  1. Дорогие одноклубники!
  1. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Два дня прохладная погода-проехал около 150 км как стер ошибочки-пока все в норме!Будем наблюдать!
    Просто сейчас анализирую -ошибки выскакивали когда температура воздуха на улице была под 30 градусов!
  2. Ke$ha
    Ke$ha Участник форума
    15 июн 2009
    222
    Gray Audi A6 C8 3.0 TFSI Quattro 21г
    Всем доброго времени суток!
    сделал диагностику, нашли :
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D
    Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 01 0060
    Ревизия: --H10--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Код сервиса:: WSC 08175 444 57834
    VCID: 2B51039F8A1E11B
    1 Ошибка найдена:
    000010 - Регулятор распредвала (Ряд 1 Впуск)
    P000A - 008 - медленный отклик - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 126217 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 1744 /min
    Нагрузка: 34.1 %
    Скорость: 79.0 km/h
    Температура: 91.0°C
    Температура: 32.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    смотрел по форуму, пишут нужно менять клапан N205 (06F109257C) так ли это? какие еще могут быть идеи?
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MAX.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 BT
    Компонент:: Komfortgerбt T7B 3332
    Кодировка: 11836
    Код сервиса:: WSC 06335
    VCID: 840308239400BE3
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801G
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0406
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802E
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Подсистема 3 - Номер детали: 8E0959801A
    Компонент:: Tхrsteuer.HL BRM 0205
    Подсистема 4 - Номер детали: 8E0959802A
    Компонент:: Tхrsteuer.HR BRM 0205
    2 ошибок найдено:
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    это не много не понятно помогите (то что по русски написано, что и где я вижу) вопрос решается заменой датчиков?
    Группа 026
    0.156 V Напряжение
    0.156 V Напряжение
    0.000 V Напряжение
    0.000 V Напряжение
    ездил с ноутом смотрел в движении... если смотреть слева направо то 2-3 окошки напряжение стабильно а вот 1-4 постоянно скачет и отличается от 2-3 какие тут могут быть идеи?
    Группа 115: Charge Pressure Control
    800 /min Engine Speed
    21.1 % Engine Load
    380.0 mbar Boost Pressure (specified)
    1000.0 mbar Boost Pressure (actual)
    тут объясните как должно быть? это нормально ?
    заранее спасибо за помощь.
    PS есть где посмотреть эталонные значения по группам исправного авто? или как должно быть в идеале?
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    вот это передув!!
  4. putintsevv
    putintsevv Bad e-mail
    25 янв 2009
    249
    Audi A6 Avant 2.4Q 02г.--> BMW 528ixDrive F10
    Помогите по ошибкам, че та много всего:
    A6C5 2.4Q
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 552 BJ
    Компонент: 2.4L V6/5V 0001
    Код: 11752
    Сервиса №: WSC 62499
    WAUZZZ4BX2N117987 AUZ5Z0B2268031
    1 Неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неиспавность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Код: 06497
    Сервиса №: WSC 00000
    2 Найденые неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    37-10 - неисправен- Спорадическая
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 178 A
    Компонент: Innenraumueberw. D04
    Код: 00102
    Сервиса №: WSC 02325
    1 Неисправности:
    01350 - Аварийный сигнал от заднего датчика DWA
    35-00 - -
  5. Ke$ha
    15 июн 2009
    222
    А по подробней, что как и почему
    Я машину не
    Спасибо
  6. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Добрый вечер всем! Продолжение истории,
    в общем, следуя рекомендациям, получил такую картину:
    из блока двигателя в тестах вентиль запускается, а из блока климата нет..
    Добрался до БУ (тот что над вентилятором) с мультиметром, так как схемы его не знаю, замерял вольтаж поочередно на всех контактах кроме двух, тех что сверху, они залиты резиной.
    Изменения происходили только в одном сочетании, при замере между первым и третьим контактом, остальные показания, что в тесте, что без были одинаковыми. Без теста мультик показывал на этих контактах 0.3 вольта, а в тесте значения постепенно изменялись в интервале от 0 до 2,21
    Замерял только из блока климата, т.к. из двигателя вентиль запускался, а тут нет.
    Что посоветуете?
  7. толик)
    толик) Bad e-mail
    24 дек 2011
    35
    а6.с5.2.8л. ATQ
    подскажите пожалуйста. Есть одна ошибка у меня по датчику G 42 ... Датчик поставил новый.все равно она то появиться то пропадет.если глушиш потом заводишь загорается ошибка по нему же(((может что то в проводке не знаю что и думать...на работу двс может ли как то плохо влиять если с этой ошибкой ездить??(
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Нет, это разрежение . На MED -блоках на ХХ показывает специфическое разрежение в отсутствии наддува. Передув логами поймаешь ,либо ошибкой.,
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    посоветуем не тратить время на замер напряжения :) это не просто силовой блок, а мозговой
  10. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    Доброго времени суток! соклубни, помогите! весь инет прошерстил уже!машинка а4 б6 2003 г.в AMB.у меня вот такая беда! заводишь машину, включаешь фары, едешь все горит нормально, проезжаешь определенное расстояние, гаснет правая сторона, габарит и стоп сигнал. по ошибкам вот что
    01498 - Лампа правого стояночного огня-M3
    57-00 - сбой в электрической цепи
    00985 - Лампа заднего правого габаритного огня-M2
    причем, зажигание выключаешь включаешь все опять работает до определенного момента.подскажите что и где посмотреть..
  11. -BeDMaN-
    -BeDMaN- Новичок
    31 мар 2009
    89
    Вауди
    #6831 -BeDMaN-, 16 май 2012
    продолжается борьба с ошибками - рекомендация была - замена ДЗ
    заменил ДЗ на новую и до кучи "лягушку", вроде поехало авто ... и сегодня на холодную вывалился EPC, стрелка тахометра как безумная мечется между 800 и 1500, заглушил, завел - ЕРС горит, обороты в районе 800, прогрел, заглушил, завел - ЕРС не горит, поехал до дома, на газ хреново реагирует, при торможение коробка пинается (А3, AVU, АКПП)
    вот насчитал :
    17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
    P1542 - 35-10 - - - Intermittent
    17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
    P1171 - 35-10 - - - Intermittent
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    сбросил, адаптировал ДЗ
    да, еще в последнее время в пробках в салоне стало пахнуть выхлопными газами
    криво поставленная лугушка может давать такой эффект ?
    но как ее можно криво поставить ? :dash:
  12. putintsevv
    25 янв 2009
    249
    Как адаптировать? Знает кто?
  13. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    А что с ним делать то тада?
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    лампочки поставь нормальные
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    лягушка в салоне стоит, а не в дырке между мотором и салоном :laugh:
    ошибки по ДЗ - это либо она либо проводка к ней, либо блок управления мотором. вероятность примерно 49%-49%-2%
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    найти схему и понять откуда куда и как и почему и какие сигналы ходят.
    сигнал - цифра.
  17. -BeDMaN-
    -BeDMaN- Новичок
    31 мар 2009
    89
    Вауди
    ???... лягушка стоит у педали тормоза
    >>ошибки по ДЗ - это либо она либо проводка к ней, либо блок управления >>мотором. вероятность примерно 49%-49%-2%[/QUOTE]
    проводку от ЭБУ до ДЗ прозванивал
  18. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Проблема как раз в схемах, ноут с elsa отдал взаймы на месяц... Понятно что ЭБУ двигателя подает сигнал БУ вентилятора на предельных температурах, чтобы не допустить перергрева, а вот зачем еще и климату давать сигналы на вентилятор системы охлаждения двигателя я не догнал?...
  19. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Ошибка была вот такая
    18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction
    P1931 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    отлично, а между собой провода на кз?
    если все тип-топ - отталкивайся от оставшихся 2х вариантов :hi:
    волшебник на вертолете не прилетит и воду из фишки ДЗ баллончиком не выдует (шутка)
