R не пиналась,обороты не плавали. На следующее утро после прогрева Акпп пи переключениях на D или R, и нажатия на педаль газа машина набирала обороты слегка поддергиваясь, движения были толчкового типа, и слышен был гул из под машины. С данными процедурам и не усердствовал. Еще на панели загорались все: P R D N. Добрые люди подскажите в чем может быть дело. Тащить на замену масла и договариваться за диагностику, или не тещить себя и начинать искать новую коробку?
    Всем спасибо. Не судите строго. :evil:
  16. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    Добрый день Дмитрий
    у меня вопрос по коробке мультитроник машина A6 4G C7 2.0 турбо передний привод WAUZZZ4G7CN02567 пробег 30000км
    с наступлением холодов пока машина не прогрета появились дерганья коробки как прогревается дерганье пропадает
    подскажите что это может быть и как лечится?
    ошибок по коробке ваг ком не видит
    могу по вашему совету еще какие то логи ваг комом снять...
    Спасибо
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.362
    А8 3.0 D 2011
    C коробкой почти наверняка не связано.
    Возможно норма,информации не достаточно.
  18. Андрей хххх
    Андрей хххх Новичок
    23 ноя 2013
    10
    А4/В7 2.0TDI 06г.
    здравствуйте Дмитрий!Подскажите пожалуйста Audi a4 b7 2006г.в. 2.0tdi 7-ступенчатый вариатор..необходимо отбуксировать машину,растояние где-то 3 км.Можно ли делать с такой каробкой?????А то много версий!!!!СПАСИБО.
  19. Vlad12
    Vlad12 Новичок
    21 дек 2013
    7
    А6/4F 2.7 TDI 2009
    Типтроник-вариатор
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста. У моей А6 2009 года, 2,7 ТДИ по ВИНу выдало комплектацию Типтроник и вариатор. Т.е замена масла не требуется в отличии от мультроника и с-троника каждые 60 тысяч пробега?
    Спасибо.
  20. Vlad12
    Vlad12 Новичок
    21 дек 2013
    7
    А6/4F 2.7 TDI 2009
    ВИН код wauzzz4f49n037646
