Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.391
    А8 3.0 D 2011
    #6981 mitriy, 20 ноя 2013
    редко очень эта подушка рвется,обычно стук в начале движения
    Не видел вашего следующего поста,ну и ОК.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.391
    А8 3.0 D 2011
    Это ремонт ЭБУ 100 %,вероятность успеха тоже 100 %.
    Коробка у вас очень старая.нет уверенности в сохранности мех. части.
    Поменять на другую с таким же кодом- без проблем,если только она исправна.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.391
    А8 3.0 D 2011
    не могу сказать точно, в вашей ситуации без машины не разобраться,хотя более склоняюсь к коробке.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.391
    А8 3.0 D 2011
    не могу разглядеть картинки,какие там ошибки по коробке?
    Но обычно когда коробка разваливается,никаких ошибок может не быть.
    Они уже не имеют значения.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.391
    А8 3.0 D 2011
    Если машина при этом вообще ЕЗДИТ, то это ЭБУ.
    Если нет- мех.проблемы.
    (Если вторичный вал будет механически останавливаться при работе коробки,т.е. коробка буксует сильно,тоже вожможны эти ошибки)
  6. Gambler1987
    Gambler1987 Участник форума
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Добрый день mitriy, мне очень хотелось бы узнать, проверил на ошибки авто и выдало это
    18185 - Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: недостоверный сигнал
    P1777 - 35-10 - - - Спорадическая
    может ли эта проблема быть из-за эбу или все-таки виноват неработающий дмрв?
    заранее благодарен
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.391
    А8 3.0 D 2011
    ЭБУ не причем,ДМРВ тоже не причем.
    Обычно механические проблемы в коробке
  8. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Благодарю за ответ, но можно поподробнее - что именно означает "механические проблемы"?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.391
    А8 3.0 D 2011
    Статья правда старая,но что-то типа того.
    http://multitronic.ru/stati/standartnie-neispravnosti-i-standartniy-remont/
  10. Андрей хххх
    Андрей хххх Новичок
    23 ноя 2013
    10
    А4/В7 2.0TDI 06г.
    Здравсвуйте!Подскажите пожалуйста!У меня вариатор и при резком ускорении происходит вибрация.Может ли виновата коробка?Советовали менять трипойды,менял но вибрация осталась.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.391
    А8 3.0 D 2011
    Действительно,мелкая вибрация при ускорении обычно из-за внутренних триподов.Шумов нет?
  12. Андрей хххх
    Андрей хххх Новичок
    23 ноя 2013
    10
    А4/В7 2.0TDI 06г.
    У меня это вообще первый автомат и я даже ни знаю как он должен работать.Какие шумы могут быть????
  13. Андрей хххх
    Андрей хххх Новичок
    23 ноя 2013
    10
    А4/В7 2.0TDI 06г.
    При медленной езде когда сбрасываю газ бывают как будто похрюкивание!Но не знаю это матор или каробка!Наши спецы говорят что вибрация может быть когда пробуксовывае цепь в каробке.Объясните пожалуйста))))
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.391
    А8 3.0 D 2011
    я не смогу разобраться в вашем случае без машины.
    На коробку мало похоже.
    Может что-то с мотором.Может маховик.Может привода\подшипники\колеса.
  15. Denis 1984
    Denis 1984 Завсегдатай
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    Здравствуйте . Такая проблема. С места едет нормально набирает скорость до 60-ти потом давишь на педаль обороты растут движок орет но машина не набирает скорость если ехать в диапазоне 2000-3000 об/мин то скорость набирается потихоньку при переводе в ручной режим показывает и 7 и 8-ю передачу на скорости 80-90км/ч
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.391
    А8 3.0 D 2011
    Наверное что-то с мотором.
    Но надо ошибки по коробке посмотреть на всякий случай.
  17. Denis 1984
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    спасибо
  18. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    стука нет, но на холодную при включении P и N толчки есть, но не пинки, а именно после включения передачи машина может шатнуться чуток. И на холодную на D вибрация приличная. Подушки? или что то другое
  19. duk2nuk
    duk2nuk Новичок
    4 мар 2009
    48
    Audi A4 2.0TDI
    Машина Audi A4 2.0 TDI, пробег 72500 км. Вчера появились первые признаки что что-то не так: шум или гул при наборе скорости (но только до 50-60 км/час, далее все ок). При ручном режиме - на 1-2-3 передачах гул повторяется. Рывки когда машина стоит на месте.
    Сегодня все стало хуже: после завода подергивания, отъехал от дома - машина заглохла совсем. Завел снова - не едет ни в D, ни в R. Двигатель крутит машина стоит на месте.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.391
    А8 3.0 D 2011
    наверное развалилась коробка.
    На "новых"дизелях так чаще и бывает.
    Звоните ,если нужно делать.
